Страницы Назад 1 … 381 382 383 384 385 … 501 Далее
karamba1, тогда дороже,может катушку какую пробивать,хорошо хоть катушки отдельно,недавно менял на шевроле одном,сделали клоуны все катушки цельные в одной планке,навернулась одна,меняй всю планку
Кнопка издохла под капотом, сейчас вскрою
Задние колодки стоят "отрезанные" машина с АБС, в продаже только обычные. Обрезать новые или и так сойдёт?
Пойдёт. Резать не надо.
А у меня вообще из 4-х задних колодок только одна отрезанная с завода стояла.
Sergey81, ,на моём вроде все в порядке,тормоза стали никакими и ручника нету ,видать стер уже, был бы ручник на РК поставил бы дисковые..
Так дисковые и с ручником есть http://forum.skif4x4.ru/viewtopic.php?id=22335
Отредактировано Sergey81 (24.05.2015 21:46:48)
Оказывается колодки 469 не подходят
Подходят, я себе уже 2 раза ставил.
karamba1 пишет:Оказывается колодки 469 не подходят
У тов. karamba1, так назывемая электораздатка....
ручник на колёсах(ох и намудрили они там с тягами , пружин аж 4 штуки)
Отредактировано karamba1 (25.05.2015 23:09:14)
Понятно, у меня ручник на РКПП.
Жека_013 пишет:karamba1 пишет:Оказывается колодки 469 не подходят
Только сегодня перебирал. Пружинки рассыпалась, вставлял на место.
Вобщем подвел я пока низ колодок, тормоза стали получше и появился ручник,колодки надо заказывать(
Отредактировано karamba1 (25.05.2015 23:40:59)
Купи накладки и наклепай. Делов на 15 минут, дольше будешь старую накладку удалять.
Дробильщик, если не найду ,так и поступлю,но клепать дольше чем просто заменить, чтоб машина поменьше простаивала
Сегодня снял потолок для того чтоб сделать шумку и утеплить, обнаружил что под потолком пыли как в пылесосе , засасывает через отверстия сверху над задней дверью. кто и как решил эту проблему?
Передняя ступица, водичка сальники, грязь, рабочая поверхность сальника.
На фото зазор между цапфой и ступицей, за этим зазором стоит однобортный импортный сальник. Что если вырезать круг из фетра и вставить в этот зазор для грязезащиты? Промаслить фетр литолом чтобы воду не брал. Вроде всё хорошо, грязь не попадет.
Будет ли хуже? Из-за того, что фетр пропустит воду и будет бережно хранить её в области сальника и втулки с рабочей поверхностью. Втулка просто проржавеет, а без фетра просто высохнет.
Есть ли традиционные способы доработки, чтобы не изобретать велосипед?
sako, иногда менять на цапфе втулку упорную.
sako, как решил проблему со слизанной резьбой на ступицах?
yaslon, заменил всё. Обескуражен качеством запчастей, на доработку энтузиазма не хватает
Хотя материал токарю купил. Как еще раз воду хапнет, я уже нормальные детальки воткну. И замена ШРУСов тогда уж подойдет
Отредактировано sako (19.06.2015 23:01:12)
Высокое напряжение борт.сети, куда копать? На холостых 15В, при 2500-3000 оборотах больше 18В
Машина стояла больше месяца, аккумулятор сел в ноль, после зарядки аккумулятора стала выскакивать ошибка на панели. Проверил примочкой ELM327 (диагностика) пишет повышенное напряжение борт. сети. Проверил прибором на клеммах, то же самое
Отредактировано sako (22.06.2015 17:41:49)
р/р
