26
Re: замена гранаты
лифт есть но не большой   сколько шлицов не помню но в магазине есть два вида и на которой шлицов больше та подходит ко мне
27
Re: замена гранаты
Rallist, получается на машине уже стоят гранаты на 24 шлица. Если они заводские (в синей упаковке) то их должно хватать. Но не стоит забывать, что лифт для гранат зло, как и манера наваливать газа на вывернутом руле, если ко всему этому стоит резина не стокового размера и со злым протектором. Либо резкие броски сцепления на твердом грунте. Есть на форуме niva4x4.ru продажа каких-то усиленных питерских гранат, но ценник там совсем не гуманный.
Отредактировано Central (12.05.2014 23:36:53)
Re: замена гранаты
много нивок видел на рейде так они подняты аж рычаги еще бы чуточку и вертикально встали а у меня совсем чуточку и колеса у меня стоят не 33 и 31 а 29 гудрич  но надо еще попробывать как вы говорите в синей упаковке . Это автовазовская сине белая упаковка ?
29
Re: замена гранаты
Rallist, да она самая - сине-белая. Еще я бы глянул на всякий случай нет ли разницы в количестве оборотов руля право/лево. У меня постоянно летела одна и та же внешняя граната и тоже на 29 колесах, после каждой покатухи. На развале-схождении выяснилось, что в одну сторону у меня немного больше доворачивало руль. Выставили одинаково - как бабка пошептала.
30
Re: замена гранаты
вот спасибо это надо проверить а то какое то попадалово с ними. так что ставлю заводскую гранату еду на развал праверяю угол поворота если не поменяется то поеду в церковь злых духов выводить  default/big_smile  default/big_smile  default/big_smile
31
Re: замена гранаты
Rallist пишет:
С чего вы взяли что если написано на упаковке "автоваз" то именно эти детали ставят на заводе? default/big_smile , почитайте внимательно производителя.
32
Re: замена гранаты
PANZER, если не ошибаюсь, то они саратовские. "Заводскими" их я назвал т.к. по качеству это лучшее, что предлагают в магазинах.  default/blush2
33
Re: замена гранаты
Rallist, кстати, гранату саму (та которая померла) не осматривали? С ними пыльники идут очень ненадежные (черные), может поэтому так быстро она устала в грязюке? Я сразу менял на прозрачные.
34
Re: замена гранаты
Central, фих знает default/neutral , менял в том году, интересовался у ребят которые на СТО гайки крутят и сами на нивах в горы ездят, из того что лежало на витрине рекомендовали выбрать какие-то (не вспомню марку) но точно не "автоваз". По качеству шрусов только эксперименты проводить нужно наверное.
35
Re: замена гранаты
Подскажите, после замены обеих гранат с одной стороны, вывешенное колесо должно свободно прокручиваться ? Или какое-то время гранаты будут прирабатываться и только после этого колеса начнут свободно вращаться ?
Или это ступичную гайку после замены гранат надо ехать регулировать на СТО ?
36
Re: замена гранаты
Свободно вращаются только на классике- крутнул, и оно крутится по инерции.
37
Re: замена гранаты
Плюшкин пишет:
default/yikes  default/yikes  default/yikes
38
Re: замена гранаты
Плюшкин, езжай на СТО сам знаешь к кому, он будет рад default/smile
39
Re: замена гранаты
Апостол, значит у меня классика default/smile Даже свидетель в Северской есть.
каста, если я правильно понял,то я только оттуда. Сделали, счас отлично.
40
Re: замена гранаты
Плюшкин, А как пыльник меняли - что ступицу не регулировали?
41
Re: замена гранаты
Апостол, я промолчу  default/big_smile
42
Re: замена гранаты
Апостол, Ээээ слюшай дарагой, зачем регулировать мигулировать, я тока пыльник менял, ступица не трогал!
43
Re: замена гранаты
Грамотно продуманное ноухау позволяет герметизировать пыльники не трогая ступицу. Например скотчем, клеем "Момент", вулканизацией, тщательно подготовленной жевательной резинкой Жевать боковыми зубами, не менее суток.
44
Re: замена гранаты
Пока разбирал наружный ШРУС, внутренняя обойма  провернулась внутри сепаратора. С расположением обоймы разобрался - там проточка под внутреннее (толстое) стопорное кольцо. А сепаратор наружного ШРУСА  вроде симметричный, придется теперь любой стороной его устанавливать? Разобрался уже.
Отредактировано Chan (23.06.2015 18:53:45)
