Re: Мой гараж - вопросы\ответы по благоустройству
Плюшкин пишет:
Просто в землю, утрамбую битым кирпичом, камнями, песком.
Если так столбики установить,то думаю тупняк это, чего мудрить,всё давно придумано,насверлить буром дырок,купить отсева,не так много там и нужно,замешать и залить,ну а столбики покрасить молотковой красной,хватает надолго
152
Вервольф пишет:
замешать и залить
бетон ? Нафига ?
Плюшкин, это точно спрашивает дядька,которому 40 с хвостиком?  default/big_smile хозяин барин,засыпай битым кирпичом
154
Вервольф, а это точно отвечает дядька который на год младше Плюшкина ?  default/big_smile
Заметь, я не спрашивал как столбики устанавливать, бетонировать или нет. ПОтому что ЗНАЮ и потому что уже устанавливал и столбики те лет 15 простояли пока дачу не продали.
Здесь же я спросил всего лишь на счет современного профиля и его защиты от коррозии.
Т.е. про то, чего я не знаю.
Если возникнет вопрос почему имея опыт установки, спросил про защиту, то ставил раньше советские обсадные трубы. Поэтому даже вопроса о покраске не возникло.
Вервольф пишет:
ляжет бетон нормально на старый асфальт,чтоб потом отходить не начал
Люди,а этому человеку сколько лет ?  default/big_smile
Отредактировано Плюшкин (27.03.2017 13:59:30)
155
Плюшкин пишет:
это не поможет ни как, даже бетон уходит в сторону со временем, , а в твоём случае тогда, метра полтора вбивать в землю.
156
Вервольф пишет:
вот правильно, только не отсев, там пыль и всё, щебень куб и песок куб и тебе хватит, но бурить не менее 70см
каста пишет:
Значит ещё не видел нормального отсева,он бывает очень разный
158
каста пишет:
PANZER пишет:
забетонировал двор
а бетон отлетает со временем , водой сильно напитываеться, надо поверх плиткой default/smile
чё кусок выгрыз из текста? читай весь
159
PANZER пишет:
случайно default/big_smile
160
Кто-нибудь может поделиться ссылкой как рассчитать навес?
Вот нашел примерчик    [видео]. Хочу сделать аналогично и размер почти такой-же.
Вопрос. Достаточная ли жесткость.
161
Если серьезный навес, а не туфта, то к Gorу, уговоришь сварганит. Мне делал, качественно, надежно и быстро. Плюс его опыт работы позволяет много советов дельных дать. Навес порядка 180 м2 и двое разнотипных ворот с калитками.
162
старик пишет:
уговоришь сварганит
вообще-то был задан вопрос про расчет  default/smile
У меня тоже вопрос.
Гараж 3.5х5.5. Крышу хочу сделать односкатной, уклон к задней стенке , из металлопрофиля.
Нет желания заниматься изготовлением ферм.
Из какой профильной трубы можно сделать стропила ? И какой шаг ?
И может кто-нибудь знает из чего крыша вот здесь сделана ? Т.е. из какого уголка/профиля ?
http://garazh-penal.ru/wp-content/gallery/garazh_by/DSC03450.jpg
163
старик пишет:
Бесплатно  default/wink . Сварганить и сам могу. Нужен образец или чертеж.
Отредактировано ГОСТ (26.06.2017 22:22:04)
164
А вот, кстати, навеяло цыганами  default/big_smile
Кто-нибудь в кирпичном гараже поднимал верхнюю часть ворот? Как крепить ту часть кирпичной кладки, которая останется под крышей? Рухнет ведь после снятия ворот и балки над воротами.
165
Не делал, но тоже интересовался: обычно сналача выполняют усиление выше имеющегося проёма (выше балки), затем уже демонтируют старую балку.
Под усиление обычно штробят с обоих сторон под швеллер, связывают эти два швеллера между собой (кто на что горазд - я видел варианты с обваркой, стяжкой шпильками через стену, стяжкой а потом дополнительно обваркой)
Там где УАЗег не пройдёт, Генелвавен не промчится, Там на пузе проползёт... Боевая чирипаха!
166
Slipeer пишет:
не швеллеры а уголки , я лично принимал участие в переносе перемычки ворот гаража находящегося внутри дома, стена в пол кирпича(силикатного )  и пол блока, с двух сторон прорезали вставляли сотый уголок, с выпуском в стороны почти по метру, между собой уголки сваривали через прутки 12мм,,потом выбили старые перемычки, заштукатурили проем и установили новые ворота, этот дом товарищ три года назад продал, но я каждый день мимо него езжу - стоит себе , не разваливается
167
Окно 1,5х1,5 вырезали на кухне. Уголок 100 вставляли. Все стоит и не рушится.
168
ага  default/beer
169
Savage,  приезжай посмотри в живую  default/big_smile
170
А у меня вообще под домом раньше гаража не было. default/big_smile
171
два года назад поднимал высоту ворот в гараже, технология была примерно как yakut описал, ну разве чуть по проще.
Стенка в 1 силикатный кирпич, прорезали прорези, ниже потолка на 1 слой кирпича, вставили уголки на 50 с обеих сторон, не сваривал перемычками между собой.
Сняли ворота, прихватили распорки на боковые стойки ворот, вырезали верхнюю перекладину с одной стороны, аккуратно начиная с середины убрали кирпичи, поочередно заменили уголки на перекладину, поставили ворота, удлинили ворота.
172
nomberone469, Поднял дом?  default/big_smile
173
Ребзя, а может у кого есть будка ненужная? В любом состоянии, мне сарайчик временный нужен в Динскую.
174
Сарайчики бытовки щя по 30-60 тырлей на авито аж бегом.
175
igor4737, Игорек, это очень дорого мне, для временного решения вопроса.
За 60 тыщ я себе кирпичный построю.
