Все. Нашел тему об этом в подфоруме.дайте пожалуйста номер электрика хорошего.
Мебель на заказ, любая, качественно и очень недорого. 89094580626 Роман
УАЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗ
Страницы Назад 1 … 354 355 356 357 358 … 366 Далее
Товарищи, подскажите у кого какой акум стоит на нивасике? Мне чтоб тянул все электрооборудоваение и лебедку
Так это скорее не от АКБ зависит. А так у меня один на 60. Лебедка на 12000lbs (Китаец), Доп свет 400 Вт. Гена 110, +++++, Мах просадка при лебежении 12,7-12,8 В. Просадка по свету Мах 0,4 В. Зато габариты с 14,4 до 13,8 садят...
Все, понял. Буду гену проверять. Дело в нем явно.
Сразу оговорюсь, я не электрик. Но мне кажется, дело скорее всего в проводах и в контактах.
Всю электрику я починял сам, но при этом у меня были чудо-провода и где мог, использовал их.
Чудо-провода, потому что братан притащил из авиационного НИИ, и такое ощущение, что они посеребренные...
Роман-пластун,
1. Аккумов лучше два (из опыта). Один пусковой и лебедочный. Второй резервно-пусковой.
Первый лучше гелевый. Второй обычный.
2. Если между аккумов не будет блока УРА, то лучше брать аккумы одинаковой емкости.
3. Гену ставь с приоры. Наверх. Два аккума 65а/ч он заряжает бордро.
4. Второй аккум разрывай по массе газелевским разрывателем массы. В лес едешь он включен. Война - отрубаешь, до тех пор пока первый аккум не скажет чао-бамбино.
5. Первый аккум на плюс лебеди рвешь Грюнером.
И самое главное - никаких между аккумами аккустических проводов и клемм. Только силовые провода и надежные клеммы. Кембрики на клеммы - зло.
Что касательно заряда. С завода родные гены на 80а идут с хреновым реле регуляторами. Спасает два варианта - трехпозиционный РР, выносной,.... или внутренний, но честный.
Хороший электрик.
8 (961) 535-48-нольодин (Алексей Михайлович)
Отредактировано Central (20.05.2017 00:35:48)
Дима, спасибо
буду звонить ему
Роман-пластун,
Хороший электрик.
Слишком много переделок, много устройств в цепи которые могут не корректно работать и не дешево.
Один хороший гелиевый аккумулятор. Второй АБ просто как запасной для запуска двигателя (при полностью разрежённом основном аккумуляторе) закрепляешь в удобном месте в салоне (багажнике). Быстро генератор заряжает только один гелиевый АБ, два из области фантастики, физику не обманешь. Генератор выдает свою заявленную мощность на оборотах 6-7 тысяч, на средних и холостых если половину или четверть мощности выдает это уже хорошо. Правильно подобранные провода на лебедку, обслуженный щелочный узел лебедки, правильно смазанный редуктор, блок соленоидов расположенный максимально близко к лебедке ( за правой фарой) и один генератор мощностью от 80А работающий на одну АБ. Неоднократно приходилось лебедиться подряд по пять-шесть раз на полный трос, все тянет. То что написал проверено на практике годами.
Самое главное перед поездкой в лес зарядить полностью малым током (2-3 А пару суток) оба аккумулятора. Раз в пол года на аккумуляторах делать полный цикл КТЦ ( контрольно-тренировочный цикл).
Доманский красафчег! Отжигает без тени застенчивости
Вот бы нам бы свою нивапокатуха как нибудь сообразить,
В субботу на Красной стреле будет
Ну вот, стоило человеку ненадолго съездить за пределы родного края, как он напрочь забыл все местные достопримечательности
Турбодром "Белая Стрела"
А, тьфу, Белая-шмелая. Логово опущенных приор, короче
Expert Alcorider пишет:Вот бы нам бы свою нивапокатуха как нибудь сообразить,
Там будет Драг рейсинг. А так как на него никто не ходит, они хоть как то хотят заманить зрителей.
В субботу на Белой Стреле будет тестдрайв, приуроченный 40-летию выпуска Нивы, ликбез и танцы-пляски. Каких-то гонок или пробега на личных Нивах не запланировано.
Информация от официалов Лада Краснодар.
Можно поехать на своей Ниве, попонтоваца
и ради приличия усадить потом нивас где-нибудь рядышком в муляке Кубани.
Отредактировано Central (13.07.2017 13:18:36)
Можно поехать на своей Ниве, попонтовацаи ради приличия усадить потом нивас где-нибудь рядышком в муляке Кубани.
в 15:00 будет чемпионат по Драг рейсингу. По радио весь мозг рекламой прожужали.
Вот и делайте вывода. Для чего весь этот тест драйв. Что бы собрать зрителей для драг рейсинга. На который уже никто не ходит
На такие события обычно налетают стервятники и штрафуют всех у кого что-то не так ,как кажется правильно стервятникам. Без регистрации переделок я бы туда не совался.
Savage, да что вы все так их боитесь
Стервятники на побережье...в Краснодаре - протокол на пятихатку и счастливого пути. Уже неоднократно останавливали. Их больше интересует сколько шины стОят и как нивас на них прёт.
даже если и 500 руб, они обычно не лишние, чтобы отдавать ради "порисоваться на автовыставке"
на эти 500 р. можно заправиться и покататься компанией
Savage, нуууу, если по такому логическому пути идти, то пешком вообще огонь покорять горы, леса и дали
Не считали сколько стоит 1мм износа сильверстоуна или семена, не?
Отредактировано Central (13.07.2017 16:06:44)
Посчитали и переобулись в пятаки
Вот вот, остановили 2 раза за сутки, спросили что так резина гудит и как нарезают ее. Даже на фразу про отстутствие страховки не реагировали и отпускали без денег
Ну хорошо, тогда и мне по 500 руб скиньтесь кто тут отписался
