Тема: Ремонт топливной или "новый" мотор.
Сто лет вас не видел не слышал!
Суть проблемы: в гараже стоит ниссан патрол с зд30. Там стоит он уже два года, так-как есть другая машина и чинить этот не было ни времени ни собственно денег. Но ситуация изменилась. Машина снова нужна. Завел танчик, кстати получилось это легко и не принужденно. Отогнал к мастеру. Тот приговорил ТНВД. Теперь делема, как будем чинить.
1. Идем в магазин и покупаю новый насос за 195 тысяч рублей!
2. Берем б/у кота в мешке. от 30 до 65 тысяч рублей.
3. Плюем на все и ставим контрактный мотор TB45.
Честно говоря первый вариант не рассматриваю.
второй, самый простой путь. Но при некоторых обстоятельствах может стать не сильно дешевле первого)))
третий затратный. 100тысяч мотор. 30-40 коробка и 30-40 инсталяция. Но мы получим бензиновое сердце с пробегом в 100тысяч км (возможно и больше:). Мой мотор нормально работает, собственно как и турбина. Масло не едят, не дымят. Но пробег в районе 300тысяч...
вот сижу и думаю. А что думают знатоки?
Re: Ремонт топливной или "новый" мотор.
Ответили по контрактным деталям:
95000 рублей стоимость двигателя в сборе с навесным оборудованием
С документами ГТД
Контрактный, без пробега по РФ
Пробег 83 т.км
АКПП - 45000 рублей в сборе с раздаткой
Anry V., брать у проверенных продаванов б.у и не клевать мозг, если дело только в ТНВД. А замена дизеля на бензин как то не гуманно по деньгам мне кажется.
Почему ТНВД к замене? Симптомы?
если финансы позволяют и есть интерес технический, то пошел бы по пути свапа, только дизельного, ибо дизель нравится, ну и хоть как то потом повышает стоимость авто.
если же авто нужо чисто для передвижения, то продал бы как есть или с ремонтом тнвд и купил другой авто который нравится например с ТБ45(48).
Отправь свой ТНВД в Нижний Новгород, отдай кучку денег и будет тебе "как новый" ТНВД.
Кстати присоединяюсь к вопросу: по какому признаку мастер приговорил ТНВД, если оно заводится и ездит?:
Так братцЫ.
Машина заводится. Горит чек. Чек - недостаточно топлива.
Трогается с подгазовкой. Потом вяленько разгоняется до 100-110. Если горка, то тухнет. В молдовановский перевал заходит с трудом на третей. Раньше на пятой)
Фильтр менял. Сейчас думаю промыть бак и топливную. Не поможет, значит ТНВД, как говорит Анатольич.
DSS пишет:
только дизельного
я к дизелю охладел) ЗД30 хоть прет. ТД42 не едет. ТД42Т стоит в два раза дороже бензинового.
Такой ремонт выйдет в 100. Бензиновый мотор встанет в 200. Причем еще можно будет продать свою горобку и навесное. Может и ЗД30 кому для опытов нужен)
Это размышляю в слух.
Anry V., придёт Vaha,  он расскажет где собака порылась.
Думаю, даже очень, очень дёшево.
Anry V. пишет:
Слова не мальчика но мужа! default/good3
Отредактировано CodeDaemon (09.10.2015 11:59:16)
Типа АП default/popcorm1
Отредактировано CodeDaemon (09.10.2015 11:59:02)
Так он того и стоит, я про ТД42Т, реально хочу...
igor4737, ТВ45 в два раза дешевле чем дизельный турбомотор. а преимущества? ой. Сейчас будет холивар) перестаю думать на эту тему)
Anry V., можно спорить долго, выбор делают осознано и для выбранных целей.
CodeDaemon, по трассе стал вваливать) сейчас 220лс. Думаю апгрейд до 350)
igor4737 пишет:
верно! Я в основном еду по одному маршруту краснодар-туапсе. В этом режиме у меня конь пьет 12 литров бензина. Дизеляка не съест меньше. бездорожья у меня минимум, дешевой салярки нет.
Явно хочется бензинки автору.
Anry V. пишет:
причин может быть несколько:
1. неоригинальный говнофильтр (бывает плотность бумаги порядка 2мкр и ТННД физически не может протащить солярку)
2. МАФ (от его показаний напрямую зависит количество топлива)
3. заклинивший клапан опережения или забитая сетка в ТНВД (лечится разборкой без танцев с бубнами и капиталовложений)
4. приказавший долго жить ТННД в ТНВД (он в VP-44 конструктивно дохлый  default/bad )
в качестве лечения предложу поставить подкачивающий насос перед фильтром:
Patron PFP012
Meat&Doria 76041
Meat&Doria 76043
Krauf 770B129
Рierburg 7.21725.01.0
Hoffer 7506043
FISPA 20092
Krauf 770034W
Sidat 70092
Y61
Свап будет намного дороже чем продать свой и взять что хочется в заводском исполнении. Актуально если много денег и на рынке нет машин подходящих под новые требования.
П.С. Через пару лет джип надоест, но колоссальную сумму будет не вернуть...
4runner 130 городской танчик
зачем менять рабочий движок?  default/neutral  В случае смерти ТНВД б/у в ОТС можно найти максимум тыщ за 40-50  default/beer
Y61
Савелий пишет:
да это видно, про дизель в начале темы я намекнул как раз для экономии затрат, тк вложения в дизель (ТД42Т+акпп примерно 450-500тр) отстанутся в стоимости машины (цены на рейсталинговый 61 в такой комплектации начинаются от 1млн и выше).
А ставить обычную бензинку смысла экономического нету, тк это дороже чем продать то что есть и купить такую же бензинку, причем стоковая бензинка уже будет с акпп, климатом 2х-зонным с холодильником...
Эх, Anry V. зря ты тогда моего Патруля не купил, раз душа лежит к бензинкам.
тут можно покурить про ТНВД - не так всё страшно и дорого http://autoclubman.ru/forum/topic/76-%D … 0%B2%D0%B4
Y61
Vaha пишет:
Anry V. пишет:
из вышеперечисленного только фильтр заменил на фирменный. Сейчас буду искать где могут всю топливную промыть. Думал после этого браться за замену тнвд или дрыгателя. Но теперь думаю про дополнительный насос!
segamega пишет:
Дружище, я сейчас в туапсе живу. Здесь машину продать сложнее. Кроме того, ей надо губы красить. Мало людей которые готовы купить авто с проблемой в топливной, с косячками по подвеске и дырявым глушаком)
Vaha пишет:
я это к чему... вот сейчас с движком все хорошо. Но пробег его тысяч 300... а какой ресурс у зд30? и какой ресурс у турбины? вот... просто рассуждаю...
DSS пишет:
Савелий пишет:
Задумался... не... 500 тысяч очень много. Да и не известно можно ли продать патрол пусть с лучшим мотором за 1филимон. )
Vaha пишет:
все, пошел курить! спасибо!
Заклей окошко чека изолентой, залей в бак какую нить гадость, что бы хоть временно поехало, продай его нафих фанатам этожепатрульяпонамать из какой нить глуши, чтобы подальше от КК и купи машину какую хоцца:)
DmS, какой гнусный совет. Я не сомневаюсь, что ты бы так и поступил. У меня нет проблем с машинами у меня их и так три.
Не пойму, чего голову ломаете default/wacko , отдай ТНВД в ремонт и ездий спокойно!!!
