3301
Учитывая что я два варианта козырьков потерял, один ветром сорвало на трассе, второй ветками в лесу....., этот из люмин 4 мм марки Д....дюраль,, жесткое крепление по центру и  два за карнизы....оторвать только с крышей, вот с углом наклона не уверен что угадал, он не регулируется - если не угадал, будет шуметь, но комфортный угол именно этот - отлично перекрывает засветку солнцем и не ограничивает поле зрения.....
В минусах то что варится металл паскудно, в плюсах то что его не деформирует при сварке, сложно было его на вальцах в форму откатать и боковые элеаенты согнуть...отпускали в печке....теперь почистить, протравить, загрунтовать и покрасить...или выбросить:)
Thumbs up Thumbs down
3302
Т.е. основное его назначение - защита от солнца, а от подсветки от люстры он защитит?
3303
А фиг его знает, скорее всего от люстры полностью не защит  , засветка от капота и отраженка от крыши все равно будут.....под люстру надо с жабрами обьемный делать, по моему олег такие делал...или из владика кто-то.
У меня люстры нет и не будет, мне от солнца закрыть глаза и засветку камеры.
3304
Ради камеры кузов поставлен на отличную виброизоляцию...
Post's attachments
20180806_122043.jpg 1.18 mb, файл еще никто не скачивал.
3305
Глушитель и весь тракт подвешен на мягкий подвес, глушители качественные....выхлопа вообще не слышно...в салоне не то что вибрации, шума нет.
3306
Я тут отвечу, по телефону трудно обьяснить....
Разгруженный задний мост, ввиду....обстоятельств сворачивает полуось, рядом с грибком, в фланце....как вытащить?
Самое правильное и простое - мощным споттером привариваем шпильку (16_20мм), можно и кусок арматуры, одеваем на шпильку болванку с дырдочкой, на конец наворачиваем
или привариваемгайку и выбиваем полуось......
Если свернуло и согнуло - делаем разрез вдоль фланца, до посадочного подшипника, по резьбе - но вдоль....и выбиваем.....после оправкой и гайкой поджимаем разрез, разделываем, завариваем и по шву делаем проточку - резьбу это практически не прослабляем.
Разбитый конец фланца где стоит сальник - разворачиваем/ растачиваем до 46, и ввариваем кусочек тонкостенной втулки (например от амортизатора), ввариваем в оправке - держит лучше чем штатная......не надо отрезать кусок фланца для извлечения полуоси..хотя фланец и сьемный - .но его дальнейшая замена - трудоемкая и недешевая процедура....а вышеуказаныйспособ займет пару часов без подьемников, мастерских и тд.....:)
Споттер можно и напрокат взять.
3307
Объяснение понятно ,но полуось внутри приварилась за счёт трения,только резать.поперек.
3308
Намертво. default/sad
3309
Ага.
Как быстро вылечить триппер....отрезать!!!
Теперь на том что отрезали сделайте продольный надрез и "приварилось" выпадет....
В общем теперь неважно.....
3310
Пришлось три распила сделать ,что бы достать и молотком стучать долго.
3311
Не прилипло ,а приварилась отрывалось с куском металла.
3312
Понятно чья была идея.....:)
Ну теперь хирурга надо послать к ближайшему уазоводу в мусорку, отрезать кусок фланца от чулка заднего моста и приварить вместо кастрированого....обмотать синей изолентой и жить до получения нового чулка.....до утра как раз успеете:)
3313
.....полуось не выбрасывайте, как и грибок от нее - тут новое ноу-хау в сети гуляет по починке полуосей, интересно попробовать.
3314
Сегодня лозунг "Тойота не ломается" был преобразован в "Тойта элементарно чинится".Причем не переживал совсем,знаю проблема пустяковая.Еду ,ни кого не трогаю,выхожу на обгон ,машина теряет тягу, сьезжаю на обочину ,машина глохнет,завожу, трогась тяги нет,глохнет.Продуваю обратку -едит.Через 40 км тож самое,меряю напругу на клапана -есть но пляшат.Завожу -работает,тереблю провод на клапан отсечки -глохнет.Понятно -отгнил.Бросаю перемычку с аккум.Усе проблемма решилась.Еду дальше ,Понимаю "Время не стоит на месте,а разрушает металл".
Отредактировано Шустрик (30.01.2019 18:30:16)
3315
Ничё не понял  default/yikes
3316
Провод на клапан подачи топлива на ТНВД отгнил,.
3317
Cfif пишет:
Шустрик пишет:
С помощью этого клапана на тойоте (механический ТНВД) глушится мотор. Когда на этом клапане есть напряжение в ТНВД поступает топливо, когда нет напряжения - топливо перекрывается и мотор глохнет.
3318
Дима, такая же фигня была, но только в лесу, видимо палочкой какой-то оборвал, ехал и резко заглох и не заводится, Леша кукурузер рассказал в чем дело, кинули проводок и помчали дальше. В 1 HZ ломаться нечему, ну только если его специально ломать.
3319
Такая перемычка на постоянку возле плюсовой клеммы примотана. Пару раз выручала - сигналка сдохла, предохранитель сгорел - кембрик снял, в плюсовую клемму засунул и поехал. (И так до недели бывало  default/smile )
А дома уже со всеми удобствами разбираешься.
3320
Парни продаю стоковую подвеску от ТЛК-80: задние пружины, амморты KYB 345010/345020 всё по 1 т.р. и рулевой демпфер KYB 45700-60051 за 2 т.р.. Всё в хорошем состоянии. Может кому надо.
TLC-80, 4,2D-1HZ, BFG-35MT, TouchDog+2", мех.лебедь.
3321
Nelson, передние пружины нужны сток, можно просевшие!
8-909-45-36-889 Виталий.
3322
Бесплатно отдам в комплекте с задними! Территориально Ольгинка.
3323
Semyаnin, договорились, заберу!!!
Отредактировано Vist (11.02.2019 12:17:43)
3324
Vist пишет:
передние уже товарищ забрал.
3325
Всем доброго вечера. Пылится в гараже выхлоп тлк 80 дизель . 3 банки. Оригинал в хорошем состоянии. Снято с машины с помощью болгарки default/dash Фото загрузить не могу, скину на вот ап. Продам за ненадобностью. Цена.. Хз. Звоните, обсуждаем, думаю договоримся. Территориально посмотреть, пощупать Краснодар, п. Северный. т89189732111
Я хороший, но это не точно
