801
ГОСТ, ставь не парься, они в "правильную" сторону выгнуты, при затяжке станет на место, вот если бы в обратную, то было бы хуже.
Thumbs up Thumbs down
802
ГОСТ пишет:
Купил я такой "тюнинх".
Интересно, из какого металла "тюнинх"?  Шкворневый узел капризный, нагруженный, подвержен ударам и тряске, люфты возникают "на раз". Пластина должна быть не хуже родной. И что-то не верю я в эти пробочки. Ничего от туда не вытечет. Когда после бродов я, наконец-то!, нижнюю пластину снимаю, то там такой ржаво-водо-масляный субстрат, что в дырочку это всё не вытечет. Так и будет там пожизненно, до тех пор пока тряпочкой не вытрешь и новой смазки не набьёшь. А если шкворень подшипниковый, то все эти пробочки вообще декорция, нижнюю пластину всё-равно откручивать, и подшипник обслуживать. ИМХО!
P.S.  Андрей, отпишись потом, вытекает хоть что-нибудь из этих пробочек?
Отредактировано Хотэй (05.02.2018 13:09:36)
803
Хотэй пишет:
ГОСТ пишет:
default/big_smile там втекает - это защитная крышка тавотницы https://www.drive2.ru/l/493962471799784184/
Железки тяжелые, звенят. Полчаса махания напильником нивелировали зазор вдвое. По крайней мере были четко видны следы пуза на месте сварки. Наверное оставлю так.
Отредактировано ГОСТ (05.02.2018 16:10:57)
Автоматизация управления бизнесом на программах 1C. От аудита бизнес-процесса до отчётности. Тел. +79IBЧЗОII7O (c 1998 г.)
804
ГОСТ пишет:
там втекает
Тавотница, это правильно  default/good3 .
ГОСТ пишет:
Я бы точил до максимально плоского, и зажимал бы без герметика.Там же теперь тавотница! На фига герметик? Выведи один раз плоскости тщательней, и дави в них потом смазкой.
805
МАЛЫШ пишет:
У меня разрыв шаблона, но также ответили продавцы детали.
Т.е регулировочные прокладки  с точностью до 0,1 мм. просто в хлам не выдавит если вообще удастся притянуть стальную пластину в 7.7 мм толщиной не сорвав резьбу а кулаке?
Напильником в идеальную плоскость не вывести.
806
ГОСТ пишет:
Попробуй об шкурку на плоскости доводить. Чем больше площадь шкурки, тем легче. Но труд ещё тот.
807
Хотэй пишет:
ГОСТ пишет:
решение вопроса с крышкой. https://www.drive2.ru/l/493962471799784184/
Новый вопрос: Гудящая как самолет штатная печка как-то лечится кроме  замены на НАМИ 4?
Попробую пока так https://www.drive2.ru/l/8952337/
Отредактировано ГОСТ (02.12.2018 22:05:41)
808
Предстоит снятие КПП с РК на яме. Видел, что проще всего кинуть трос через крышу. Ткните пожалуйста ссылкой в Яндекс маркете на подъемный механизм, если кто пользовался так. Я почитал- лебедка ручная только для горизонтального использования..
Это? https://www.220-volt.ru/catalog-562833/ или вроде как это https://krasnodar.vseinstrumenti.ru/sil … lr-112636/
Отредактировано ГОСТ (07.12.2018 11:27:20)
809
ГОСТ пишет:
Талью можно? только как её закрепить там? Был бы тентованный....
810
Я для таких работ сколхозил домкрат. Три параллелограмма, сваренных из уголков, вставлены друг в друга телескопически. Они раздвигаются относительно друг друга УАЗовскими винтовыми домкратами. Вся эта хрень стоит на колесиках.
811
покажы чертежи или фотки
