Тема: Какую шкворню выбрать ?
Добрый день, искал читал ничего так и не понял, какой шкворень выбрать: втулка, шарик, ролик ?? главное чтоб надежно!! ездим на нем только по бездорожью и речке, уже разобрал)) а в магазине задумался !!!
они что ли только у меня стоят
, кто какие ставит ?
если надежность - то на втулках, это если колхозы/вояки... про спайсера хз што там надежней, наверно на бронзовых вкладышах
Сколько видов шкворней, столько и мнений. Я испробовал все,считаю,все-таки рол подшипники лучше.
Про бронзу на спайсера слышал, но пока не видел, а подшипники и тут себя оправдывают. Колхозы и вояки при
нашей эксплуатации (джипинг) на втулках разбиваются за неделю,а ролликов хватает на сезон,а то и больше.
я роликовые задолбалсо подтягивать, а втулочные ездили тока при мне года четыре и ваще ванимания не требовали...
у мну комплект валяеццо, жду пока пластиковые ушатаюццо, но чет те пока не хотят:)
Расскажите про вояки а то савсем не бум бум??
Вояки как колхозы. Надежней втулки, удобней ролики
Как проверит состояние шкворней ? Поднять хайджеком и проверить люфт колеса в горизонтальныхивертикальных плоскостях ?
Вот сам себе и ответил
Ты их не правильно готовишь
читать тут http://www.uazpatriot.ru/forum/otad-t52
tml#200319
вообщем я езжу на подшипниковых шкворнях на 33" колесах с проставками +40мм под штатным литьем.
Вообщем что я только уже не делал, как только не угандошивал подвеску. Люфта нет!
Я уже и забыл такое слово "шкворень"
Отредактировано CodeDaemon (10.11.2010 00:49:44)
Так и проверяется, только чтобы не добавлялся люфт подшипника попроси кого-нить нажать на тормоз. При этом ступица прижмется к тормозному щиту и люфт подшипников добавляться не будет.
я в итоге пришел к шарику. Подшипник - нижние умирают за две поездки.. Возможно, если удасться сделать узел сухим - жить будут. Но, как я понял, шариковые тоже разных производителей бывают - видел раздавленный шкворень из мягкого металла.
я на вояках эксперементировал, там другой шкворень... никаких преимуществ не заметил
имхо на колхозо/вояках с гуром родные шкворни на втулках - самое годное решение:)
CodeDaemon пишет:Ты их не правильно готовишь
И самое надежное для наших условий.
На упаковке большинстава шкворней подшипниковых производитель не указан, крышки шкворня как эксцентрические кулачки. В собранном узле из таких запчастей какая может быть соосность, как это может работать правильно?
DmS пишет:я роликовые задолбалсо подтягивать, а втулочные ездили тока при мне года четыре и ваще ванимания не требовали...
читать тут http://www.uazpatriot.ru/forum/otad-t52 tml#200319
Вообщем что я только уже не делал, как только не угандошивал подвеску. Люфта нет!Я уже и забыл такое слово "шкворень"
Согласен,особенно по поводу готовки. После установки один раз,возможно приходится подрегулировать.
А втулки регулировке вообще не поддаются.
vinnipux пишет:Как проверит состояние шкворней ? Поднять хайджеком и проверить люфт колеса в горизонтальныхивертикальных плоскостях ?
Спасибо за инфу !!!
ну так что лучше?
УАЗ конечно.
согласен
, шкворня какие ставить на шарах больших или на втулках?
у меня подразбило корпуса бортовой меняю-заказал новые. вот и думаю что б туда......
Этому человеку доверяю. Я поставил себе подшипниковые.
сколько уже прошли? как себя чувствуют?
Месяц назад поставил. Пока есесино сё О Кэ
на больших шарах - нафих... лучше на втулках (но разворачивать их гемор), на крайняк подшипниковые...
