Все. Нашел тему об этом в подфоруме.дайте пожалуйста номер электрика хорошего.
Мебель на заказ, любая, качественно и очень недорого. 89094580626 Роман
УАЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗ
8877
Роман-пластун пишет:
Товарищи, подскажите у кого какой акум стоит на нивасике? Мне чтоб тянул все электрооборудоваение и лебедку
Так это скорее не от АКБ зависит.  А так у меня  один на 60. Лебедка на 12000lbs (Китаец),  Доп свет 400 Вт.  Гена 110, +++++, Мах просадка при лебежении 12,7-12,8 В. Просадка по свету Мах 0,4 В. Зато габариты с 14,4 до 13,8 садят...
Все, понял. Буду гену проверять. Дело в нем явно.
8879
Сразу оговорюсь,  я не электрик.  Но мне кажется, дело скорее всего в проводах и в контактах.
Всю электрику я починял сам,  но при этом у меня были чудо-провода и где мог,  использовал их.
Чудо-провода,  потому что братан притащил из авиационного НИИ,  и такое ощущение,  что они посеребренные...
8880
Роман-пластун,
1. Аккумов лучше два (из опыта). Один пусковой и лебедочный. Второй резервно-пусковой.
Первый лучше гелевый. Второй обычный.
2. Если между аккумов не будет блока УРА, то лучше брать аккумы одинаковой емкости.
3. Гену ставь с приоры. Наверх. Два аккума 65а/ч он заряжает бордро.
4. Второй аккум разрывай по массе газелевским разрывателем массы. В лес едешь он включен. Война - отрубаешь, до тех пор пока первый аккум не скажет чао-бамбино.
5. Первый аккум на плюс лебеди рвешь Грюнером.
И самое главное - никаких между аккумами аккустических проводов и клемм. Только силовые провода и надежные клеммы. Кембрики на клеммы - зло.
Что касательно заряда. С завода родные гены на 80а идут с хреновым реле регуляторами. Спасает два варианта - трехпозиционный РР, выносной,.... или внутренний, но честный.
Хороший электрик.
8 (961) 535-48-нольодин (Алексей Михайлович)
Отредактировано Central (20.05.2017 00:35:48)
Дима, спасибо default/beer  буду звонить ему
8882
Central пишет:
Роман-пластун,
Хороший электрик.
Слишком много переделок, много устройств в цепи которые могут не корректно работать и не дешево.
Один хороший гелиевый аккумулятор. Второй АБ просто как запасной для запуска двигателя (при полностью разрежённом основном аккумуляторе)  закрепляешь в удобном месте в салоне (багажнике).  Быстро генератор заряжает только один гелиевый АБ, два из области фантастики, физику не обманешь. Генератор выдает свою заявленную мощность на оборотах 6-7 тысяч, на средних и холостых если половину или четверть мощности выдает это уже хорошо. Правильно подобранные провода на лебедку, обслуженный щелочный узел лебедки, правильно смазанный редуктор, блок соленоидов расположенный максимально близко к лебедке ( за правой фарой)  и один генератор мощностью от 80А работающий на одну АБ. Неоднократно приходилось лебедиться подряд по пять-шесть раз на полный трос, все тянет. То что написал проверено на практике годами.
Самое главное перед поездкой в лес зарядить полностью малым током (2-3 А пару суток) оба аккумулятора. Раз в пол года на аккумуляторах делать полный цикл КТЦ ( контрольно-тренировочный цикл).
8883
Сходнячок в честь 40-летия Нивасика  default/beer
[видео]
Первая Нива, которая за всю историю Ладоги взяла место на подиуме в категории ТР2. Парни красавчики!  default/good3
[видео]
Отредактировано Central (12.07.2017 16:46:28)
8884
Доманский красафчег! Отжигает без тени застенчивости  default/big_smile
8885
Вот бы нам бы свою нивапокатуха как нибудь сообразить,
8886
Expert Alcorider пишет:
В субботу на Красной стреле будет  default/big_smile
8887
Ну вот, стоило человеку ненадолго съездить за пределы родного края, как он напрочь забыл все местные достопримечательности  default/big_smile  default/big_smile  default/big_smile
Турбодром "Белая Стрела"  default/tongue
8888
А, тьфу, Белая-шмелая. Логово опущенных приор, короче  default/big_smile
8889
Там будет Драг рейсинг. А так как на него никто не ходит, они хоть как то хотят заманить зрителей. default/big_smile
8890
В субботу на Белой Стреле будет тестдрайв, приуроченный 40-летию выпуска Нивы, ликбез  и танцы-пляски. Каких-то гонок или пробега на личных Нивах не запланировано.
Информация от официалов Лада Краснодар.
Можно поехать на своей Ниве, попонтоваца  default/big_smile  и ради приличия усадить потом нивас где-нибудь рядышком в муляке Кубани.  default/big_smile
Отредактировано Central (13.07.2017 13:18:36)
8891
Central пишет:
в 15:00 будет чемпионат по Драг рейсингу. По радио весь мозг рекламой прожужали.
Вот и делайте вывода. Для чего весь этот тест драйв. Что бы собрать зрителей для драг рейсинга. На который уже никто не ходит  default/big_smile
8892
Central пишет:
На такие события обычно налетают стервятники и штрафуют всех у кого что-то не так ,как кажется правильно стервятникам. Без регистрации переделок я бы туда не совался.
8893
Savage, да что вы все так их боитесь  default/dash  Стервятники на побережье...в Краснодаре - протокол на пятихатку и счастливого пути. Уже неоднократно останавливали. Их больше интересует сколько шины стОят и как нивас на них прёт.  default/smile
8894
даже если и 500 руб, они обычно не лишние, чтобы отдавать ради "порисоваться на автовыставке"
8895
на эти 500 р. можно заправиться  и покататься компанией  default/wink
8896
Savage, нуууу, если по такому логическому пути идти, то пешком вообще огонь покорять горы, леса и дали  default/smile
8897
Не считали сколько стоит 1мм износа сильверстоуна или семена, не?
Отредактировано Central (13.07.2017 16:06:44)
8898
Central пишет:
Посчитали и переобулись в пятаки default/big_smile
Central пишет:
Вот вот, остановили 2 раза за сутки, спросили что так резина гудит и как нарезают ее. Даже на фразу про отстутствие страховки не реагировали и отпускали без денег default/cool
8900
Ну хорошо, тогда и мне по 500 руб скиньтесь кто тут отписался  default/tongue
