Re: Первый выезд на козле после перестройки
135тый тоже неплохой, это по сути 126 следующая модификация.
простые как краник бензобака мопеда)
Меня тоже заипал уже К-151.
У меня стоял К-131 однокамерный
Говорит, если его и буду менять - то только на инжектор.
126-ой многовато жрёт бензина и сложности с холодным пуском: нет пусковой диафрагмы, можно легко залить свечи.
На инжектор закупил все запчасти кроме самого ЭБУ, насоса и некоторых датчиков. Коллектор, рессивер, крышка шестерён, шестерня под ДФ, демпфер под ДПКВ, корпус термостата под 2 датчика, ДПДЗ, РХХ, ДС, РДТ, Рампа с форсунками, проводка под Микас-7 - всё есть. Это на 417/421.
Но разве он на УАЗ подходит? Кажись только для шишиги.
шо не так сказал?
а 126 разве бывает в модификациях для уаза и шишиги?
Отредактировано 135 (24.06.2010 14:50:14)
126 разные бывают. Это карбюратор К126ИЕ от ГАЗ-52 с параллельным открытием дроссельных заслонок.
то что надо для трофи
Нет детали - значит не сломается
Да и морозов у нас тоже нет.
126ИЕ жрет не многовато, а много. Но для трофи это опять же не критично.
Мой 151-й кстати жрал на Папае 100 л / 100 км. Хотя и трасса не очень сложная была. Лебедок практически не было.
Да, под УМЗ-417 126ГУ
Под ЗМЗ-53/511 126БГ
Ещё вспомнил недостаток 126-го. Он хренозависимый. При кренах или даже просто при резких поворотах начинает работать по-другому или даже глохнет машина. У СоПлекса форма поплавковой камеры и расположение жиклёров прямо в центре камеры, сводит хренозависимость к минимуму. Так что подумай для трофи в горах.
100 л / 100 км.
:O:O А я грешным делом падумал что у меня жрёть!!!(28х100)
было и такое, воздушные "дырки" похоже забиваются. расход ужос!
правда ваша, чахнет при хренах
MOHCTPOXOD
а соПлекс модель кака ?
Солекс, 151-й - карбюраторы хорошие, но только когда работают. В них уже сильно много наворотов, каждый из которых может отказать и попробуй в лесу еще выяснить что именно отказало и как чинить?
А друг, который отдает 126-й - ездит уже на своем уазе боевом не менее 10 лет, поменял за это время туеву хучу карбюраторов, переделывал еще их постоянно, в итоге остановился на этом. Именно по причине надежности и безотказности. Снимает со своей боевой машины - насмотрелся как я по 10 минут заводился на своем в лагере Горячей Ночи чтобы до старта хотя бы доехать.
ДААЗ-21041 (это под Москвич 1.8 диффузоры 24x26), но требует замены кое каких жиклёров. Подробнее об этом на УАЗбуке. Так же ставят легко Нивские солексы (24х24, тоже с переделками) и даже 2108-ые (21х23) на 2.5-литровые моторы.
ОК, понятно. Наверное он как-то закидал шапками глюк хренозависимости
я поставил Солекс 21041 с переделками от Павлика, новый. Пока доволен как слон.
уважаемые просвитите а как 151 карб? мотор стоит 417.
Они достаточно сложны, но вменяемы. Да, чтобы разобраться надо потратить время и силы на изучение и эксперименты. После чего починить их не проблема. Ты ж с Новороссийска, у меня есть хорошая книга по К-151.
Хороший карб. У меня лично на 92 зебине 417 мотор расход по трассе (направление Туапсе) - около 11 литров на сотню, 18 по городу. Если Савелий скажет сколько в км мы с ним проехали, то я спалил ровно 1 бак, можно прикинуть расход по лесу
silver_dog
у тя трек есь, замерь. У мну счас линуксы, вайн руки не доходят поставить
И еще что не нравится в солексах - это уродская пластмассовая черепаха воздухозаборника. Что то она совсем на внушает доверия. Родная уазкина люминиевая как-то понадежнее.
Тоже думал было разобраться. Прочитал всю уазбуку по ним - там тема есть, страниц 200. После этого вообще перехотелось с ним заморачиваться.
Возможно и так. Спрошу об этом.
Черепаху эту ставить не обязательно. Можно например натянуть резиновый уголок - патрубок отводящий от ЗМЗ-406 Волги.
silver_dog
Трек гуляет, когда машина стоит, боюсь много набежит лишнего.. Расход получится 8 л на сотню и катс меня съест с потрохами. А одометр я перед поездкой отключил, ибо датчик холла туды лепил ..
silver_dog
знач надо по треку обрисовать и накинуть 10%, или просто почистить трек и ничего не накидывать.. Но имхо считать расход в лесу надо в литров на сутки работы )
silver_dog
Трек показывает 117 км .. Дальше думайте сами
получется 40 литров на сотню .. Круто
Но дорожка там была не асфальт ..
Отредактировано silver_dog (24.06.2010 15:25:52)
silver_dog
а сколько сьел ты топлива? я есчестно не особо считаю.. разбег в баке от моих слов может составлять +-30 литров)
понял
Отредактировано Савелий (24.06.2010 15:26:40)
silver_dog
понял
На заправке в Кривенковской залил полные баки, перед развилкой, где с тобой попрощались на горке один бак закончился. Емкость бака - 40 литров.. Ну пусть 41..
