Тема: установка силовых порогов на тлк80
подскажите кто сталкивался , как правильно закрепить порог,
газ69, воен мосты, 36симены. Ремонт и обслуживание AUDI и WV
Да мы сегодня голову ломали пороги зделали а как поставить поуму фиг его знает!!!!!!
Серега а ты неможешь зделать фотку с 80ки там есть у тебя какаято!!)))
прикрепить СВАРКОЙ-К-РАМЕ
Они одеты снизу на раму и прихвачены.Держится.Крепко держится.
консоль нехилая - если джечить, то лонжерон рамы скручивать начнет...
я бы еще сделал бы точки крепления на поперечных трубах к силовым элементам кузова как можно ближе к продольной трубе... крепление к кузову через родные подушки
Ну и че тебя удивляет???
Рама варится.Главное знать как варить...Ну и если за два года ничего не случилось,то это наверное о чем то говорит...
Тимур,в ближайшее время вряд ли...Но щас Роме звякну,он ее делал.По телепону может рассказать че и как,но та 80ка дизель.Там ли у нее глушак? Я не помню
кутц , дмс правильно говорит , что на тлк80 раму будет скручивать , надо еще точку опоры делать , я вот тоже думал через подушки еще к кузову крепить
а у тебя правильно сделано с косынками
Крепить к раме с помощью болтов,варить не стоит.Поищи поиском на любом джиперском форуме,принцип везде одинаков.
Вот как здесь http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.
&st=40
Отредактировано NTW (10.01.2011 22:17:31)
Рифовский пороги крепятся на П-образные скобы из прутка, обхватывающие раму.
+500 Сварка!!!! У меня держится хоть бы че
Хоть и приварено не совсем как хотелось
Леха,ДмС может говорит и правильно...Наверное у него большой опыт изготовления порогов на таеты...Но я больше доверяю человеку,который мне их изготовил и прекрипил два года назад,сказав при этом,что все будет работать.Он рихтовщик и занимается этим профессионально уже больше десяти лет.Он знает где поставить косынку,а где ослабить...Говорите от хай-джека согнется?
Ну-ну!
Бьюсь ими об деревья и т.д.постоянно.Как то раз под новосадом пытался по бровкам проехать говнояму с ураловской колеей.Снесло с бровки двумя колесами и повис на пороге.Так ударился порогом,думал стекла вылетят нах! Ну и от всяких других ударов в нескольких местах вмяло продольную трубу,но пороги до сих пор горизонтальны и параллельны...С рамой тоже все гуд!
Сварка держать будет, но это не по правилам. Надо к трубе перпендикулярно приварить пластину, чтобы она выходила за габарит рамы сверху и снизу, взять ещё точно такую пластину и просверлить по углам четыре отверстия. Приложить такую конструкцию к раме и притянуть болтами через пластину. Болты должны проходить сверху и снизу рамы, но не насквозь. Два крепления достаточно, но при хайджечинии пороги будут прогибаться, при большом расстоянии от рамы лучше три опоры.
Мне тоже так многие говорили...И до сих пор говорят,а все трубы-бампера и площадка у мну приварены.Крайний раз толкал мордой машину 5-го числа.Ничего опять не случилось.А скока бился трубами в деревья,стенки колеи и т.д...Главное знать что и где варить.Я не знаю.А человек который варил,знает.И обварил он уже далеко не одну машину.
733,при всем уважении к теории и к Вам,могу предложить при следующей встрече вместе поднять ее хай-джеком за порог
А зачем варить если можно закрепить на болты,или от этого ими нельзя биться об деревья и т.д?
Я не против, просто у меня сначала были приварены к раме, потом, на всех машинах на болтах.
Потдерживаю мнение
NTW Ну может быть и можно...Просто у мну сделано так.Я не говорю шо так правильно.Я говорю шо так работает.
733,Ну мож и у мну на следующих машинах будут прикручены болтами...
З.Ы.Единственный и причем существенный минус в приваренных трубах лично для меня-это прохождение техосмотра!
Отредактировано Kuts (10.01.2011 22:38:36)
А шо, придираются?
Когда я прохожу тех осмотр, я пороги не снимаю. Правда действительно ты прав, менты сильно придираются, когда к раме что-нибудь приварено.
Октан,да пипец просто!!! Ну не нравятся им трубы по кругу,лебедка и шестерочные фары! Лебедку,кенгурин снял,а вот со всем остальным был трабл!
Ооочень сложно у нас с этим в городе! Пришлось проходить ТО далеко от родного города.Благо очень хорошие люди помогли.Спасибо им за это! И то прошло все далеко не гладко...
+500 , у меня на Патруле Москальские " тюнеры" именно так с сделали
Хотя яб наверное так не заморачивался
Мне кажется рама вместе сварки крепче не станет. Ну и замечал, что деталь где есть сварка быстрее начинает ржаветь. Если так размышлять можно и багажник к крыше приварить. и дверные петли не на болты а сваркой. Если присмотрется в машине полно мест, где можно болты заменить на сварку:)
Мне кажется, что сварка и болтовое своединение это две большие разницы и не только по вопросам обслуживания но и по вопросам кручения и всяких там нагрузок.
И ещё приваренная деталь к раме, например пороги, при больших или ударных нагрузках, если ещё порог будет крепче рамы - может привести к деформации рамы. Или рама может лопнуть в местах сварки или рядом. А болтовое соединение порвётся быстрее и сработает как бы предохранителем между рамой и порогами. Проще сварить новые пороги чем менять раму.
Это когда я был пацаном и увлекался мотоциклами было модно варить на мотоциклы никелированные дуги, при падении они должны были предохранять ноги водителя, так вот считалось чем толще и прочней я возьму трубу, тем лучше. Но оказалось, что при хорошем падении и прочной трубе гнётся рама мотоцикла. Когда появилась 634-я Ява, то у не дуги были сделаны из тонкой трубы - все тогда ржали и тыкали пальцем, так вот при падении такая труба гнулась и рама оставалась целой, нужно было просто купить новые дуги и передние подножки, которые кстати складывались при падении. Тогда я впервые зауважал заводских конструкторов и понял, что они знают больше меня
