126
Re: Возможно это кому-то поможет
сколько ездил, не помню такого эффекта от тормозов, но все может быть. колодки, да, комплект на гонку всегда новый ставил тк иногда не хватало
тел. +794о7771961
127
А мне кажется что за мгновение до переворота колеса встали колом. И впечатление что именно из-за этого он зарылся и опрокинулся, а не закатился по инерции (хоть и на двух колесах) хоть немного вверх.
Так же думаю что тормоза были забиты грязью, а судя по видео от другого экипажа, непосредственно перед подъемом было несколько толи луж, толи ручьев. Соотвественно мокрые.
Ну и вероятно сцепление мог сильно припалить, а видя что потерял накат и не может уже тронуться может и выжал сцепление вместе с тормозом. Видя что тормоза не держат смотрел в зеркало куда катиться. А далее уже наверное и вариантов было не много что-либо успеть решить и сделать.
Мне лично показалось, что он до последнего момента именно представлял что делает. Правильно или нет не сне судить, но растерянности или паники не видно.
Но так же не видно и силового и резкого характерного движения бедра когда силой и резко пытаешься ударить по тормозам. Вместо этого взгляд в зеркало и подруливание.
9l8-3l2-76-7 два
128
Мне вот интересно, кто пишет об управлении задним ходом на быстро ускоряющемся авто НЕ НА АСФАЛЬТЕ - пробовали ЛИ сами заправить авто по необходимой трактории?
Если и получится, то через 10 сек скорость будет уже ПОД СОТКУ... ЗАДОМ... а что дальше???  default/yikes  Вариант в данном случае один - сразу исполнять уши, но это должно быть машинально на уровне интуиции... В лучшем случае 1 из 10 среагирует правильно в подобной ситуации  default/neutral
зы: за себя скажу, что с вероятностью 99% буду пытаться до конца удержать на колесах и превращусь в фарш в центрифуге  default/dash
Отредактировано Vaha (03.04.2019 17:08:02)
Y61
129
Vaha пишет:
Если и получится, то через 30 сек скорость будет уже ПОД СОТКУ... ЗАДОМ... а что дальше???  default/yikes  Вариант в данном случае один - сразу исполнять уши, но это должно быть машинально на уровне интуиции... В лучшем случае 1 из 10 среагирует правильно в подобной ситуации  default/neutral
Поддержу!... Какими бы не были профессионалами, на таком подъеме задним ходом да еще и по нужной траектории просто не реально...
Иногда бывает так хреново... что не знаешь, то ли 03 вызвать!... То ли...... 0,5 открыть!!!)))
91346571семь три
130
dobrota пишет:
То же поддержу мнение, "рулить" задним ходом - без вариантов благополучного исхода. Даже если вначале будет получаться, а что делать потом?  default/neutral
131
Получается вариант один - экстренное покидание авто экипажем по команде водителя.
132
старик пишет:
Один из, но делать это надо, только тогда когда авто ещё катится прямолинейно вниз. Иначе есть вероятность попасть под "вращающийся" авто  default/sad
msband пишет:
А как там здоровье пилота? Никто не общался с ним?
Где-то в прессе мелькало, что состояние его улучшается и вроде его из реанимации уже перевели в общую палату.
133
старик пишет:
Этот вариант пройдёт, только, если машина стоит неподвижно на тормозах, на склоне.
Сначала отстегнулись, вылезли из ремней,и по команде пилота, предварительно открыв двери, "дрыснули" в разные стороны.
Освобождение от затянутых ремней занимает 2-3 секунды на неподвижной машине.
А, на скачущей назад, со склона, машине, мне кажется, без вариантов.
134
Vaha пишет:
Я пробовал .  Метров 100 летела машина , я заднюю включил , мотор заглох ,завел , сцепу отпустил , заглох и так два раза , пассажирка девочка выпрыгнула из машины от испуга , машину я удержал ровно и остановил. Так что все возможно , если башка и руки знают , что надо делать.
135
старик пишет:
50х50 что тебя раздавит твой авто.
Нужно не допускать таких ситуаций просто.
О какой управляемой езде задом ,с горы, да по петляющей дороге, да с затянутыми ремнями, когда назад посмотреть нет возможности, а зеркала обычно сложены или отсутствуют вовсе вы говорите?  Не надо ничего выдумывать, дождитесь что скажет пилот или созданная комиссия.
Соболезнования семье погибшего.
137
У равнинников (холмы, овраги max) есть и отработано, что при откате назад с подъема тормоз не давить, иначе возможны уши. Для холмов и оврагов это действительно так. Вопрос жизни/смерти там вообще не стоит, только железо. Вот кабы эти рефлексы и не сыграли...
138
ампер 50 пишет:
Водители ездящие по плохим тряским дорогам знают, что после некоторого не очень большого пройденного расстояния, тормозные колодки расходятся.
Водители исправных автомобилей знают, что на любой трясучке колодки никуда не расходятся. Меняйте диски и меняйте/регулируйте ступичные...
Отредактировано Ant2017 (03.04.2019 22:57:05)
139
Ant2017 пишет:
ампер 50 пишет:
Согласен, у ездюющих на диване с клавиатурой стоят тормозные диски без выработки и тормозные колодки от тряски не расходятся.
P.S. А зачем двухрядные нерегулируемые ступичные подшипники надо регулировать и главное как регулируются нерегулируемые подшипники?
140
Вот читаю про разводящиеся от люфтов накладки дисковых тормозов и волосы дыбом  default/yikes Это что, некоторые у нас катаются с ГТЦ, рабочий объем которого не обеспечивает перекрытия рабочего объема суппортов?  default/wacko  У меня бывало ступичные в хлам, что колеса несколько сантиметров гуляли, но тормоза всегда брали с первого раза. Это было и на мостах Dana-30|35, и на вояках с газелевскими дисковыми тормозами. Разговор о боевом авто на 35МТ... или я что-то пропустил в этой жизни  default/neutral
Y61
Vaha, чуть выше про "нерегулируемые" подшипники.....:)
ампер 50 пишет:
     Если читать, то можно прочесть  default/yes3
Ant2017 пишет:
А не спрашивать как отрегулировать нерегулируемые подшипники?  default/dash
143
https://youtu.be/sliQb_6ilbg
144
Pascal, "Реально стальные яйца".
"Без глупых рисков жизнь не в радость".  Homer Simpson
145
Андрей, не в подшипниках дело... Скажем лопнула обойма у этого подшипника, шарики или ролики высыпались (или другая ситуация - стопор обломился и гайка раскрутилась), ступица болтается и что, всё - нет тормозов?  default/neutral  Что-то не о том мы гутарим... Ступица болтаться начала - колодки отодвинула до упора, поршень (поршня) суппорта утопились полностью - и что в этом криминального? ДА, первый качек будет для центровки диска, но второй уже встанет кОлом при исправном ГТЦ и суппортах... Если не так - пойду отрежу соседу ухо default/dash
Pascal,  вот щя посмотрел кино и призадумался... а ведь не зря наверное на опасных участках дорог рекомендуется высадить пассажиров, отстегнуть ремень, открыть дверь и ехать на минимальной скорости  default/neutral
Y61
Я не про тто....регулируются ВСЕ подшипники, регулировка суппортов - это отдельная тема, беда в тотальной даже не безграмотности, самоуверенности.....
Vaha пишет:
Просто открыть дверь не достаточно. У стандартных машин она открывается ограничено, т.е. не на распашку. На наших машинах водительская дверь должна уметь открываться полностью, до крыла, и там фиксироваться в полностью открытом состоянии.
Человек погиб, земля ему пухом. Не все пишут, но уверен, что много воспоминаний о собственных случаях он всколыхнул в нашей джиперской памяти. Будем честными. У многих бывали "случаи", когда мотор еле-еле, но вытянул, тормоза на пределе сил, но удержали, вырулил в самый последний момент, или сумел открыть дверь. Открыл и вынырнул уже из под воды.
Очень глубоко в сердце проникла мне эта смерть.
Минимальная скорость - это главные пары и раздатка......как и тормоза - в последнюю очередь, бо дорого....и так и  default/mad поедет....
На последней полке была перегазовка, видимо перешёл на низшую передачу. Не довключил передачу, а дальше её просто выбило.
150
ампер 50 пишет:
Про ступичные уже ответили. Минимально допустимая толщина дисков указывается производителем автомобиля, желательно ее придерживаться, а то некоторые ездят, пока колодки не вывалятся. Ну и если диск повело, это однозначно замена или проточка.
