11176
Хирург, 2013 конец, нет реле. Там просто концевики сделаны заранее из ржавого металла. Я себе заказал эти General Motors 96 175 902
https://yandex.ru/images/search?text=Ge … 96+175+902
11177
Хирург, слышал что свет в салоне был связан с иммобилайзером.
11178
Спасибо!!
LX- 470  Тр-0.5
11179
Доброго всем дня. Подскажите куда лезть. Ехал ни кого не трогал, заглох, начал заводить не завел, бросил. Через день попробовал снова завести, долго маслал и завел. Работает ровно. Когда пытаешся завести хватает с пол оборота, но не заводится. Вообщем заводить приходится по минут 15, бывает заведешь и поехал нормально, а бывает начинаешь трогаться глохнет. Бывает прогреешь заводится с пол пинка, но не всегда. Заправился на Роснефте, потом как все произошло разбодяжил 95 на Газпроме. Что это ?
Нивасик теперь.
11180
kompashka, сканер должен быстро прояснить ситуацию.
11181
kompashka, похоже на отказ датчика температурного состояния двигателя
11182
Кто в курсе, скажите пожалуйста на патриоте с абс самостоятельно возможно поменять торм. колодки. Или там есть какие то нюансы? Первый раз столкнулся...
11183
zahnarzt пишет:
наличие абс абсолютно никак не влияет на процесс замены колодок.
Mercedes-Benz GL350...
11184
Спасибо!
11185
Где только сканер взять default/blush2 , у меня евро 2 стоит default/big_smile
Нивасик теперь.
11186
kompashka, сканер у тебя уже есть. На колодке для диагностики (белый квадратный разъем) замыкаешь крайние два контакта, расположенные по углам, напротив защелки. На панели моргает check engine, выдает номера ошибок. Далее по табличке определяшь код.
11187
sako,  а где этот разъем? Я как-то искал его и не нашел
Нивасик теперь.
11188
kompashka пишет:
Один рядом с самими мозгами под капотом(справа по ходу движения)
Второй под облицовкой тоннеля, возле рычага КПП, болтается где-то там на проводах.
11189
Спасибо, поищу
Нивасик теперь.
11190
kompashka.. ГБО случайно не стоит? У меня пол движка перебрали всякие специалисты.. почти на 40 тр, а оказалось  что просто газ в коллектор подтравливал... пружинку на клапане растянул и усё.. default/smile
А ты хоть раз попробуй, оглянись и посмотри,
Что сумел, что сделал, и кто этому рад... (гр "Алиса" Мама)
11191
Неё, газа еще нет. Двигатель хватает, но не заводит, буд-то бенз не поступает.
Нивасик теперь.
11192
Проверить давление топлива, проверить какую температуру показывает датчик и ДМРВ, попробовать снять фишку с ДМРВ и завести, датчик падает в аварийный режим и если дело в нём, машина заведётся.
На твоём евро 2 причин не много.
11193
Так если давление, почему когда заведется, то работает и  ездит.
Нивасик теперь.
11194
kompashka, а у тебя Чек загорается или нет?
11195
kompashka пишет:
это как один из вариантов, проверить надо всё.
11196
kompashka пишет:
Разъемы под капотом трогал?
Там справа рядом с ЭБУ и электро-помпой есть 8и или 10и контактный разъем с закругленными углами.
Вот если забыл его состыковать, именно такой эффект получается
11197
Чек нет, он у меня вообще не горит default/big_smile .
Нивасик теперь.
11198
CodeDaemon, фигня в том, что предыдущий хозяин менял двигло и все не на своем месте. Я даже не знаю с чего мотор. И соплей не понятных до х... и больше.
Нивасик теперь.
11199
kompashka пишет:
Ну так может стоит начать с того, что у тебя там за мотор стоит?
kompashka пишет:
Упал,  default/lol , может мотор - дизел? default/neutral  default/wacko
Отредактировано Дробильщик (03.07.2016 11:46:52)
