Re: Ремонт АКПП.
Судя по всему да не договаривают или не до понимают. Желательно конечно знать марку АКПП, При первом вскрытии что сказали? и почему решили устанавливать рем комплект? ( хотя странно сперва находят причину а уж потом просят деталь для устранения) А в вашем случае я так понимаю наугад (а довай поставим чтоб было а потом будем думать почему не коректно переключаются скорости ) А может просто не правельно отрегулировали тормозную ленту? гадать можно долго но 85% это гидро блок (элементарно какой нибуть клапан плохо срабатывает (заедает) а может банально его следует чательно промыть с полной разборкой) Если АКПП с солиноидоми их также не мешает проверить и при исправности промыть.
Я конечно не учоный может не правельно (ноучно) пишу название той или иной детали. Но главное знать не названия а принцип работы.
