1826
default/popcorm2
1827
К чему полемика не понимаю. Люди ставят и пишут о том что динамика не хуже чем была, я в том числе. А вот шмурдяк в фильтре тонкой очистки, явное ухудшение.
Анапа, Виноградный
1828
Я одно время заправлялся халявной соляркой.И от этой солярки основной забивался быстро.Халявная солярка закончилась,а фильтр всё равно ставлю.В нем просто видно топливо или вода в баке.А вообще конечно качественного основного фильтра вполне хватает для очистки топлива.У ТНВД ещё на входе стоит очень мелкая сеточка.
1829
default/popcorm2
плюсую  default/popcorm1
Y61
1830
торсион пишет:
И её, сцуко, чистить надо каждые пол-года!  default/mad  Не смотря на 2 фильтра грубой очистки до и после основного. А то машина не едет.
Ну, во всяком случае, у меня так на TD27T.
Кстати, а никто из террановодов не подскажет партнамбер этой сеточки? А то я что-то на схеме найти её не могу  default/blush2
Vaha пишет:
default/popcorm2
А чё так? default/neutral  default/blush2  default/wink
Kozya пишет:
торсион пишет:
Я фильтр жигулёвский вместо этой зломерзокерзопакостной сеточки ставил.
А её выкинул, достала... или в мороз с ветром или летом, а я во фраке default/mad
1832
Дробильщик, ненене. Мы, наверное, про разные сеточки говорим. В Терранах дизельных она на входе в ТНВД в трубочке стоит. Типа напёрстка, только в 3 раза меньше.
Спасибо Косте Торсиону, тыкнул мне пальцем где её искать  default/good3 А до этого год машина ваще не ехала  default/cry
1833
Дробильщик пишет:
А чё так?
когда в баке толпа баб расчесалась фильтры придется менять бесконечно... решение одно - мыть бак со снятием...
ещё момент - дополнительный фильтр создает сопротивление току солярки, что никак не положительно сказывается на работе ТННД (касается схем без подкачивающего насоса)...
Y61
Kozya пишет:
Про одну и ту же. default/yes3
1835
Kozya пишет:
выкинуть сеточку к чертям собачим, поставить фильтр-сепаратор вместо штатного + подкачивающий насос и машина приятно порадует  default/beer
Y61
1836
Kozya, Поиск рулит  16728-02N00  default/beer  default/beer  default/beer
1837
Vaha, а есть готовые решения? В смысле номера фильтров и насосов. Насчет подкачивающего я уже давно задумываюсь. И насчет электрического вакуумного тоже  default/big_smile
1838
Vaha пишет:
Да ты чо?  default/mad  Это ж "кАлхоз"!  default/yikes У меня и так уже пол-машины заколхожено  default/lol С УАЗа, Фиата, Жигулей,  Газели, Волги детали стоят (это только то, что навскидку вспомнил)  default/wacko
А, если серъёзно, присоединяюсь к
Dip пишет:
Поподробнее где можно почитать?  default/blush2
vital 23 rus пишет:
Сенкью вери матч  default/medal
А это точно она?
1839
Dip,  самое простое
- насос http://autoclubman.ru/forum/topic/1720- … %B8%D0%B9/
- фильтр хошь с подогревом, хошь без http://autoclubman.ru/forum/topic/533-% … %BE%D0%BC/
если хошь не просто и дороже - могу показать  default/big_smile
Y61
1840
Kozya пишет:
Это ж "кАлхоз"!
без кАлхоза они неедут  default/dash  этож нетоёто  default/sad
Y61
1841
Kozya пишет:
А это точно она?
С иркутского сайта  default/yes3  Но всё равно пробей по совместимости  default/wink
1842
Vaha пишет:
Естественно!
Но,тут бесполезно что-либо рассказывать и объяснять. Я в этом в очередной раз убедился... Сколько я подобного колхоза из дизельных машин поснимал и повыкидывал... Так они хоть "дышать" начали...
Хотел автору предложить эксперимент:
Взять просто трубку чистую и вдохнуть/выдохнуть через неё. А потом в эту трубку врезать фильтр и снова вдохнуть/выдохнуть...
Можно ещё соляркой пролить просто трубку и трубку с фильтром...Можно компрессором дунуть и посмотреть на показатель давления... Чтоб убедиться что фильтр-это дополнительная нагрузка на ТНВД (а именно плужер)... Но,мне вообще-то всё равно...
default/popcorm1
1843
vital 23 rus пишет:
Kozya пишет:
А это точно она?
Да ладно... Купил уже  default/blush2  200 руб. не жалко
1844
Vaha, спасибо!  default/good3
Kuts, в свою очередь могу тебе предложить вдохнуть/выдохнуть в фильтр тонкой очистки, а потом прицепить к нему фильтр грубой очистки и снова вдохнуть/выдохнуть. А потом можно еще соляркой пролить оба варианта  default/big_smile  Имхо чихать ТНВД хотел на такую дополнительную нагрузку.
1845
Dip пишет:
про ТННД разговор - он нихрена не качает и ТНВД банально не даёт то, что нужно  default/beer
Y61
1846
Vaha, когда подбирал фильтр, читал что у него "самотеком" пропускная что-то около 500 литров в час. Откуда нагрузка?
По ссылкам почитал - не понял, при установке этого ракора подкачивающий насос не нужен? И вообще, чем он лучше родного фильтра? Ну, кроме наличия подогрева.
1847
Dip пишет:
  Да ни чем не лучше, а на родной и электро шубу одеть можно  default/yes3
1848
Dip,  ракор в отличие от штатного больше по объему на треть + колба прозрачная, видно что плавает внутри  default/good3  Себе пока не ставил - 5 штатных ещё в запасе  default/blush2
Для оценки сопротивления фильтра нужно поставить подкачивающий насос и удивиться прибежавшим лошадям под капотом  default/beer  Кстати япы на грузовики и микроавтобусы ставили и ставят подкачивающие насосы, а на внедорожниках похоже пошли по пути оптимизации стОимости в угоду типаэкологам...
Голодает ТНВД без подкачки - факт...
Y61
1849
vital 23 rus пишет:
нужна она у нас, как собаке пятая нога  default/big_smile  если солярка в топливопроводе замерзла, то фильтр хоть вскипяти  default/dash
Y61
1850
перед фильтром подкачивающий насос производительностью 160л/ч, на входе в ТНВД подключен манометр-вакуумметр топлива  default/smile
Y61
