12151
Заглянул - провод один такой в пучке из 4-х, его видно.
Дотронуться пальцем можно, как примотаться - надо думать)
Проще клеммки защелкиваемые взять, защелкнуть рядом а между ними перекусить, наверное
https://preview.ibb.co/gzwCzU/Screenshot_20181011_171708.png
УАЗ. Всегда ранен, но не убит. IP-телефония (asterisk), CRM, звонок с сайта: siplife.ru
Савелий пишет:
лучше припаяться
12153
Savage, это день разбирать-собирать, задница полная
Савелий пишет:
Дробильщик пишет:
При разрыве преда ничего делать не надо, заводить, глушить....
колдун смущает электронный сильно
Не парься.
Знаю много народа у кого мех.колдун начинал делать мозги, и они его выкидывали из схемы..
Каких-то фатальных изменений в поведении машины замечено не было.
Тот-же Тулупов уже давно без колдуна ездит.
К тому-же, с отключенной АБС ты будешь раз в год ездить.. И то не факт.
Отредактировано CodeDaemon (11.10.2018 20:09:16)
тел: +7(918)294-8-двануля-5 (раньше 12.00 не звонить ;)
Андрей
12155
CodeDaemon пишет:
Савелий пишет:
Не парься.
Андрюха, полистал фото твоего уазика, вспомнил что спросить хотел, твои самодельные баки как-то снимаются для того чтобы помыть? или не предусмотрено?и есть ли какой-нибудь лючек сверху чтоб щеточкой почистить?
если долго мучиться что-нибудь ... сломается 8952-868-О2-18
12156
msband пишет:
1. На патриотах с двумя баками, под передними сидушками над каждым баком есть лючки. Предоставляющие доступ ко всем элементам топливной системы (насос, заборники, трубки и тд). Так что для обслуживания баки снимать не надо.
http://prohodimets.ru/wp-content/uploads/2016/02/benzonasos8.jpg
2. Тоже касается и моих супер-баков из нержавейки (они кстати от САМоВАРа, а не от САМоПАЛА default/big_smile ) которые у меня стоят взамен штатных, они крепятся и обслуживаются точно так-же как и стандартные. Через те-же самые лючки.
http://trueimages.ru/img/27/0a/4a280cb5.jpg
3. Ну и самое приятное, это то, что баки из нержавейки, как оказалось, обслуживания не требуют. Вот как в 2014 году я их поставил, так до сих пор туда и не лазил!. И сеточка говном не забивалась с тех пор, и перекачка работала.
(И похоже тот-же самый плюс будет и на новом патриоте с единым уродским но пластиковым баком. Он тоже не ржавеет, и похоже, обслуживая тоже не потребует. Если конечно не залить говна.)
https://s.auto.drom.ru/i24202/pubs/4/48112/2475413.jpg
Отредактировано CodeDaemon (12.10.2018 14:21:45)
Андрей
12157
Да, в говне с тормозами проблема.
Савелий пишет:
Однако! default/yikes  со всеми??? Или барабаны задние?
12159
EvGen171, АБС трещит, машина с горочки катится
на Патриоте 18 года есть режим для бездорожья, который позволяет колесам блокироваться для того, чтобы нагребать впереди колес грунт для более эффективного торможения на слабом грунте. Как это работает на практике пока не проверял - везде сухо
Отредактировано Cummins_Power (15.10.2018 09:44:07)
Диагностика американских грузовиков и других авто с двигателем Cummins 8-953-075-95-64
12161
Чего то вы как обычно из пальца проблему высосали. На древнем патриоте Савы, как и у меня, трехконтурная АБС. То есть может отключить только задний мост целиком. С учётом того, что мы едем в говнах на полном приводе, чтобы АБС сработала нужно заблокировать два задних и одно переднее колесо при прямолинейном движении. Это бывает не так часто, то есть по опыту проблема то есть, но не прям чтобы ух
тел +79034540542 аська 78485385
12162
silver_dog пишет:
. Что то все в кучу. Причём тут полный привод. Чтобы сработала абс достачно блокирования одного любого колеса.  А то что 3х канальная система то это если заблокируется одно заднее колесо. То система оба "разблокирует" оба задних колеса.
Белый ПАТРИОТ
12163
Полный привод тут при том, что у нас нет межосевого дифференциала и крутящийся задний мост принудительно крутит передний.
12164
silver_dog пишет:
это никак не мешает заблокироваться одному колесу
Белый ПАТРИОТ
12165
Не мешает, но мешает заблокировать один мост, при крутящемся втором. А блокировка одного колёса даст вам разворот на склоне, тут надо решать, либо тормозим плохо, но спускаемся ровно, либо поворачиваемся поперёк склона.
12166
silver_dog пишет:
ничего там не развернётся. Скорости то низкие. А факт отстаёт я фактом с абс никуя патриот мой по крайне не тормозит на гравий и грязи. С отл абс тормозит и ничего поворачивает. (скорости до 40км/ч) точно.
Белый ПАТРИОТ
12167
Ну если мы перешли на личные впечатления, то по глине я отключаю, и то после дождя, по гравию нет. И именно по глине в дождь с отключенной меня поставило поперёк склона, что я уже дверь открыл с мыслью "пофиг на машину". Просто возвращаясь к выше написанному мной, проблема есть, но она не прям чтобы " ух, срочно устранять". Если вы едете после дождя или в дождь, можно и предохранитель вынуть, в остальных случаях склон он на то и склон, что вода стекает быстро и АБС не мешает
12168
Вообще странно это все. На иномашинах, к которым я читал сервис-мануалы, везде написано , что АБС работает до +\- 15 км/ч.
УАЗ такой прогрессивный, что умудрился заставить АБС работать на околонулевых скоростях?
12169
Savage, скорость патриота, выше которого срабатывает АБС 5 км/ч. С учетом обычно увеличенных колес меньше. Вопрос "почему" скорее к Бош, они адаптировали систему.
12170
Народ а какая длинна уплотнителя двери багажника?
12171
Купил уплотнитель ещё не ставил, развернуть замерить?
12172
Если можно. default/smile
12173
В процессе ремонта передней подвески и моста возникли вопросы:). Подскажите пожалуйста , в переднюю подвеску полиуретан можно ставить ? Куда можно полиуретан ,а где лучше оставить резину? Какой полиуретан ставить? Где купить?
Как будет ехать, если в редуктор переднего моста поставить Валрейсинг?( В задний поставлю точно)
12174
karamba1 пишет:
Был у меня опыт, с дуру всю резину на полиуретан заменил. В результате подвеска стала жестче отрабатывать мелкие неровности и выбоины, а на грейдере вообще капец.
В последствии начал менять все обратно на резину.
В итоге, у меня полиуретан остался только там, где резина не выдерживала и разбивалась слишком быстро.
karamba1 пишет:
При подключенном переднем мосте, в повороте, руль будет постоянно тянуть в положение (прямо), и чем больше жмешь на газ, тем больше будет это усилие.
Есть еще такой момент, что на скользкой дороге, или например на травяном мокром склоне, самоблок может вызвать пробуксовку(срыв) обоих колес. Что очень опасно в случае передней оси. Так что если и ставить, то только с хабами.
Но я бы посоветовал, не скупится и потратится на выключаемую принудительную блокировку для передка.
Мне очень понравилось как в некоторых ситуациях себя ведет передок полностью будучи полностью заблокированным.
(у меня в передке ДАК, и единственный его минус, то что я не могу его отключить).
Зы,
В задке у меня тоже ВАЛ-РЕЙСИНГ стоит, в гражданской эксплуатации ведет себя хорошо.
Но сразу скажу, готовь деньги на комплект усиленных полуосей. У меня, после установки этой блокировки, в относительно короткое время, обе штатные полуоси почили с миром, причем на асфальте!
Поставил вместо них усиленные ИЖ-ТЕХНО, и вроде как забыл про эту проблему.
Андрей
12175
Кстати шкворни Ваксойл, умерли-нижние, пробег на них  чуть более 150000 км default/yikes  default/good3 ,32", грейдер ,проселок тапка в пол)), регулировал раза 4
