251
Re: Обменный фонд запчастей Suzuki
Ищу/Куплю Главную пару 5.125 в передний мост на квадратную витару
252
Есть пара с эскудо-5.125
Отдам комплект заводских колесных гаек, отдам самодельную заднюю полку на витару квадрат 5 дверей, отдам подушку крепления раздатки новую, ashimori 11910-57B01, на коробке указано витара 96г АТ, за подушку магар Сане Iskanderu, гайки и полку так заберите.
Жизнь - как вождение велосипеда, чтобы сохранить равновесие, ты должен двигаться.   GT Avalanche Expert. Hyundai Galloper  97гв 5дв 2.5D. МВ 308D. Грузоперевозки. 918 15 17 0 пятьпять.
254
Expert Alcorider пишет:
на рейд памяти если поедешь, возьми с собой гайки и подушку раздатки, с магарычом разберёмся..., я постараюсь вас разыскать..
трёх дверный коротыш,дв.1.6  1996г.рождения ,89180176два два один:
васап: 8918 06612 2ЧЕТЫРЕ
Если поеду, возьму.
256
Мужики, встает вопрос по замене крестовин. На оригинал пока денег жаль. Кто что из дубликатов ставил и на сколько хватает? Витара 2004г.
257
Всем привет, Escudo 1992 двиг. G16A  16 клапанный, ищу выпускной коллектор... может у кого завалялся???
258
Ищу шкив кондиционера на M13A.
Есть ненужные рулевые наконечники на Гранд Витару
Отредактировано Kozya (13.10.2017 09:04:32)
Suzuki Jimny JB43 M13A
Nissan Terrano WD21 TD27T
259
serkos пишет:
А денег на новый кардан потом будет не жаль?
Мало то что замаешься потом это г@вно менять регулярно, так еще и кардан испортишь.
Нет крестовин кроме ориганала.  default/sad
260
Kozya пишет:
Вова, а с какой Витары то?
White пишет:
А чего с карданом то может приключится? Если дубликаты размер в размер с оригиналом будут, ну понимаю ресурс гораздо меньше... Что еще?
261
Очень часто они не "размер в размер", а с чашками на пару десяток больше в диаметре. После этого г@вна нормальную крестовину туда уже не поставить.  default/bad
262
serkos пишет:
Да ХЗ...  default/neutral
На Джимника точно не подходят  default/big_smile
По каталогу Экзистовскому глянул - вроде от Гранд Витары
https://img-fotki.yandex.ru/get/370744/55071069.18/0_105dbb_98c077f4_orig.jpg
https://img-fotki.yandex.ru/get/373339/55071069.18/0_105dbc_eb2ceb47_orig.jpg
https://img-fotki.yandex.ru/get/373511/55071069.17/0_105dba_2ebf40d5_orig.jpg
263
Остался от прежней машины задний редуктор Suzuki 39/8, капитально отремонтированный запчастями от самой Suzuki. Делал Апостол.
Отдам даром, верните только расходы на ремонт 15 тыр.
264
Kozya,  да, наконечники по артикулу от круглой витары. А я вот только заказал себе на той неделе, только Moog.
265
White,  заказал одну крестовину на пробу Масума, надо примерить со старыми. Если в размер попадут, возьму остальные
266
VTs пишет:
А пара не гудела? И з/ч от самой Suzuki - в смысле оригинальные?
267
Так как я попал под опалу на этом форуме, то не смогу отвечать Вам здесь. Впрочем, кажется, Вы ответ уже получили другим путем, да?
ищу чулок переднего моста сузуки джимни может у кого есть?
269
кукурузер пишет:
есть узкий от праворукой. Самый дешевый вариант  во Владике брать , правда идет от туда недели две.
270
Boy пишет:
кукурузер пишет:
На праворукой у 1,3 мосты широкие, узкие у турбового 0,7 с парой 5,125 а если речь по самурай то у турбого еще и орех передний мелкий.
c с нормальным орехом от 1,3 не гнутый   7т
Отредактировано necus (17.10.2017 10:07:12)
Pajero III 6G74/ Suzuki Samurai/УАЗ 469
271
VTs, Ну если речь идет про Мишин редуктор, то да, списались.
272
Помогите разобраться со ступицей на круглую витару 2004!
   Заказал на емех NSK 41BWK03EY2CP15, сегодня забрал, приехал на работу, заглянул, а там ступица без АБС. Хотя до этого перелопатил кучу инфы - должна быть вроде с кольцом. Теперь голову ломаю подойдет ли кольцо со старой ступицы или ступица баз АБС другой конфигурации? До выходных возможности нет разобрать и сравнить. Может кто сталкивался?
273
Может Емекс косячит ,я заказывал крыло оригинал за дорого , пришло крыло отдал заказчику
Через день звонят говорят это не оригинал ,долго спорили отправил в Емекс обратно оттуда ответили что да не оригинал и поменяли  default/yikes
http://автозвук-геленджик.рф/
274
serkos
без кольца 41BWK03E-Y-2CP15
с кольцом 41BWK03E-Y-2CP15**01
И с кольцом у меня существенно дешевле
275
triode-master,  да я уже понял что с кольцом   **01. Только теперь интересно старое кольцо вариант перекинуть на новую ступицу? И у тебя это где?
Отредактировано serkos (29.01.2018 12:39:09)
