Страницы Назад 1 … 458 459 460 461 462 … 501 Далее
Там основная часть массы будет неподвижной,втулки,внутренние обоймы .
Мне идея нравится.
Отредактировано karamba1 (07.01.2017 12:57:40)
на машине без кондиционера
жарко без кондиционера
Ещё раз смажу их, наверное и забью, до победы, более 130 тыщщ, хватит над "инами" и прочими издеваться, они меня скоро закажут...
Куплю металлические, из двух половинок, подш грохнулся, располовинил, вставил новый и поехал.
Идея отличная, хватит одного подшипника, обязательно тавтницу не забудь.
сальники по металлу плохо работают, или там медь ?
а медь -не металл
Отредактировано karamba1 (07.01.2017 20:28:38)
Большие японские подшипники 30 мм х 55 мм 2 штуки
950р. за штуку ,да еще и кинся найди.. , может один широкий подшипник ?
Отредактировано karamba1 (09.01.2017 11:11:07)
потек зараза ,или сальник г. ,или я чего закосячил при замене цепи.
Сальник Рубэна стал деревянным набил борозду на ступице
karamba1, как раз подшипники, сальники для меня вообще не проблема, хотя не бесплатные, да. Основная проблема токарка, сам то я не точу Металл тоже на базе по цене готового изделия придется брать.
Подшипник, что на фото, станочной серии, узконаправленный. Рассчитан на длительную нагрузку с большими оборотами. Два таких и получаем "вечный" ролик.
С одним подшипником есть другая конструкция >>> С одним ролик немного играет, но показывает хороший ресурс, даже на обычном Вологодском подшипнике. Пока не менял, почти пару лет ходят. А также на Газели с большим пробегом стоит один такой
Отредактировано sako (09.01.2017 16:42:38)
Всем доброго время суток.С прошедшими,наступившими и наступающими праздниками.Интересует вопрос ремонта форсунок дизеля 514 патриот 13 года?Кто знает мастера,телефон.Желательно Краснодар,окрестности.Плиз
sako, токарь хороший конечно проблема, но найти можно,есть человек
рестнос
форсунки делал в Кореновске, чистили настраивали но на Е3
на комен рей где то в краснодаре бош дизель центр
Юстас, это где у нас чистят?
sponge_bob пишет:сальники по металлу плохо работают, или там медь ?
а медь -не металл
да метал, но сцуко не ржавеет
КРАСНОДАРСКИЙ АЦ КАМАЗ
Телефон: +7 (861) 6265750
когда сталкивался Е3 на Хантере чистил и настраивал в Кореновске , в динской и в пластуновке на объездной только Е4 электронные форсунки чинят.
Кореновск https://yandex.ru/maps/20688/korenovsk/ zoom%5D=19
Отредактировано Юстас (09.01.2017 23:25:04)
Помогите разобраться, не горит свет в салоне при открытии дверей, на принудилове работает, концевики дверей все работают
Не работает омыватель заднего стекла, нет напряжения на разьемах нассаса.
Патриот с корейской РК.
karamba1, А как определил, что концевики работают?
Пищит зуммер при включенных габаритах и открытой двери
Дубль
Отредактировано karamba1 (12.01.2017 09:46:52)
раскрыта мною очередная страшная проблема,заглушек шеткодержателей уаз патриот ,как только заглушка выпадала сразу в голове был кавардак с вопросами опять уазбаза,опять бабло?так как занимаюсь воснавном ремонтом грузавых авто наткнулся на очень интересную штуку заглушка кожуха тормазного механизма маз 5336-3501192-01 10,обрезав ножницами уже по имеющему кругляшку на заглушке получается,она дешевле,легкодаступнее,садится в отверстие плотней. кто неможет найти(или спи дить) могу попробывать раздобыть
Отредактировано костя кравченко (18.01.2017 16:07:07)
Боковое стекло багажника кто-нибудь снимал-ставил? Поделитесь опытом, течет внутрь крыла.
надежность заводских концевиков .авно,попробуй поставь от дэо ланос(лачети)они там медные.у меня тоже не горело но предохранители все целые были и я поменял на дэовские и все заработало четко(как год работает)в нете есть информация
можно поставить герконы, в охранки используются 12 в. тоже по размеру подобрать тока
ИО-102-6 П магнитоконтактный скрытой установки на мет. дверь , переключающие контакты.
http://www.tinko.ru/p-001005.html
Юстас, дело было в фонаре ,пропал контакт , а герконы поставил в шайбу раздатки
Отредактировано karamba1 (18.01.2017 23:40:42)
спасибо
Отредактировано Юстас (22.01.2017 21:21:08)
