1801
Re: VARTA Центр Краснодар
Пагубное воздействие перезаряда на аккумулятор.
http://images.vfl.ru/ii/1519284580/9f6944d2/20685957_m.jpg
http://images.vfl.ru/ii/1519284735/22965681/20685998_m.jpg
1802
https://c.radikal.ru/c14/1907/61/1c9bb97f243e.jpg
Аккумулятор Optima (Оптима)
Основное отличие аккумуляторов данной марки заключается в применении эксклюзивной технологии Optima Spiralcell® Technology: вместо пластин, используемых в обычных аккумуляторах, в батареях OPTIMA применяются «рулонные элементы» - две свитые в рулон тонкие свинцовые ленты с сепаратором из стекловолокна, содержащим кислоту. Такая технология позволяет значительно снизить толщину свинцовых лент и на 50-100% увеличить их активную площадь в сравнении с обычными пластинами свинцово-кислотных аккумуляторов. Специальная конструкция минимизирует сопротивление и обеспечивает равномерное давление по всей поверхности элементов, таким образом, гарантируя быструю отдачу энергии и увеличение срока службы в 1.5-2 раза по сравнению с обычными аккумуляторами. Большая площадь поверхности активных элементов также сокращает время зарядки аккумулятора.
В настоящее время аккумуляторы OPTIMA, изготавливаемые на заводе в городе Денвер (штат Колорадо) экспортируются в 60 стран по всему миру, включая Африку, Азию, Европу, Северную и Южную Америки, а также Ближний Восток.
Аккумуляторы OPTIMA широко используются вооруженными силами США, а также устанавливаются концерном DaimlerChrysler на автомобили Gelandewagen и других марок.
Все аккумуляторы марки OPTIMA обладают следующими характеристиками:
Надежность и максимальная мощность во время старта обеспечиваются независимо от истории глубоких разрядов. Аккумуляторы OPTIMA проверялись при запуске больших дизельных моторов при температурах от -40 до +40°С.
Идеальны для сезонного использования, сохраняют пусковые качества даже после года хранения без подзарядки.
Абсолютная безопасность батарей OPTIMA состоит в том, что раствор электролита в абсорбированном виде находится в закрытой герметичной системе, в корпусе из долговечного и устойчивого к ударным и температурным воздействиям пластика. Утечка электролита невозможна даже при разбитом корпусе.
Устанавливать аккумулятор OPTIMA можно в любом положении, даже вверх дном, что делает его идеально пригодным для установки в ограниченном пространстве.
Важное преимущество OPTIMA перед обычным аккумулятором состоит в том, что OPTIMA не требует обслуживания, поскольку представляет собой полностью закрытую систему.
1803
https://d.radikal.ru/d18/1907/6a/30004187e272.jpg
Аккумулятор VARTA® Silver Dynamic AGM
Обеспечивает непревзойденную производительность: имея в 3 раза большую устойчивость к циклированию по сравнению со стандартными аккумуляторами, VARTA® Silver Dynamic AGM идеально подходит для автомобилей с высочайшими показателями энергопотребления. Это может происходить из-за интенсивной эксплуатации, холодной зимы, жаркого лета или большого количества подключенных одновременно аксессуаров и дополнительных устройств. Именно поэтому аккумуляторы VARTA® Silver Dynamic AGM составляют 80% всех оригинальных аккумуляторов типа AGM в новых автомобилях с системой Start-stop.
1804
Спасибо ребятам продали отличный акум со скидочкой очень приятно
1805
тяговый акумм надо подобрать куда подьехать чтоб в наличии оказалось?
☜☆☞ Шанс - он не получка, не аванс.☜☆☞
1806
wea пишет:
Все контакты здесь
https://akb-kuban.ru/kontakty
или по тел.8(918)381-06-09
1807
Германия, Нижняя Саксония, Регион-Ханнофер
Производственное предприятие-Varta Batterie Gewerbe Gebiet
https://poster.radikal.ru/1909/fe/5078ad85ffd0.jpg
Бренд VARTA имеет более чем 125-летнюю историю. Аккумуляторы VARTA устанавливаются на первичную комплектацию крупнейшими автопроизводителями и пользуются доверием водителей во всем мире.
1808
От чего зависит скорость выкипания воды в АКБ?
На одной и той же машине, но АКБ разные
1809
От типа легирующих присадок в материале решетки тоководов.
Больше всего расход воды, когда решетки положительных и отрицательных пластин легированы сурьмой.
Чуть меньше, когда только решетки положительных пластин легированы кальцием. (в маркировке АКБ применяется знак Ca, либо Ca/Sb, либо ставится буква L)
Еще меньше, когда решетки положительных и отрицательных пластин легированы кальцием. (в маркировке АКБ применяется знак Ca++, либо Ca/Ca, либо ставится буква VL)
1810
Суть вопроса в том что сейчас у меня стоит FB,  до этого был кореец. Кореец умер быстро, ещё на гарантийном сроке, а FB работает отлично и вода почти не ушла за 3 года
1811
Смерть корейца могла быть вызвана одной закороченной банкой, а у FB вообще система улавливания паров, которая помогает уменьшить потери жидкости. А на корейце ее могло не быть.
1812
Спасибо магазину на сбс за помощь с подбором и скидку!  default/good3
8918-376-13-09
1813
Добрый день.
Покупал Делкор 73 а/ч, нормально работал. Внезапно АКБ сел. Я его зарядил, но сначала окошко было черным (зарядите батарею), а потом стало белым , типа замените батарею. Узнал, это проблема с электролитом скорее всего, но проблема в том, что АКБ необслуживаемый. Есть вариант долить электролит или ждать, когда АКБ с низким уровнем электролита умрет окончательно естественной смертью?
Все сказанное - мое мнение, не обязательно правильное
1814
Solo пишет:
Добрый день.
У меня была такая же проблема, умер быстро, электролит почернел,  хотя зарядка в машине исправная и следили за ним, стоял на жоповозке.  В гарантии Дениса продавцы мне отказали.  После этого зарёкся корейцев не покупать
1815
Solo пишет:
Параметры, при которых шла зарядка в студию.
1816
Solo пишет:
Добрый день.
Сколько лет Делкору и какой пробег на нем?Варианта долить нет,бывает что глазок "залипает"надо его просто встряхнуть.
1817
Почему «умирают» автомобильные аккумуляторы?
Стиль и характер вождения, а не дефект аккумулятора зачастую является причиной его раннего отказа. Немецкий производитель автомобилей премиального класса сообщает, что 50% автомобильных аккумуляторов возвращенных по гарантии полностью работоспособны и не имеют никаких производственных дефектов. Недозаряд и неоптимальная температура эксплуатации, — вот наиболее распространенные причины отказа батарей.
Сульфатация пластин
Сульфатация пластин заключается в том, что на пластинах образуется крупнокристаллический сернокислый свинец в виде белого налета. При этом увеличивается внутренне сопротивление аккумуляторов. Крупные кристаллы сульфата свинца закрывают поры активной массы, препятствуя проникновению электролита и формированию активной массы при заряде. Вследствие этого активная поверхность пластин уменьшается, вызывая снижение емкости батареи. Признаком сульфатации пластин является то, что при заряде батареи быстро повышаются напряжение и температура электролита и происходит бурное газовыделение (кипение), а плотность электролита повышается незначительно и он темнеет. При последующем разряде и особенно при включении стартера батарея быстро разряжается из-за малой емкости.
Основные причины, вызывающие сульфатацию:
1.Разряд батареи ниже 12,2 В,
2. Оголение пластин вследствие понижения уровня электролита(проебан уровень)
3. Длительное хранение батареи без подзарядки (особенно разряженной)
4. Большая плотность электролита
5. Длительные нагрузки,например -продолжительное пользование стартером при пуске или длительное лебежение.
Небольшая сульфатация пластин может быть устранена проведением одного или нескольких циклов «заряд — разряд». Для этого аккумуляторную батарею необходимо полностью зарядить и довести плотность электролита в ней до нормальной величины (1.285 см?) путем доливания электролита плотностью 1,4 г/см? или дистиллированной воды. Затем разрядить батарею через лампу током силой 4-5 А до напряжения 10,2 В. Окисление полюсных штырей приводит к увеличению сопротивления во внешней цепи и даже к прекращению тока. Для устранения неисправности нужно снять со штырей наконечники проводов (клеммы), зачистить штыри и клеммы и укрепить последние на штырях. После этого штыри и клеммы снаружи надо смазать тонким слоем технического вазелина.
1818
автоматическая российская зарядка. Зимой подзаряжал изредка, машина зимой практически не эксплуатируется, летом тоже не часто. До этого нареканий не было
Ден161 пишет:
Года 4 или 5, точнее не скажу, может больше. Покупал у Вас в магазине на Уральской. Клеммы чистые, лебежусь редко, почти никуда не езжу. В этом году ни разу не лебедился, в прошлом - 3 раза, один раз сам, два раза тянул ниву, где-то по 3-4 метра из ямы, крутой выезд.
Тряхнуть попробую, но думаю, что дело не в этом...
1819
Ден161 пишет:
2. Оголение пластин вследствие понижения уровня электролита(проебан уровень) - как быть с не обслуживаемым АКБ при падении уровня электролита?
Для этого аккумуляторную батарею необходимо полностью зарядить и довести плотность электролита в ней до нормальной величины (1.285 см?) путем доливания электролита плотностью 1,4 г/см - всегда учили что электролит можно заливать только если на 150% уверен, что он был пролит (вылит) в остальных случаях только дистиллированная вода.
1820
Solo пишет:
Года 4 или 5
Делкор отлично отработал свой срок,на зависть другим производителям! default/good3 Теперь его на утилизацию и за новым Делкором приходи.
1821
старик пишет:
Никак.Например в Делкоре конфигурация крышки довольно сложная и является также разработкой японской компании. Суть её в том, что испаряющаяся в процессе влага возвращается обратно в электролит .Рассчитано что акб не требует доливки весь срок эксплуатации .
1822
Денис, а у вас есть путёвый человек который по виду пластин мо
жет сказать про состояние АКБ?
1823
Solo пишет:
Хоть марку скажи.
АКБ не AGM?
1824
Жека_013 пишет:
Есть целый сертифицированный центр по сервису аккумуляторов.Режим работы с 8.30 до 17.30.р-он ТЦ "Красная Площадь".Звони,встретим,посмотрим.
1825
Ден161 пишет:
Solo пишет:
Года 4 или 5
У меня на жоповозке стоит АКБ 2012 года, судя по клейму, (машина 14 года выпуска), заводится даже зимой отлично. Получается, нет смысла переплачивать за технологии и покупать дорогой АКБ?
