251
Re: Обменный фонд запчастей Suzuki
Ищу/Куплю Главную пару 5.125 в передний мост на квадратную витару
252
Есть пара с эскудо-5.125
Отдам комплект заводских колесных гаек, отдам самодельную заднюю полку на витару квадрат 5 дверей, отдам подушку крепления раздатки новую, ashimori 11910-57B01, на коробке указано витара 96г АТ, за подушку магар Сане Iskanderu, гайки и полку так заберите.
Жизнь - как вождение велосипеда, чтобы сохранить равновесие, ты должен двигаться.   GT Avalanche Expert. Нива. Бусик МВ 208.
254
Expert Alcorider пишет:
на рейд памяти если поедешь, возьми с собой гайки и подушку раздатки, с магарычом разберёмся..., я постараюсь вас разыскать..
трёх дверный коротыш,дв.1.6  1996г.рождения ,89180176два два один
Если поеду, возьму.
256
Мужики, встает вопрос по замене крестовин. На оригинал пока денег жаль. Кто что из дубликатов ставил и на сколько хватает? Витара 2004г.
257
Всем привет, Escudo 1992 двиг. G16A  16 клапанный, ищу выпускной коллектор... может у кого завалялся???
258
Ищу шкив кондиционера на M13A.
Есть ненужные рулевые наконечники на Гранд Витару
Отредактировано Kozya (13.10.2017 09:04:32)
Suzuki Jimny JB43 M13A
Nissan Terrano WD21 TD27T
259
serkos пишет:
А денег на новый кардан потом будет не жаль?
Мало то что замаешься потом это г@вно менять регулярно, так еще и кардан испортишь.
Нет крестовин кроме ориганала.  default/sad
260
Kozya пишет:
Вова, а с какой Витары то?
White пишет:
А чего с карданом то может приключится? Если дубликаты размер в размер с оригиналом будут, ну понимаю ресурс гораздо меньше... Что еще?
261
Очень часто они не "размер в размер", а с чашками на пару десяток больше в диаметре. После этого г@вна нормальную крестовину туда уже не поставить.  default/bad
262
serkos пишет:
Да ХЗ...  default/neutral
На Джимника точно не подходят  default/big_smile
По каталогу Экзистовскому глянул - вроде от Гранд Витары
https://img-fotki.yandex.ru/get/370744/55071069.18/0_105dbb_98c077f4_orig.jpg
https://img-fotki.yandex.ru/get/373339/55071069.18/0_105dbc_eb2ceb47_orig.jpg
https://img-fotki.yandex.ru/get/373511/55071069.17/0_105dba_2ebf40d5_orig.jpg
263
Остался от прежней машины задний редуктор Suzuki 39/8, капитально отремонтированный запчастями от самой Suzuki. Делал Апостол.
Отдам даром, верните только расходы на ремонт 15 тыр.
264
Kozya,  да, наконечники по артикулу от круглой витары. А я вот только заказал себе на той неделе, только Moog.
265
White,  заказал одну крестовину на пробу Масума, надо примерить со старыми. Если в размер попадут, возьму остальные
266
VTs пишет:
А пара не гудела? И з/ч от самой Suzuki - в смысле оригинальные?
267
Так как я попал под опалу на этом форуме, то не смогу отвечать Вам здесь. Впрочем, кажется, Вы ответ уже получили другим путем, да?
ищу чулок переднего моста сузуки джимни может у кого есть?
269
кукурузер пишет:
есть узкий от праворукой. Самый дешевый вариант  во Владике брать , правда идет от туда недели две.
270
Boy пишет:
кукурузер пишет:
На праворукой у 1,3 мосты широкие, узкие у турбового 0,7 с парой 5,125 а если речь по самурай то у турбого еще и орех передний мелкий.
c с нормальным орехом от 1,3 не гнутый   7т
Отредактировано necus (17.10.2017 10:07:12)
Pajero III 6G74/ Suzuki Samurai/УАЗ 469
271
VTs, Ну если речь идет про Мишин редуктор, то да, списались.
