Евро3. плунжерный в модуле
Отредактировано tehnik (12.03.2018 15:50:58)
Страницы Назад 1 … 479 480 481 482 483 … 501 Далее
В евро3 струйный насос перекачивающий(используя энергию потока обратки) топливо, встроен в крышку модуля бензонасоса.
Предположу что перекрыт/пережат/забит выход из этого струйного насоса.
Те получается что обратка давит в струйный насос, из него топливо откуда надо выйти не может.
И все это дело выдавливается во второй бак.
Модуль с насосом новый
Возможно в этом и кроется причина. Проблема возникла когда поменял насос?
CodeDaemon,
когда поменял - все четко работало около 3 мес. Потом в течении недели начал замечать что бенз переходит в левый. Вроде б и теорию представляю работы и разбирал смотрел все..... а какая то фигня есть.
tehnik, Вообщем смотри выход со струйного насоса.
Обычно когда бенз из струйника не может свободно вытекать, начинается вот такая кутерьма.
А было у кого такое на патриоте что б бензин в обратку из правого в левый бак перекачивался. В чем может быть причина? Модуль с насосом новый, сеточки чистые. Утечек тоже нет... все трубочки продуваются..
Проблему победил, но точную причину так и не понял. Заправил полные баки (так практически не делал с момента покупки авто) и обнаружил утечку бенза на трубке сепаратора (обломан штуцер). При снятии сепаратора он вообще отвалился. Временно демонтировал его полностью, трубки от него соединил напрямую. Поменял все сеточки и фильтр топливный. Может и была проблема из-за подсоса воздуха через этот штуцер!?
Нет проблема вряд-ли в этом. Потому что как в нормально работающей системе, даже не закрученная пробка заливной горловины не является препятствием для перекачки.
Но без сепаратора ездить с полными баками не рекомендую.
Помимо конденсации паров бензина и слива их обратно в бак, от также играет роль расширительного бачка, который компенсирует расширение топлива.
Без него, когда летом заправишь в баки прохладного бензина под завязку, когда топливо в баках как следует прогреется, оно в жидком виде пойдет в адсорбер.
Который выйдет из-за этого из строя. Ну и плюс к этому, бензин польется ручьем из сапуна адсорбера.
Периодически спрашивают, сколько жрет Патрик сток.
https://m.youtube.com/watch?v=_2VWL1bmw2I
Трасса, 90-110. 12,4 литра на 100км.
https://m.youtube.com/watch?v=_2VWL1bmw2IТрасса, 90-110. 12,4 литра на 100км.
Зависит от года выпуска. На последних машинах расход меньше.
По трассе можно в 11 уложиться.
Отредактировано Ghost (11.04.2018 19:16:01)
Ghost, уложится и в 9 можно, если 70 кмч ехать без ветра)
подскажите пожалуйста комплект грм на змз 409(бюджетный) в районе 3500рублей.и можноли поставить грм от евро2?
А у тебя какой стоит?
а черт его знает 80000км пробежал только у меня(до меня еще ездили люди,на лобавине следы герметика присутствуют),гидрики застучяли,решено поменять.начал разбирать подкапотку но клапанную крышку снять неуспел.приценяюсь во сколько встанит ремонт.
Лучше менять на евро 3, самый удачный и крепкий вариант.
Я брал с разрезными шестернями, но мне кажется это больше понты чем что то полезное.
Хотя сам набор не с дешманскими деталями.
Вышло в районе пятёры, уже не помню точно.
костя кравченко, зачем так жестко экономить? Добавь всего 1000 и купи нормальный комплект, типа Прогресса идеальная фаза Е3
sako, что бы разбить себе переносицу,нужно все-равно наступить на грабли.
потамучто на руках бюджет 10000рублей.надо купть-подшипник в подвесной кардана,кольца поршневые,комплект грм,комплект гидрокомпенсаторов,комплект прокладок,сальники клапанов,ремень 6пк 2100,обводные ролики а еще мойка и прочие расходы.на чем икономить?
добавиш рублей5? сделаю все безопасно
Срачка нападет.
Но раз уж ты такой "сирота",могу продать комплект ГРМ Е3 б.у. хороший.за 2000р.
со срачкой тебе нечем непомагу а за б/у-старое грм-выглядет неплохо,но лучше поменять на новое дешманское
костя кравченко, могу подарить е4, с новой машины, пробег около 5 тысяч.
Ни фига у людей паника. Я на такой 70 т. км спокойно отъездил, планово сменил. Когда снял, никакого критического износа не было, поэтому кинул в запас
