26
Re: Свап ино мотора в уаз патриот 2013г
По поводу передаточных чисел есть вопрос к знатокам default/neutral
Сейчас на патриоте стоят пары 4.6 были установлены по причине немощности 409 мотора, что особенно стало заметно после установки 32 колёс default/boredom
Есть родные пары 4.11 те что стояли с завода. Не могу определиться с выбором что будет лучше.
Сразу скажу машина строиться не для глубокого бездорожья и учитывая что мотор будет дизель я больше склоняюсь к парам 4.11 хотелось бы услышать мнение форумчан, возможно будут обоснованные доводы по поводу того чтобы оставить 4.6. Сейчас на мой взгляд он один это то. что они сейчас стоят на машине.
Модификация W7A700
Тип    гидроавтомат
Количество передач    7
Для привода    задний/полный
Объем двигателя    до 5.5 литров
Крутящий момент    до 700 Нм
Какое масло лить    MB ATF 236.15
Объем смазки    8.9 литра
Замена масла    каждые 65 000 км
Замена фильтра    раз в 65 000 км
Примерный ресурс    200 000 км
    1-я       2-я      3-я           4-я              5-я    6-я             7-я           Задняя
      4.377     2.859    1.921        1.368       1.000    0.820    0.728    3.416
Даймос
I Передача    II Передача    III Передача    VI Передача    V Передача    R Передача
4,155                 2,265                  1,428              1,00                  0,88                  3,827
Колёса планирую 32 дюйма
Ищу однополчан ДМБ 2000. Один откликнулся. Теперь нас тут двое! тел. 918 27 восемь восемь 42девять
27
borman101 пишет:
Модификация W7A700
Тип    гидроавтомат
Даймос
ПЧ ГП это вопрос в какой то мере филосовский. Кто то любит сиськи большие , кто то маленткие . Но учитывая ПЧ высшей передачи  я бы оставил 4.6
Если конечно нет необходимости в скоростях 150+
Похолодало default/yikes , процесс постройки пошёл не так быстро как хотелось. Плюс понадобилось приобрести кучу разной мелочи но без неё никак. default/sorry
немого фото будущих кронштейнов двигателя и примерка переходной плиты.
И ещё, кронштейны на раме решил не переваривать и подушки оставить уазовские.
https://a.radikal.ru/a08/2101/38/2716c6c92bfa.jpg
https://a.radikal.ru/a29/2101/b6/2c64fdef5580.jpg
https://d.radikal.ru/d27/2101/44/56287f285f54.jpg
https://c.radikal.ru/c30/2101/d0/d7a64991662e.jpg
https://a.radikal.ru/a17/2101/e1/6f02f2dde875.jpg
29
Жека,а родные опоры выживут с дизельным мотором?
30
desant пишет:
Учитывая что шестицилиндровые моторы славятся свой ровной работай и практически отсутствующей детонацией думаю что опорам будет даже комфортней чем на родном моторе.
Но мотор мощней и возможно, что при критических нагрузках могут не выдержать default/neutral Буду пробовать т.к. с родными мерсовскими заморочек гораздо больше. После практических испытаний
станет окончательно ясно жить или нет мерсовскому мотору на уазовских подушках .
Есть ещё один момент, крепление кронштейна подушки к двигателю у мерса 4 болтика м8 общим сечением 32мм в квадрате у уаза 3 М10= 30мм примерно одинаково. Понимаю что это грубое сравнение но пока решил делать так.
31
Провёл немного косметических работ под капотом, и наконец скрутил двигатель и акпп default/yahoo
https://c.radikal.ru/c07/2101/4a/f878d7aca589.jpg
https://c.radikal.ru/c22/2101/67/bfab80df714b.jpg
https://b.radikal.ru/b16/2101/57/13825168aad8.jpg
https://b.radikal.ru/b16/2101/78/19a4f4dabff1.jpg
Вот на этом фото видно, что нужно выпилить для того чтобы стартер встал на своё место. К сожалению колокол сделан из непонятного дюралевого сплава и акуратно заварить эту дырку не удалось default/neutral Пришлось делать металлическую крышку. с креплением стартера тоже были трудности из-за конструктивных особенностей стартера. В целом всё удалось не смотря на то что пришлось повозиться default/yahoo
https://c.radikal.ru/c29/2101/bf/36985e526c91.jpg
А вот здесь засада default/wacko придётся делать переходной вал
https://c.radikal.ru/c27/2101/85/27f486f3d673.jpg
Ну и вот так всё это выглядит под капотом
https://c.radikal.ru/c24/2101/af/fd5ed50d209c.jpg
https://d.radikal.ru/d10/2101/12/aab4dbcaa5b7.jpg
https://c.radikal.ru/c17/2101/f9/f9edd23d54c6.jpg
https://c.radikal.ru/c07/2101/e5/7e5e5fbba19a.jpg
32
https://i.postimg.cc/GpX6W1Xz/IMG-20210126-190028.jpg
Несколько раз рвало металл подушки в этих местах на родных УАЗовских моторах. Настоятельно рекомендую сделать дубляж поверх.
33
Alex852 пишет:
Спасибо за совет буду иметь в виду default/good3
34
Сегодня немного повозился под уазом пришлось опять немного поработать болгаркой. А а сейчас немного фото как становиться коробка с раздаткой.
https://a.radikal.ru/a14/2101/e0/6e62d43495d1.jpg
https://c.radikal.ru/c09/2101/04/803bc8152b17.jpg
https://a.radikal.ru/a15/2101/8a/b28157c2c8d4.jpg
Задний усилитель решил подрезать иначе раздатка упирается в усилитель. Позже усилю уголком думаю этого будет достаточно.
https://d.radikal.ru/d16/2101/70/4087dcbd42eb.jpg
Вот так получилась переходная плита. Правда отверстия крепления раздатки с первого раза просверлил не правильно default/blush2
Нижнюю опору сделал по длине с приличным запасом, по месту будем лишнее отрезать.
https://b.radikal.ru/b23/2101/f3/9ee9b71d5f95.jpg
https://c.radikal.ru/c41/2101/51/c5c195f14114.jpg
Зазоры между кузовом при разнице в углах наклона фланцев 1 градус
https://b.radikal.ru/b39/2101/ee/80cfcdb33f41.jpg
https://b.radikal.ru/b24/2101/92/6872fb9d3252.jpg
А это при разнице в 0.5 градуса, тесновато  default/neutral самый маленький зазор 2 см. надеюсь будет достаточно
https://c.radikal.ru/c41/2101/a6/d11270e305bd.jpg
https://a.radikal.ru/a08/2101/a3/e32e9a589699.jpg
35
Я по этой таблице считал скорость. И оставил пары 4.11.
36
Ссылка не отправляется.
На сайте kartuning.ru есть хороший калькулятор.
С таким передаточным и 32 колесами при 100 км/ч обороты будут 2000-2500.
Отредактировано LehaBas (03.02.2021 18:13:22)
