Re: off: выбор одноместной лодки
Ну да у тебя же мягкая крыша...
fishhunter, вот и прицеп продают http://forum.skif4x4.ru/viewtopic.php?p 67#p606167
Мне бы надувную двухместную, хорошего качества с полиуретановым покрытием и на четыре секций. кто подскажет где приобрести. Заранее спасибо!
Vlad243, может... в магазине?
Спрошу здесь
У меня двух местная лодка ПВХ, сломался клапан, нужно полностью с корпусом менять. Где это делают?
ПривеТ, маленько не понял какая у тебя лодка... обычно меняется клапан и все их 2-3 вида всего. Скинь фотку чего сломалось
https://www.google.ru/search?btnG=1&
G#imgrc=_.
SSSkorikov, сломался сам корпус, одна часть внутри балона, другая выпала наружу. То есть получается дырка там где должен быть клапан. Вырван из самого ПВХ, но места где он стоял не повреждено. Я не силён в этом, но как я думаю нужно установить (врезать) новый клапан с корпусом. Дал лодку "друзьям" на рыбалку.
ФОРТУНА на Московской.
Посмотрел ссылку дед Женя, вроде всё просто, и должно получится в домашних условиях.
а где эти клапана продаются?
Может кто юзает лодки для себя любимого? Подскажите что выбрать! Моя ситуация такая, имею мотор 9.9 он же 15 нужна лодка максимально устойчивая и желательно быстроходная
Сам не пользую, но с год, выбирая для себя, общался с людьми (работа такая), которые не один десяток лет ходят и в лиманах, и на взморье... Под этот мотор самой лучшей будет "Сибирячка", так как и скинуть одному можно, и закинуть, и проколов не боится, и узкая (по камышам проскочить), и остойчивости хватает. Казанка 5 (гадюка) из той же оперы, особо если пластиком "облить", но одному закидывать не реально - ибо тяжеловата. Хотя знакомец отрезал корму, чуть укоротил, сделал угол развала бортов на корме наеборот
как раз под 15-20. Я еще рассматривал Лиман-460. Да, длинный... но борт достаточно высокий, днище тримаран... как идет по лиману - кайф. Вроде как у корытец до 2012 года были траблы с плохим поворачиванием на скорости (переворот), но что-то переделали и пошла милая.
Предчувствую полет помидоров и каках, но... не бери пвх и резинки... их здесь называют кондомный флот.
То проколется, то самой малой волны черпнет... в общем не для рыбалки это.
У меня есть два вида, поменьше и побольше, ключ тоже есть.
Нахожусь в Ильском, можешь приехать.
SPIRIT, спасибо, если не решу вопрос, то обязательно обращусь.
Обращайся
