susanin, Бак чист, трубки целые так как авто собиралось два месяца назад и все что вызывало сомнения было заменено. Бензонасос механический двухпоршневой, как проверить его производительность не знаю. Сетка фильтр на входе в карб чистая 100%. Уровень топлива в попловках? Смотря сколько он должен быть, после обеда замеряю скажу сколько. Коммутатор заменить нет возможности т.к. используется 2- канальный (в данный момент запасной где-то в пути. Заказал, еще не пришел) Датчик холла новый так как при сборке авто не правильно подключили коммутатор и не могли найти искру, при поиске искры был заменен датчик холла.
Чтобы было яснее. Я на этом авто спокойно съездил на зимний фестиваль в Адыгее. Проблем по трассе не было, да и на самом фестивале откатали нормально. После этого несколько выездов по городу, и один раз в сторону гор помесить снег. Вот там и начались провалы на трассе и расход огромный. По приезду домой, были отрегулированы клапана (не щупом, а по планке), выставлено зажигание и вычищен карб. После всего проделанного начали регулировать карб, но как я писал выше на регулировку он не реагирует.
Я склоняюсь к тому что где-то все-таки сидит мусор и если он не выдулся компрессором, то я думаю он там и останется жить.
2121 1.9, гур, пары 4.44, блокировки, СРПМ, двухрядники, http://www.drive2.ru/r/lada/1001518/
8-928-три четверки - 70 - 02 Кирилл
