Re: Блокировка Бтр - 80 в гражданском мосту
Подскажите, где купить регулировочные шайбы дифа БТР-80?
Зазоры получились в сумме порядка 5-6мм.
Нигде. Сделай сам. Я вырезал из крышек для стеклянных банок.
МИРАХ, Все 5 миллиметров?
vip1, а токаря нафига существуют?
МАЛЫШ, рассматриваю как крайний вариант, поэтому и спрашиваю тут!
Так принцип работы и ньюансы данной блокировки кто-нибудь расскажет? В военные мосты, я так понял, с 60-ки.
Погугли, инфрмации куча в интернете, правда много ерунды, типа это дифф повышенного трения, на самом деле это самоблокирующийся 100% дифф, в вояки с 60-ки, у меня стоят в обоих мостах, радует очень
Sergey505, Блокируется только если на обоих колёсах есть хоть какая-то нагрузка. При диагональном вывешивание не спасёт (часто ли такое бывает? ). А в грязи, на снегу, на подъёмах работает отлично.
Из нюансов - лить более вязкие масла. Бывает подхрустывает (но это уже конструктивная особенность).
Отредактировано vip1 (20.02.2015 02:26:49)
Montes_911, тоже стоят с 60ки в обоих мостах, довольный как слон. Хотя "злые языки" дуют в уши, что она скоро сломается, что они не работают, и тд, и тп. А я езжу на них больше двух лет, и только радуюсь, что они есть.
Бывает, надо переехать канаву от "бабочки". Как с одним самоблоком осилить это дело? Бывало и надо то чуть подтолкнуть. А вот это останавливает от его применения-
Sergey505, Блокируется только если на обоих колёсах есть хоть какая-то нагрузка. При диагональном вывешивание не спасёт.
" При диагональном вывешивание не спасёт" попробуй не бросая педали газа нажать плавно на тормоз,чудеса но блокировка своё дело сделает
Не совсем понял что это значит. Стоит на передке бтр-60, гребёт обоими колёсами. Если отключить один хаб - хрустит, подёргивается, но не крутится второе колесо.
Это гениально, не подумал об этом
Конык без ноги, много манипуляций по строго определённому алгоритму. Это и останавливает. А вдруг забудешь? Мало того, на моём с тормозом вообще не газнёшь
Отредактировано Дробильщик (20.02.2015 12:08:20)
Дробильщик, скажу тебе по секрету, тока ты ни кому не говори, особенно НАМБАРОНУ469 с блокировками БТР, при диагональном вывешивании, есть один нюанс. При полном диагональном вывешивании, нажимаешь педаль тормоза, на забегающем колесе (свободно вращающемся) создается небольшое сопротивление вращению и ........ о счастье машина поехала
В общем, принудилово наше всё.
Дробильщик, а в чем сложность то, вон Конык без ноги умудряется одной ногой педаль газа жмать и тормозить одновременно , да поди еще и руль крутит.
Просто Дробильщик, забыл,как нужно ездить с 131м карбюратором даже в обычной "жизни".Там все то-же.Те-же манипуляции с ногами.А иногда еще и рукой подгазовывать.
Не газует эта гадость макаронская вместе с тормозом
Дробильщик, инжектор то? Да он нехатит, душит, совсем...
igor4737, комон-рейл.
Можно спросить здесь? У кого можно, или где можно купить блокировку БТР60? Товарищ ищет, хочет купить.
Блокировку БТР-60 много кто хочет купить для установки в военный мост.
чуть не в тему но нужен ответ на вопрос. мост спайсер задний. блокировка бтр.вчера в говнах затарахтело что то там. вытащили полуоси они целые. при установки их на место чтобы доехать до дома было обнаруженно такая странность. правая в шлицевую заходит. слышно как. а левая такое ощющение что шлицов там нет.ВОПРОС могут шлицы облизаться? и если да то их ктонибудь лечит? колеса 31 сафарики.
уаз31519,
Так и есть. Для установки данной блокировки вытачивается переходная шлицевая которая является пожалуй единственным и существенно минусовым местом. Она у вас и развалилась. Обычная история с ними. Где заказать хорошие переходники не знаю, т.к. всё что я раньше видел -отстой.
