11126
Волк,  есть координаты (телефон или адрес) там где прошивался? И еще, сколько это заняло времени и отняло денег?  default/big_smile
11127
Всем добрый день , подскажите куда лесть .Когда трогаюсь происходит удар по кузову ,думал подушка коробки но замена прикратила этот удар на 200 км. по городу и сново поновой .Также хвостовик проверил он нормальный.Грешил на лифт моста мол рессоры гуляют но сосед на стоковом пикапе также страдает от удара.Спасибо за внимание.
Отредактировано sergey_400 (05.06.2016 18:30:25)
11128
sergey_400, Машин Евро4 ? У меня подобное было после покупки, причина странная - неподключен был провод к концевику педали сцепления. Уж не знаю для чего он, но похоже как-то управляет компом двигателя при троганье.
11129
Patriot777 пишет:
20 минут, делал Владимир на рубироидном.(кстати тоже на патре ездит) денег 2500 взял, но я у него уж 3 патриота чиповал. + друзей своих к нему отправлял. Типа оптовик короче default/big_smile  а так вроде трешку денег.
Mercedes-Benz GL350...
11130
http://s45.radikal.ru/i109/1606/60/b417bed0573a.png
Кстати сегодня переобулся немножко.
11131
default/dash  ВСЕ выходные!Начал менять цепи ГРМ. Закончил обломанной шпилькой в выпускном коллекоре которой крепятся штаны!КАК можно так сконструировать двигатель, что даже болты коробки нужно откручивать чтобы снять ПЕРЕДНЮЮ крышку двигателя!
Зато теперь шкив коленвала за 2 минуты сдергиваю  default/tongue
11132
yaslon пишет:
а коробку зачем трогать?!?, Там навесное снимать надо и снимать  подушку двс правую и все вроде
11133
Чтобы картер снять. А чтобы картер снять нужно усилитель КПП снять.
Пробовал нае... судьбу не снимая картер впихнуть переднюю крышку, замял металлическую прокладку под головкой. Увидел только когда почти все собрал. Пришлось второй раз разбирать.
11134
yaslon, поддон не снимал, прокладку срезал.
11135
На всякий случай...
Замена ГРМ у меня стоит недорого default/blush2
Тел в подписи
т.8 9ОЗ-451-З1-З1
11136
Волк пишет:
Patriot777 пишет:
Спасибо, я понял. А ехать то куда?  default/neutral
11137
Patriot777,  территория рубироидного завода  тел 898838891восемь девять. Владимир.
11138
Подскажите владельцы Патриота 2015. Пользую Патриот 2015 почти год, выявил такую странность: при движении автомобиля с открытым окном - греется пластиковый короб, который между передних сидений находится. В районе ног водителя греется так, что ногти на пальцах заворачиваются. Если окна закрыты, то проблем никаких. В коробе расположены патрубки второй печки, но неужели заводом изготовителем предусмотрен постоянный подогрев ног водителя или эксплуатация машины с открытыми окнами запрещена? Не хочется постоянно с кондеем ездить, когда на улице +20.
11139
reg_93 пишет:
  default/lol  default/lol  такая хрень у птриота с рождения. Это гофра рачага кпп неплотно сидит и когда открываешь окно появляется тяга горячего воздуха снизу вверх. На уазбуке и патриотофоруме куча инфы и тем.
11140
Волк пишет:
reg_93 пишет:
У меня гофра (этот презик) сидит плотно. Может сделать теплоизоляцию патрубков?
11141
Эта жара не от патрубков,а от катализатора
11142
Под презиком из кожзама верхним, тот который ты видишь есть ещё один - резиновый он слетел с защелок. Его и надо притянуть к кузову
Теперь- шоколадный Патриот  , 33е Cooper, а так полный сток)
8-967-301-ноль99ноль
11143
А что бы это сделать надо снять сиденья и пластиковый короб.
11144
Жека_013, я на своем (с новой РК) снимал только вантуз рычага КПП с пластиковой планкой, которая вокруг этого вантуза. Поддевается ножичком или плоской отверткой. Притянул пыльник болтами М4 с шайбами, вставил внутрь паралон и горячий тоннель мне только снится default/big_smile
11145
desant пишет:
+100. На 2012-13 году стаили на катализатор доп. экран и теплоизолятор под днище.... экран дребезжит, зато его и срезают. на последнийх рестайлах не глядел что понатыкано.
УАЗ. Полный привод, полная жизнь!
11146
silver_dog пишет:
Спасибо за совет , проверил провода на месте.Но есть какойто разьем но куда его х.з. Может надо эту лягушку регулировать?
11147
Спасибо камрады - буду смотреть.
11148
Если при выставлении фаз грм ошибиться на один поворот коленвала мотор заведется?
Собрал, завел, жуткий треск в районе мотора, как будто без глушака завел.
default/dash
11149
Мораль в итоге такая, что нефиг вечерами/ночами ремонтироааться. На одном из выхлопных окошек под выхлопным коллектором прокладку втулил поперек.
Итог от замены ГРМ - бодрости движку прибавилось, хотя когда разбирал все выгляднло не так уж и плохо. Была мысль ограничиться заменой гидронатяжителей.
Теперь какой-то гидрокомпенсатор застучал...
11150
StAlk пишет:
А еще вопрос: с чего можно поставить пыльники на рулевые наконечники?
Маленький комментарий по поводу рулевых наконечников (может кому приголится):
Купил один новый рулевой патриотовский наконечник - хотел по нему подобрать аналог пыльника (что кстати не удалось).Каково же было удивление, когда снял рулевой наконечник - он ничего общего не имеет с тем наконечником, который купил (патриотовким), зато пульно похож на газелевский. И пыльник точно такой как на газели. купил за 40 р. - встал без проблем!
Что это - на патриотах стоят газелевские рулевые, или мне такой попался?
PS - я все к чему пишу - людям которые первый раз купили патриот - не покупайте ничего заранее - только после снятия деталей - они могут быть разные!
