vital 23 rus, Вынесешь диски в минус то стопудово крылья цеплять будет. Если у тебя подвеска и подушки кузова не убиты, то вполне хорошо 31 становится
Nissan Terrano WD-21 TD-27. т. 8 928 271 08 21
vital 23 rus, спасибо. Сейчас еще репу почешу ставить узкие сафарики или все-таки обычную МТ 31/10,5
Kozya, В 2006 году сделали вот так. После этого из расходников остались только коротенькие рулевые тяги.
А кто сейчас такое может сделать?
Купи рулевой редукрор от пруля и обреж его. Ставишь вместо маятника и нет надобности в изобретении велосипеда
Тихушник пишет:А кто сейчас такое может сделать?
Хочу заметить, что рулевой редуктор от пруля не решит всех проблем. Если посмотреть на конструкцию стандартной трапеции Террано, то там от маятника до поворотной цапфы три наконечника, а во всей трапеции шесть и каждый наконечник даёт свой люфт, а модифицированной только два, т.е всего четыре. Плюс при работе независимой подвески самые большие нагрузки идут как раз на наконечник, который стоит на маятнике и сошки редуктора. В тюнинговой версии в этом месте наконечника нет.
] В принципе всё верно, но прочности больше в редукторе чем в модернизированном маятнике, даже обсуждать не будем, так как всё проезженно. И при смене маятника на редуктор, чуть под болгаренный исваренный не чего в подвеске не меняется. Это всё пройдено и я писал об этом и в конце концов пришел к мостам Вот для небольшой грязи самое то это редуктор
vital 23 rus, Привет. Фотка есть обрезанного рулевого редуктора? Если нет - что там резать. А то у нас не найти, буду заказывать с Дальнего В, не хочется накосячить. И потом-то что? как решить проблему люфта в центральной тяге?
сафари, говорят, плохо балансируются. и тяжёлые. Я смотрю на Forceum MT
Джекушка, Отбалансировал. Гребут хорошо. На скорости выше 50 по асфальту я пикирующий бомбардировщик Обул пока что без камер.
к дизелю ещё и сафарей добавил?
Имеет смысл в машине в наушниках ездить.
по сколько грамм на колесо вышло? И диски какие стоят: литьё или легкие?
Джекушка, на одном колесе только сотню повесили, похоже, диск битый.
торсион Просто не надо больше чем "31" резину ставить.Усилить рулевую сошку и для ремонта передней брать детали как минимум "555".
Что-то нет на оффсайте 555 деталей рулевого для Т2. Или я слепой настолько?
А что конкретно нужно для рулевого узла? Наконечники недавно покупал.Рулевую тягу можно отреставрировать.В рулевой маятник втулки оригинал только.Стоят не дорого.
Вот с этого момента поподробнее. Можно в личку,если реклама запрещена. У меня имеется люфт в месте крепления центральной тяги к рычагу рулевого редуктора. Маятник менял недавно на лемфордер ( отверстия на котором не совпали с рамой, пришлось рассверливать, из-за этого держится на соплях, буду менять на правый редуктор).
Так вот, из-за этого люфта меня на развале завернули. Ступичные подшипники (каких, к слову, я только вариантов не встречал для слова "подшипник"! )я подтянул. Езжу мало, но колёса татрятся наружу - резину жалко до слёз.
Так как реставрировать центральную тягу? Внятных инструкций я не нашёл здесь пока. По приведённым фоткам с красной тягой такому лопуху, как я - не понятно. Если есть выработка в ухе - рассверливать? Где-то видел вариант с волговскими деталями с регулируемым в итоге болтом.
Если выработки нет - затягивать болтом наглухо? И как будет крутиться? Какую роль и место будет играть капролон в виде вставок?
А где все..?
Ни у кого, случайно, не завалялся жгут проводов на задний правый нижний фонарь Террано2? Ну или этот фонарь в сборе занедорого. А немного приложился бампером в колее и пообрывало цоколи под лампочки.
Тебе повезло у меня завалялся.Я купил новый,а в старом в одном цоколе лепесток отгнил.
Подумал я, подумал - и заказал центральную тягу оригинальную. Правда, эмиратскую.
По итогам шерстения форумов и нета вообще, так и не пришёл к однозначному выводу по рулевым наконечникам: GMB, CTR или 555? Опыт есть у кого? И ещё вопросик от дилетанта: ходовка у Т1 и Т2 одинаковые? В том смысле, что по GMB нет инфы по совместимости.
Наконечники на центральной тяге можно сделать на Клубничной в Краснодаре, или у них делают концы напротив Ауди центра на Дзержинской, так же там можно сделать и рулевые наконечники - ходить будут не меньше фирменных.
GMB, CTR или 555
Все эти фирмы одного порядка - хуже чем фирменные, но и не совсем г...но.
Посмотри по вину каталоги в екзисте и там тебе кучу заменителей предложат и GMB, CTR или 555
Я тебе в личку выложил номера наконечников.Подвеска Т-1 92-95г дизель и Т-2 93-96 одинакова. CTR хуже всех-проверенно лично.Из неоригинала 555 долго ходят.Вот делюсь опытом,а человек всё задаёт не нужные вопросы.Подвеску перетряхиваю уже по третьему кругу.Мне можешь верить.
Подскажите, а что за зверь Регулус?
Он с интегрированной рамой что ли? Как Паджеро 3?
Зачем нужен джип с автоматом?
Джекушка, как это ни странно - чтоб джипить.
... что за...Регулус?
Да. Кузов R-50. "Рама" интегрирована. Т.е. по большому счету усиленные лонжероны. Лифтовать муторно и сложно.
