Re: Гелендваген G460 и 463
т.е. авто расчитано на троих?
т.8 9ОЗ-451-З1-З1
Страницы Назад 1 … 87 88 89 90 91 … 99 Далее
Да, на троих, я так прикинул втроем само оно то будет и спать удобно (двое в спальнике с зади, а один, самый короткий, на передних сиденьях, надо будет что то типо матраса толстого придумать) Да и больше троих в машине в дальней дороге жить будет не особо удобно, да и третье место я делаю не для третьего постоянного участника, а так на всякий случай, ну что бы было, но у меня все предусмотрено что бы можно было все вернуть в зад! Снимаем спальник, снимаем одиночное сиденье и тупо прикручиваем на место его родное широкое трех местное сиденье! К стати вот прямо ща там был, волшебных пенков надовал, к вечеру спальник должен быть готов! Ну фото чуть позже.
Не, ну тесно.. Как в Патриоте
Почти похожи
Руслан81, в каркасе спальника нижняя задняя рейка мешать не будет?
Dip, вот то же подумал, у меня схожий спальник, думаю ничего нового ту кардинально не изобрести, но я под спальник два выдвижных ящика сделал что бы даже из самых потаённых уголков машины можно было достать любую хрень не собирая спальное место.
Там "поляна выезжает"
Все как обычно точно не в срок, но сегодня к вечеру палюбому все будет готово! Ну за исключением верхней части обшитой кожзамом с матрасом.
Кожзама тебе максимум на год хватит, потом ему медленно начнёт наставать хана.
А чем?
Я бы ничем не зашивал. Либо только "карпетом" ворсистым. Потому как любой наполнитель вздувает обшивку и ты её в итоге порвешь, вытаскивая стол или стул... Либо просто цепляться будет. Ничего не задвинешь и не выдвинешь по мягкому основанию. Я самонадувайку вожу и раскладываю перед сном. А в походном варианте сверху хоть что кидаешь и не паришься.
А я думал кинуть 5см поролон, хорошей плотности и обтянуть дерматином.
Лучше и практичнее карпета для авто ещё ничего не изобрели. Из толстого(типа ковролина) обалденно получается, но он на порядок дороже тонкого и работать с ним чуть сложнее.
дядя Миша, карпет тоже не вариант, на мой взгляд. Масло протечет и дискомфорт обеспечен.
Скелет я бы обшивал osb плитой - ей не страшны влага, масло и тд
А как сушить этот паралон? Хочется помягче- можно попробовать туристический коврик карпетом обтянуть.
PS: не забыть проклеить между каждыми слоями влагонепроницаемым клеем и соответствуеще обработать фанеру.
Что касается паралона, то вдвое сложенный 10см паралон под задницей быстро принимает сплющенную форму и толку от него - ноль.
Испробовано на сидушках для катера.
Если таки охота его защить, то я бы рассмотрел ткань из которой камуфляжные чехлы для оружия шьют и всякие рюкзаки. Ей влага и масло не страшны.
Все индивидуально. У меня сверху ездит только лагерное оборудование и все то, что достается на стоянке и остается на улице. Остальное внизу, под полкой.
Поэтому у меня протеки масла, воды и прочих жидкостей (даже пищевых) на кровать исключены. У меня вообще голая фанера. Спать - стелю самонадувайку. Каждый сам решит, как удобнее. Я так приспособился.
Правильно сделаешь, можно тканью плотной.
Не слушай теоретиков, у меня поролон в спальнике с тканью уже 7 лет.
Только раньше был 2 см, потом добавил ещё 3 см, но нужен более плотный, будет в разы лучше.
Карпет только на вертикальные поверхности, что бы меньше пыли впитывали.
И ящички только занимают драгоценное место, имхо.
Делай сразу поднимающуюся, как капот полку.
Руслан81, лучше просто покрась и ничем не обтягивай. Коврики надо отдельно, чтоб их можно было вынуть, почистить, просушить. Саму полку если че просто влажной тряпкой протер и все. Опять же, что-то тяжелое положить - коврик откинул и он уже не порвется. Но есть и минус - ноги разъезжаются, если коврики тонкие и тянутся.
Если надумаешь все-таки поролон и обтягивать, лучше найди пенополиуретан или толстый пенополиэтилен. Они не гниют от влаги, как поролон, и воду не впитывают. А пенополиуретан еще и теплый на морозе.
Ну парни насоветовали, спасибо за ум, буду умней теперь! Слесоря как обычно все "точно в срок", завтра беру ДРЫН и буду над ними стоять что бы завтра точно закончили, а то у меня переборка переднего моста, проклейка салона и еще кукуева туча дел в переди, а времени до старта 2 июля осталось хрен да нихрена!
P\S Поеду с Ландкрузер клубом,
покажу рисоваркам японским как нужно и на чем нужно!
Отредактировано Руслан81 (30.05.2016 21:14:29)
Ждем фотоотчетов с маршрута!!!
У меня обтянут ковролином, мне нравиться. Поролон 3см.
Отредактировано Medved412 (31.05.2016 09:57:04)
Себе буду делать с двумя крышками вдоль, открывающимися к бортам. Постель сгреб на одну сторону, открыл во всю длину, достал че надо. Плюс вижу в том, что можно открывать одну половину, лежа на другой. А если еще изобрести какие-то быстросъемные поперечины, то можно открыть крышки и засунуть что-то большое, не вынимая спальник. При этом открытые крышки будут прикрывать окна, а то у меня часто опасения, что их выбьет грузом на какой-нибудь кочке.
Кто варил из стальной трубы, скажите, какой вес каркаса вышел? Ну и всей конструкции.
