126
Не делайте из прецизионной центровки раздатки культа - это было актуально во времена крестовин на промвале default/smile
127
Gregson
может и так..шрус решил проблемы...но не у всех то default/smile машинка старая, думаю промвал с крестовиной родной еще стоит 1986 г default/smile
НЕ ЗАРЕКАЙСЯ...
РАДОСТЬ НЕ ОПИСУЕМАЯ!!!!!!!!!!!!! Сегодня поменял все крестовины, крепления раздатки, раздатку отрегулировал..... Выехал на дорогу иобалдел от вибраций и следа не осталось ни на какой скорости!!!!! Уряяяяяяя!!!!!! default/big_smile default/lol
default/neutral
130
ГраМ пишет:
На Форе Денис (сын) приложился баллоном так,что пол в багажнике выперло. Но все равно газ вещщ нужная.
СерёГа пишет:
Если ГАЗ, то попробуй в бампер спрятать заправочную горловину. Снизу бампера ВСЕ цепляется.
Поддерживаю. Не то что-б цеплялось - отрывает на.
Чем газ лучше? Только что дешевле бензина,а так от него мощь теряется и двигатель быстро изнашевается!
131
BlackJeka пишет:
Хрена ли там думать, тестить надо
132
Gregson пишет:
тестить надо
звиняюсь, сегодгнгя  пьян, по существу вопроса ничеггот default/smile
133
Gregson,  default/wink
НЕ ЗАРЕКАЙСЯ...
134
Pekare пишет:
При несложных доработках потери мощьности нет (неощущяетсо).
Вот кто сказал что быстро изнашевается? Бред.
При гореннии газ меньше коптит, газ не смывает маслянную плёнку со стенок, более экологичный выхлоп.
И ненадо про прогоревшие клапана на газу, зазоры надо выставлять вовремя.
135
igor4737 пишет:
Pekare пишет:
+500 , Собрал 9лет назад мотор отцу на классику, правда малех спец под газ протюнил ( блок 1.3 +колено 1.7+короткие шатуны+распред 213,малех юбки поршней подрезал чтоб за противовесы колена не цеплялись), 235тыща км пошла, полет отличный, правда бенза машина невидела ниразу после этого тюнинха  default/smile
136
Про ресурс. Работал помощником механика, у каждой неновой девятки на газе были проблемы с регулировкой клапанов, даже с самыми тонкими рег.шайбами зазор выпускных не вставал в норму, мастер утверждает, что газ вреден для головки при больших пробегах. Зато на Нивах такой проблемы нет, а на 214х и подавно. Про тягу. Ездили на Волге 105ой, на Софийские вдпды, так вот, подъемы которые не брались на бензине, брались на газе! Я так подумал, что газ в цилиндре горит дольше, и на нем может крутящий момент больше?
137
igor4737 пишет:
вот это точно бред.
во первых скажем так октановое число газа выше чем бензина и массовый заряд топлива меньше чем у бензина поэтому и падение мощности.чтоб этого не происходило нужно дорабатывать двигатель.увеличивать степень сжатия и ставить наддув
и еще а откуда на стенках цилиндров над поршнем маслянная пленка?
если двигатель подношен и прошневой хана тогда да есть пленка.а если все окей то пленки нет и газ сушит стенки и они быстрей изнашиваются
масло начинает попадать в цилиндр и тогда пленка есть.а клапана прогорают не от зазоров а от того что газ медленно горит и на высоких оборотах не успевают сгореть и горит када клапан начинает открываться.и чтоб этого не было нужно повышать степень сжатия и менять фазы
http://freemaps-kuban.ru/
138
Кабань ру попахивает..... default/bad
139
COSMOS425 пишет:
угу один в один default/blush2
140
http://auto.mail.ru/article.html?id=32819
141
BF Godrich M/T  на НИВЕ едут? После ОХОТЫ както вли-5 слабоватинька  ,замыливалась, и сидели мы,и вооще не знаю толи машину мне подменили толи мня. Без резки максимально какой размер залезет?  Поймите мое удивление... из этой ямы меня уаз (правильный) с 3 раза вытянул, сам ее с 3 раза проехал.Подезжает Олег на НИВе (61) на двери ОПА  газ газ и он наверху ни лифта только резина широкая такая.я был в шоке default/wacko
142
245 пишет:
Едут, но симексы лучше.  default/wink
www.sarmat4x4.ru
143
245 пишет:
Наверное он тапку в пол давил, а ты не так сильно  default/big_smile
144
245 пишет:
205/75/15 слегка потертые
Приму в дар контрольный пакет акций любой энергетической компании.
Грузоперевозки Рефрижератор Газель.
145
245 пишет:
ни лифта
на верхние шаровые смотрел?
146
Так может были у кого Gudrichi ?? Нет. Придется опять на себе пробовать.
СерёГа пишет:
   .  А симексы серега ты где брал , адрес ,контактный телефон. default/big_smile  .Купил генератор 115 А!!!!! ПОСТАВЛЮ!!!!!!!!!!!!    АНДРЕЙ 733  ВОПРОС?    УСТАНОВКА СИЛОВЫХ БАМПЕРОВ  С ЗАЩИТОЙ ФАР   В  ТР 0   ПРОЛЕЗЕТ?  бИТЬ КРЫЛЬЯ ПЕРЕДНИЕ НЕ ОХОТА.
147
В ТР 0 ничо нельзя.
148
245 пишет:
Я катался до Пилигрима. Разницу почуствовал сразу, плюсов много.  default/smile
Покупал в магазине г. Краснодара.  Есть ли они в продаже на данный момент?
Их очень быстро раскупают.
Цена в нете вроде 6500руб плюс доставка.
Адреса магазинов смотри на главной странице " СКИФ". Звони и спрашива есть или когда будут.  default/wink
www.sarmat4x4.ru
149
Кто ставил на движок 2121, распредвал от 21213 ? Есть ищутимая разница по сравнению с родным распредвалом, или нет?
Саня. тел: 8 928 03 66 900
150
нивавод пишет:
есть.фазы не те .на низах нифига не тянет.нада на глаз переставялять распредвал чтоб хоть как то трогатся нормально
это рейсеры такой фигней страдают.на ниве оно нафиг не нужно
Отредактировано Falcon (06.12.2010 20:50:06)
