Тема: Радиатор охлаждения моторного масла на УАЗе
Решил с наступлением тепла восстановить систему охлаждения моторного масла на УМЗ 417. Не могу вспомнить, магистраль (что возле датчика давления) идет наверх или вниз масл.радиатора?
Re: Радиатор охлаждения моторного масла на УАЗе
от дпатчика на верхнюю трубку.нижний на блок
каста пишет:
каста, спасибо.
да не за что, так в книге нарисовано  default/blush2  default/big_smile
Chan, Выкинь его к едрени фени ,в двигателе тогда у тебя давление упадет.
перегревается без радиатора?
DIMON 686 пишет:
Да, давление на холостых снизилось с 2 до 1,5 ( по электронному прибору) Контрольная лампа  на холостых не загорается и не мигает. Величина давления ведь не самоцель.
300300 пишет:
  Да мне настоятельно советовали восстановить охлаждение масла знакомые машинисты-дизелисты со стажем. Типа на поршни попадает охлажденное масло, меньше износ, выше ресурс и все такое... Убедили. Кстати, на  Хантерах с змз 409  тоже стоит масляный радиатор.
Chan пишет:
Если не ошибаюсь, в новых убрали уже пару лет. Но это из-за экономии.
2008 год, стоит. Решил не убирать.
Сечение шланга побольше сделай сразу, родное маловато.
sako пишет:
Chan пишет:
Нет, это не столько из экономии, сколько из-за того, что на современном масле это уже ненужно. Это же не минералка М8, на которую сто лет назад был рассчитан УАЗ. Современное масло при нагреве в воду не превращается  default/smile  Я могу ошибаться, но у последних патриотов кажется убрали из допусков минеральное масло. Да и при цене синтетики Лукойла 1000 р мож лучше лить нормальное масло, чем эти радиаторы ?
silver_dog, в современных моторах для охлаждения масла используется теплообменник. УАЗ просто застрял на промежуточном этапе эволюции охлаждения масла- от радиатора отказались, а теплообменник еще не придумали.
Современные масла для обеспечения требуемых свойств тестируют до 150С, выше на усмотрение производителя смазок. Не уверен, что лукойл делает больше, чем положено допусками- это связано с доп.затратами.
Рабочая температура ОЖ около 100С, но ОЖ имеет свою систему охлаждения. Плюс у ОЖ или воды теплоотдача лучше, чем у масла. У масла в случае отсутствия доп.охлаждения есть только алюминиевый поддон, и то только в случае ЗМЗ409. Гладкий поддо,  без ребер... Где гарантия того, что масло не достигает в каких-то режимах запредельные 150С? Без датчика температуры масла, я бы не рисковал...
max пишет:
Вообще не проблема. default/no2 Нужно ли? default/neutral
К тому моменту,когда радиатор масляный начнет помогать,мотор уже заклинить должен. default/big_smile И на нем можно будет жарить яешню.
nomberone469, Сань, а почему не помогает? Циркуляция идет постоянно при открытом кране магистрали охлаждения.
silver_dog пишет:
.... на современном масле это уже ненужно. Это же не минералка М8, на которую сто лет назад был рассчитан УАЗ. Современное масло при нагреве в воду не превращается  default/smile
Да вот варится, зараза default/big_smile. Меняю масло осенью и вначале лета - минералка ЛУКОЙЛ. Пробег не смотрю- от 500 до 2000км. наверное.
Отредактировано Chan (01.06.2016 11:31:02)
silver_dog пишет:
На отечественных двигателях ЯМЗ 236, 238, ЯМЗ 7511 и пр., которые приводят в действие эл.генераторы 100-315 кВт масло охлаждается. Попробуйте убедить матерого дизелиста отключить охлаждение масла ( по причине протечек и пр.) - типа, у тебя и так масло хорошее залито. Если сильно настаивать, за это можно и по морде  получить! default/big_smile
Отредактировано Chan (01.06.2016 11:27:34)
Chan, ставь и будет тебе счастье особенно при затяжных подъемах   default/good3 , для предотвращения форсмажоров поставь краны при выводе трубопровода от ДВС.... default/wink
silver_dog, тут уже обсуждали
http://forum.skif4x4.ru/viewtopic.php?p … 44#p669444
sako, Моё мнение совпало с Димкой ? ) Прикольно  default/cool Значит оно всё же скорее верное, чем нет  default/tongue
sako пишет:
Мне, например, не достаточно слов "современные синтетические масла... бла-бла-бла". Даже если это цитата МОНСТРОХОДа. Тут мало у кого гарантия есть, что из красивой канистры заливается в мотор именно то, что на канистре написано. Поэтому, как говорится, "береженого Бог бережет"-говорила монашка, одевая презик на огурец.
Chan пишет:
вот поэтому и не снимаю  default/big_smile
max пишет:
проскакивали в СМИ настолько ужасные цифры, что я был в шоке от объемов подделок.
Пытал последнего, у которого заливал, долго. Вроде он меня убедил, что он один из немногих, кто всеми силами старается закупать оригинал.
Лишь бы уровнем выше его не дурили..
