426
Старик93 пишет:
vital 23 rus, я знаю этого человека - все как есть. Ему дурить смысла нету. Снял мешалку с купленной машины и ставит туда 30-ю.
Сам кстати тоже буду 30-ю втыкать. А свою продавать. Она у меня перебрана и в отличном состоянии. Но сначала после покраски машину соберу и салон перетяну вместе с седлами  default/smile
кстати у меня есть лишний потолок для тебя, забирай как говорила сова -безвоздмездно, т.е даром)))
Радиатора случаем не завалялось у кого на т1 тд27т?  Промыл систему, подтекать стал. Залил японческий антифриз TCL, вроде как для внутреннего рынка Японии. Взял концентрат и уже готовую литрушку, понял что можно брать готовый, чем с концентратом морочиться. Цвет прям ниссановский, зелёный такой default/smile
Кому надо, номерок скину
Анапа, 8918 1890777
428
Костяныч пишет:
Газель-бизнес, латунь default/good3
Спасибо, оригинал к тебе пришлют, жди default/beer  в гости
Анапа, 8918 1890777
Ни у кого, случайно, не завалялся переключатель дворников на Т2? Купил бы.
TerranoII TD27T
431
Парни, пружины задние от 5-ти дверки ну у кого не валяются? Хочу свои поменять (устали уже). И подскажите кто что ставил? На Ирке миллион вариантов (от 80-ки, от Шнивы, проставки, внутрь ставят пружины и т.д.), а какой лучше так и понял.
П.С. Может передние от 80-ки у кого есть? Пойду еще у них спрошу.
А также про эти FOBOS 46950 что думаете?
Отредактировано Nelson (03.03.2018 00:47:14)
Terrano-2 - продан.
TLC-80, 1HZ, BFG 35MT, в остальном - сток.
432
Когда-то поставил на Т1 внутрь родных подуставших пружины от оки + резиновые проставки.
По комфорту подвески равной машины у меня не было.
Шнивовские стояли - хуже, и не долго.
Оковские пружины не резал. Аморты, естественно, какие-то удлиненные.
На моей типа 105-ке пружины гораздо жоще, хотя стоят крутые прогрессивные.
433
Alex500z пишет:
дык хочу вместо тряпочного  родного сделать жесткий. Пока договорился с фирмой по перетяжке салона -перетянуть сиденья первого ряда и посмотреть потолок. если возьмутся сделать потолок жестким - прекрасно. если нет - заскочу. У меня тупо жесткий цейтнот по времени - все делаю в отпусках. Мелочи думаю и сам сваяю, а такие вещи-  просто нет физической возможности (при наличии желания и тямы),  так что апрель покажет   default/neutral
434
Старик93, Давай на пару к Сане  default/wink  Я щас коробас прикину и через недельку  default/yahoo
435
vital 23 rus, дык я пока на работе, плюс мне трактор собрать в кучу надо будет после покраски  default/smile  Он же сейчас полностью распотрошенный снаружи, зато я-таки достал через ебей направляющие резинки для стекол default/yahoo
436
Старик93 пишет:
vital 23 rus зато я-таки достал через ебей направляющие резинки для стекол default/yahoo
Поздравляю  default/good3
437
Ищу насос ГУР TD27\QD32
8mts2222333
nissan patrol k-160 sd33t lokka\Lock Right KingCobra 35" toyota land cruiser 95 1kz-te multi mode
438
Кто подскажет парт номер маятника террано 2 оригинала и заменителя? Взял N4801022 пришло не то.(походу на правый руль) default/dash
Отредактировано rinok (17.03.2018 11:47:55)
439
Оригинал 48530-0F000.Из дубликатов можно ADN187182.А вообще если на валу выработки нет,то просто две втулки и два сальника меняем.Эти пластиковые втулки и разбиваются 48544-01G00.Это сальники 48587-01G00.Гораздо дешевле будет.
Terrano-ll,хардтоп 2.7ТД, МТ "32".Бодик "2"+Аммо-KONI. LR DiscoveryII лифт подвески"2" АТ"32"  89184446002 Костя
440
Костя спасибо! заменил втулки, не помогли, вал мертвый. default/cry
441
rinok пишет:
Выточи из капролона, и вреж маслёнку, а лучше редуктор  default/good3
442
rinok пишет:
у меня примерная фигня была - при обслуживании подвески - подергали в разные стороны - люфтов вообще нету, прошприцевали. Поехал делать сход-развал, народ провозился полчаса с матюгами, потом показывает - дергает тягу - люфт приличный. Поехал менять втулки, благо были. Загоняю втулки - с приличным натягом лезут. Визуально - овала нету. Снова прошприцевал. Поехал повторно на сход-развал. Те уже ученые - поставили машину на поворотные круги, дернули - люфт... тля и моль!!! default/dash  Ну как так?. Плюнул, купил новую сошку, поставил - все прекрасно. А старую собрал, начал уже в руках дергать и оказалось, что у нее люфт дикий только строго по ходу движения авто. Влево-вправо - ни капельки. На машине, стоящей на земле никак не диагностируется. Видимо износ посадочного места уже пошел. При целом вале.
443
rinok пишет:
По авито пройдись.Оригинал можно найти.Долго ездил с люфтом,у меня еще родной работает.Вовремя втулки менял.
444
Жека,ты уже накатался на Терашке?Видел в продаже на автору.
торсион, нужен аппарат посвежее и с кондером. Возможно, такого-же террана возьму, только рестайлового. Если не продастся - буду этот окомфорчивать.
TerranoII TD27T
Ищутся 2 вот таких стопора с муфты 3-4 скорости 71-й КПП. Партномер 32609-E9000
http://www.hupseong.com.my/wp-content/uploads/2016/01/CSK-32609-E9000.jpg
TerranoII TD27T
447
Тихушник пишет:
На Иркутском быстрей найдешь эти сухари  default/yes3
vital 23 rus, и туда написал.
TerranoII TD27T
449
Всем доброго дня! Знакомый продает Мистраля на автомате и с ТД27, хотелось бы услышать мнение знатоков и владельцев таких или подобных аппаратов, заранее благодарен всем откликнувшимся!
Теперь- "арктический" Патриот  , 32 Duratrac, а так полный сток
8-967-301-ноль99ноль
Lelik80, это зелененький, лифтованый, на 2-й Пятилетке стоит?
TerranoII TD27T
