Re: Два аккумулятора и способы их подключения
Kettle, нет, перед "маленьким" аккумом, чтобы он заряд назад не отдавал
Диод шоттки мощный есть смысл ставить?
У диода шоттки есть одна проблема, при прохождении через него тока заряда он греется, а поставить его на радиатор просто не получится так как корпус у него сидит на плюсе, надо его электрически изолировать от радиатора, типа такого.
Диоды Шотки греются гораздо меньше, чем германиевые диоды, которые стоят в УРА 120.
Вот сборки из 2-х диодов Шотки с изолированным корпусом, сидящие на радиаторе от того самого безвременно умершего УРА120.
Если не ошибаюсь, каждое плечо 120А держит, в отличие от УРА 120, где каждое плечо держит 60А.
Вот общий вид устройства для управления двумя генераторами и тремя АКБ:
Сделано все из принципа "Когда коту делать нехрен, он яйца лижет".
У кого подобные проблемы - может повторить
На тонких проводах понадобится более скромный диод и его охлаждение
