126
Re: Два аккумулятора и способы их подключения
Прифет, форумчане.
Начитался рекламы про УРА-200. Купил и подключил эти хреновины. Горят как свечки. Работают меньши недели, сгорает "процессор". В этой релевине процессора никакого конечно нет. Но все равно горит электроника. Вобщем просто выброшенные деньги. Не ведитесь на многочисленную рекламу. Лучше простой выключатель, чем такое гуано.
Если кто-то может посоветовать действительно проверенный на своем автомобиле агрегат, посоветуйте, скажу большое спасибо. Только не самодельный. И еще раз - НЕ ВЕДИТЕСЬ НА РЕКЛАМУ УРА-200!!!
127
Мефодий я знаю форумчане подключали "УРА" пользовались, у них всё было без проблем  default/neutral
128
Мефодий,  просто выключатель не работает по принципу УРА. Посоветовать можно устройство Т-max http://www.4x4sport.ru/catalogue.html?id=2560 и грамотного электрика, т.к. УРА не горят как свечки.
Отредактировано Central (30.03.2016 07:42:01)
129
Возможно 200А мало. Есть УРА-600.
130
Я когда авто купил, то УРА-200 уже стояло, и скока уже езжу ни чего не сгорело и работатает.
Белый "очень скромный" Корандо 2.3 TD +7 988 240 76 66
Ремонт дизельных горелок,Сто и шиномонтаж на Российской.
131
А зачем вообще их развязывать, можно же просто параллельно подключить генератору тока хватит и 3 АКБ заряжать.
Kettle TLC80 +79883351433
132
Kettle пишет:
не заморачивайся, имхо это от нечего делать default/smile
на японцах (возможно и на других авто) с завода "просто параллельно" нормально работает.
133
Подскажите, будет полезным такое устройство ? http://avtonomki.com/product/9/
Пока стоит один аккумулятор, думаю установить этот вольтметр, чтобы сигналил когда напряжение упадет до 10 В , чтобы выключить лебедку.
У них написано , что устройство может само отключать потребителей при достижении заданного порога, это реально провернуть с лебедкой ?
134
Развязка АКБ позволяет заряжать одновременно любые АКБ, в любом состоянии. При этом каждый АКБ зарядится полностью и не будет никаких посторонних перезарядов между АКБ. Если иметь два АКБ одинаковой емкости, одного производителя, и купленнык в одно и то же время, то соединив такие АКБ в паралель можно их эксплуатировать без развязки и ничего криминального не будет.
А если в паралель соединить например кислотный и гелевый, то я не берусь предсказать результат  default/neutral
135
У меня на боевом стоят два аккумулятора и на каждый аккумулятор выключатель массы. Второй аккумулятор нужен на тот случай если у вас по какой-то причине сел первый. За один СУ, я переключал их до пяти раз. Индикатор разряда аккумулятора это сама лебедка, если она перестаёт крутить, то прекращайте лебедиться и стойте заряжайте аккумулятор генератором по пол, а может и по одной-две минуты. Аккумулятор разряжается со скоростью пропорциональной перегрузке лебедки. Если она дальше не тянет, значит ей крайне тяжело, надо трос пускать через блок, либо лебедиться по 4-5 см давая кратковременно подзаряжаться аккумулятору. Если машина по какой-то причине заглохла и не заводится по причине разряженого аккумулятора, вот тут как раз и нужен резервный второй аккумулятор находящийся в одной цепи, и лёгким движением руки переключаем массы и  заводим автомобиль на живом аккумуляторе, переключаем на мертвый и опять его заряжаем.  Не в коем случае нельзя пользоваться сразу двумя, кроме самых крайних случаев, т.к. шансы все исчерпаются. И вы не заметите как останетесь без необходимого напряжения в бортовой сети. Это мнение из моего личного опыта, может в чем-то я и не прав default/blush2
136
733,
При "разных" (но все равно свинцово-кислотных при любом исполнении) АКБ все будет зависит от внутреннего сопротивления каждого АКБ и  Ток в начале заряда будет  распределятся по АКБ не равномерно.
Но потом он все равно будет выравниваться.
Единственное правило-цитата:  "при параллельном соединении свинцовых аккумуляторов разной емкости или изготовленных по разным технологиям нужно избегать ситуаций, когда зарядный или разрядный ток аккумуляторной батареи в несколько раз превышает установленное производителем предельное значение зарядного или разрядного тока одного аккумулятора".
То есть если каждый АКБ по характеристикам соответствует  току разряда ( в нашем случае 300-500А) и току заряда (тут сложнее по идее мощность генератора 70-120А) то ничего страшного не произойдет.
Но конечно лучше использовать одинаковые АКБ и по типу и по емкости.
Вывод(мой): Оба способа применимы в одном случае имеем резервный, но при этом не используемый АКБ, во втором увеличиваем как время "лебежения" так и восстановления, но нет резервного и надо, либо не допускать до полного разряда, либо возить отдельную бензиновую  станцию с зарядным устройством.
Выбор за Вами.
137
Kettle пишет:
733,
Выбор за Вами.
Недопущение полного разряда. Способы контроля. Здесь писали про глаза и интуицию. Вольтметр как будет работать в  схеме с двумя аккумуляторами параллельно?
138
Terios,
Как вольтметр, просто будет напряжение показывать))))))
Отредактировано Kettle (31.03.2016 09:39:25)
139
Я могу нетолстыми проводами и через выключатель подрубить второй акк, просто чтобы держать его заряженным (ну и заряжать по мере нужды)?
Савелий, ну да, а смысл, расход через тонкий кабель будет с потерями. И если аккумы не одинаковые или режим эксплуатации разный то один может разряжать другой.
141
Савелий,
Можешь и так только получается тебе еще и за зарядом следить придется, ну и не совсем тонкими не тоньше провода который от генератора идет.
142
Савелий, можешь.
143
igor4737,
При заведенной машине или полностью заряженными АКБ никакой разрядки одного другим на будет.
При полностью посаженном одним и полностью заряженым другим при остановленном двигателе будет выравнивание и непонятно до какой степени(зависит от хар-тик АКБ).
Савелий,
Ну и потом когда он тебе понадобится будешь местами менять?
Может лучше сразу сделать как у МИРАХ?
144
У меня на машине TLC-80 дизель ( убрал реле 12/24 и заменил стартер на 12 В) стоит 2 АКБ (правда одинаковые) соединенные параллельно можно для эксперимента
взять любой другой АКБ полебедится немного и посмотреть будит ли ток в цепи между АКБ без генератора.
Только у меня нет другого АКБ.
145
Kettle пишет:
Terios,
Когда будет дохнуть аккумулятор, у него будет такое же напряжение как и когда им еще бодрым начали тянуться на лебедке ? Падать не будет напряжение , при высасывании аккумулятора ?  МОжет просто знать на каком напряжении аккум умрет и стоит прекратить лебежение ?
Отредактировано Terios (31.03.2016 14:46:51)
146
Terios пишет:
Когда механизм запущен, обратного пути нет.   default/wink
147
Terios,
Нет конечно, у того что ты на сайте нашел выставляется нижний порог напряжения который ты считаешь достаточным.
В теории полностью заряженый АКБ 6х2,2 В= 13,2 В
Полностью разряженый (но не "глубокий" разряд) 1,8х6=10,8 В
Выставляешь например 11 В и он замкнет или разомкнет сухой контакт.
И самая большая проблема это разомкнуть силовую часть питания лебедки.
Есть силовое реле GRUNER http://gruner.narod.ru/
Есть Газелевский размыкатель массы
Вот тема где это обсуждается http://forum.skif4x4.ru/viewtopic.php?id=2852
И тогда у тебя лебедка отключиться по заданному напряжению(отключилась постой потарахти мотором под заряди) и еще можно будет дистанционный выключатель в салоне замутить.
148
igor4737 пишет:
Мне зарядить и пусть лежит. Скорее, это будет реле от зажигания + допвыключатель.
Ну и предохранитель, конечно.
Просто чтобы иметь запас, который можно быстро снять и оттащить куда надо.
Потом кинуть назад и пару дней, пока ездишь, заряжать.
Kettle,  есть толстые провода с крокодилами, хватит.
Вообще он мне нужен именно как переносной, оборудование автономно питать. Ну а если сдохнет основной - прикурить.
Диод шоттки мощный есть смысл ставить?
Савелий,
Савелий пишет:
Kettle,
Не понял вопрос ты о в генераторе?
Просто диодный мост и щетки нет смысла, более мощный генератор  а иногда и второй есть.
