Re: Обменный фонд запчастей Suzuki
Ищу/Куплю Главную пару 5.125 в передний мост на квадратную витару
Есть пара с эскудо-5.125
Отдам комплект заводских колесных гаек, отдам самодельную заднюю полку на витару квадрат 5 дверей, отдам подушку крепления раздатки новую, ashimori 11910-57B01, на коробке указано витара 96г АТ, за подушку магар Сане Iskanderu, гайки и полку так заберите.
на рейд памяти если поедешь, возьми с собой гайки и подушку раздатки, с магарычом разберёмся..., я постараюсь вас разыскать..
Если поеду, возьму.
Мужики, встает вопрос по замене крестовин. На оригинал пока денег жаль. Кто что из дубликатов ставил и на сколько хватает? Витара 2004г.
Всем привет, Escudo 1992 двиг. G16A 16 клапанный, ищу выпускной коллектор... может у кого завалялся???
Ищу шкив кондиционера на M13A.
Есть ненужные рулевые наконечники на Гранд Витару
Отредактировано Kozya (13.10.2017 09:04:32)
А денег на новый кардан потом будет не жаль?
Мало то что замаешься потом это г@вно менять регулярно, так еще и кардан испортишь.
Нет крестовин кроме ориганала.
Вова, а с какой Витары то?
А чего с карданом то может приключится? Если дубликаты размер в размер с оригиналом будут, ну понимаю ресурс гораздо меньше... Что еще?
Очень часто они не "размер в размер", а с чашками на пару десяток больше в диаметре. После этого г@вна нормальную крестовину туда уже не поставить.
Да ХЗ...
На Джимника точно не подходят
По каталогу Экзистовскому глянул - вроде от Гранд Витары
Остался от прежней машины задний редуктор Suzuki 39/8, капитально отремонтированный запчастями от самой Suzuki. Делал Апостол.
Отдам даром, верните только расходы на ремонт 15 тыр.
Kozya, да, наконечники по артикулу от круглой витары. А я вот только заказал себе на той неделе, только Moog.
White, заказал одну крестовину на пробу Масума, надо примерить со старыми. Если в размер попадут, возьму остальные
А пара не гудела? И з/ч от самой Suzuki - в смысле оригинальные?
Так как я попал под опалу на этом форуме, то не смогу отвечать Вам здесь. Впрочем, кажется, Вы ответ уже получили другим путем, да?
ищу чулок переднего моста сузуки джимни может у кого есть?
есть узкий от праворукой. Самый дешевый вариант во Владике брать , правда идет от туда недели две.
кукурузер пишет:ищу чулок переднего моста сузуки джимни может у кого есть?
На праворукой у 1,3 мосты широкие, узкие у турбового 0,7 с парой 5,125 а если речь по самурай то у турбого еще и орех передний мелкий.
c с нормальным орехом от 1,3 не гнутый 7т
Отредактировано necus (17.10.2017 10:07:12)
VTs, Ну если речь идет про Мишин редуктор, то да, списались.
Помогите разобраться со ступицей на круглую витару 2004!
Заказал на емех NSK 41BWK03EY2CP15, сегодня забрал, приехал на работу, заглянул, а там ступица без АБС. Хотя до этого перелопатил кучу инфы - должна быть вроде с кольцом. Теперь голову ломаю подойдет ли кольцо со старой ступицы или ступица баз АБС другой конфигурации? До выходных возможности нет разобрать и сравнить. Может кто сталкивался?
Может Емекс косячит ,я заказывал крыло оригинал за дорого , пришло крыло отдал заказчику
Через день звонят говорят это не оригинал ,долго спорили отправил в Емекс обратно оттуда ответили что да не оригинал и поменяли
serkos
без кольца 41BWK03E-Y-2CP15
с кольцом 41BWK03E-Y-2CP15**01
И с кольцом у меня существенно дешевле
triode-master, да я уже понял что с кольцом **01. Только теперь интересно старое кольцо вариант перекинуть на новую ступицу? И у тебя это где?
Отредактировано serkos (29.01.2018 12:39:09)
