9551
terrorist, какие здесь высоковольтные? default/neutral http://s019.radikal.ru/i600/1505/82/91fee26c997e.jpg
9552
karamba1, тогда дороже,может катушку какую пробивать,хорошо хоть катушки отдельно,недавно менял на шевроле одном,сделали клоуны все катушки цельные в одной планке,навернулась одна,меняй всю планку default/cool
9553
Кнопка издохла под капотом, сейчас вскрою default/mad
9554
Задние колодки стоят "отрезанные" машина с АБС, в продаже только обычные. Обрезать новые или и так сойдёт?
karamba1 пишет:
Пойдёт. Резать не надо.
9556
karamba1 пишет:
А у меня вообще из 4-х задних колодок только одна отрезанная с завода стояла.
9557
Sergey81,  default/lol  default/good3 ,на моём вроде все в порядке,тормоза стали никакими и ручника нету ,видать стер уже, был бы ручник на РК поставил бы дисковые..
9558
karamba1 пишет:
Так дисковые и с ручником есть http://forum.skif4x4.ru/viewtopic.php?id=22335
Отредактировано Sergey81 (24.05.2015 21:46:48)
9559
Оказывается колодки 469 не подходят default/mad  default/dash
9560
karamba1 пишет:
если нету то поставить и искать в них проблему  default/big_smile
9561
karamba1 пишет:
Подходят, я себе уже 2 раза ставил.
Жека_013 пишет:
karamba1 пишет:
У тов. karamba1, так назывемая  электораздатка....
9563
Жека_013 пишет:
karamba1 пишет:
ручник на колёсах(ох и намудрили они там с тягами default/wacko , пружин аж 4 штуки)
Отредактировано karamba1 (25.05.2015 23:09:14)
9564
Понятно, у меня ручник на РКПП.
9565
karamba1 пишет:
Жека_013 пишет:
karamba1 пишет:
Только сегодня перебирал. Пружинки рассыпалась, вставлял на место.
9566
Вобщем подвел я пока низ колодок, тормоза стали получше и появился ручник,колодки надо заказывать(
Отредактировано karamba1 (25.05.2015 23:40:59)
karamba1 пишет:
Купи накладки и наклепай. Делов на 15 минут, дольше будешь старую накладку удалять.
9568
Дробильщик, если не найду ,так и поступлю,но клепать дольше чем просто заменить,  чтоб машина поменьше простаивала
9569
Сегодня снял потолок для того чтоб сделать шумку и утеплить, обнаружил что под потолком пыли как в пылесосе default/wacko , засасывает через  отверстия сверху над задней дверью. кто и как решил эту проблему?
9570
Передняя ступица, водичка сальники, грязь, рабочая поверхность сальника.
На фото зазор между цапфой и ступицей, за этим зазором стоит однобортный импортный сальник. Что если вырезать круг из фетра и вставить в этот зазор для грязезащиты? Промаслить фетр литолом чтобы воду не брал. Вроде всё хорошо, грязь не попадет.
Будет ли хуже? Из-за того, что фетр пропустит воду и будет бережно хранить её в области сальника и втулки с рабочей поверхностью. Втулка просто проржавеет, а без фетра просто высохнет.
Есть ли традиционные способы доработки, чтобы не изобретать велосипед?
http://s020.radikal.ru/i705/1506/0d/e4d0b4610dcf.jpg
9571
sako, иногда менять на цапфе втулку упорную.
9572
sako, как решил проблему со слизанной резьбой на ступицах?
9573
yaslon, заменил всё. Обескуражен качеством запчастей, на доработку энтузиазма не хватает default/neutral
Хотя материал токарю купил. Как еще раз воду хапнет, я уже нормальные детальки воткну. И замена ШРУСов тогда уж подойдет
Отредактировано sako (19.06.2015 23:01:12)
9574
Высокое напряжение борт.сети, куда копать? На холостых 15В, при 2500-3000 оборотах больше 18В  default/wacko
Машина стояла больше месяца, аккумулятор сел в ноль, после зарядки аккумулятора стала выскакивать ошибка на панели. Проверил примочкой ELM327 (диагностика) пишет повышенное напряжение борт. сети. Проверил прибором на клеммах, то же самое
Отредактировано sako (22.06.2015 17:41:49)
9575
р/р
