9051
дядя Миша,  согласен с тобой, поэтому предложил пользователям темы высказать именно их мнения на мой взгляд "со стороны"
Хотя, я бы настоял. Иначе - это просто базар. Не приносящий пользы.
9l8-3l2-76-7 два
9052
Получение удовольствия от общения - это уже польза default/smile
А требовать от этой площадки стать заменой профильных форумов нереально. Да и зачем? (это я как пользователь пишу).
9053
Тема для развлечения и общения. В ней похоронено много полезной информации, которая появлялась путем работы коллективного мозга. Тема читаемая всеми Патриотоводами форума и не только. Если сделать правильную иерархию разделов, кучу тем, то получится второй уазпатриотфорум. Вопрос: нам это надо?
9054
DVV 23 пишет:
эл педаль (лишняя трата денег при наличаи рамы не разрезных мостов и рессор)
Ради справедливости могу отметить. У меня 2006 г., газ тросиком, иногда бывало, что заслонка оставалась открытой при отпущенной педали. Особливо если машинкО долго стояла. Правда ВЭДЭшка полностью решила эту проблемку.
Лучше бы АКПП поставили вместо беззазорных бамперов
Да, вот АКПП давно жду. Как только появится - поменяю своего Патрикейчика на нового с АКПП и кондишкой  default/yahoo
ЗЫ: АКПП хочу так сильно, что даже хотел у Димы вот эти деталюшки хитрые отжать   default/smile
http://mzma.users.photofile.ru/photo/mzma/115892467/xlarge/142218759.jpg
Или они уже съедены? Или понадкусаны?  default/wink
9055
Честно говоря даже не читал список лиших с-чейто-там-точки-зрения вещей, но электропедаль это хорошо хотя бы тем, что круиз-контроль ставится за полчаса с пивом и перекурами )
9056
А с чего электропедаль лишняя трата денег? Дроссельный узел проще становитсья - нет регулятора ХХ. Получается и дешевле и надежней. И герметичней.
silver_dog пишет:
У меня круиз-контроль-ручьной газ стоимостью ну, наверное руб 50 установлен на эл.педаль.
9058
Из реальных недостатков электропедальки слышал только один. Когда в тяжелых каках моторчеГу не хватает момента провернуть залепленные какой колесики - водитель инстинктивно давит на тапку сильнее. Смесь при этом переобогащается, лямды чувствуют все это дело и передают в мозг. Мозг смотрит на все это безобразие и говорит водятелу - ай-яй-яй, низзяя так делать default/mad Ты ведь экологию пачкаешь. И принудительно прикрывает заслонку даже при полностью нажатой педальке. А моторчеГГ естественно глохнет  default/sad
9059
AleksT пишет:
а как броды выше порога проезжать?
т.е работает ли педалька под водой? или ее нужно по выше переносить?
9060
DSS пишет:
Да вы што ??? default/yikes  default/yikes  default/yikes Какие броды выше порога!!! default/yikes  default/yikes  default/yikes Меня патрулеводы сильно-сильно тапками за такое забросали. А также за то что стройматериалы вожу и салончеГГ потом керхером мою.
А так электронный блок (да и то какой там блок? так - всего лишь резистор переменный) находится выше самой педали. Это уже брод по сидушки получается, да еще и с хорошим забором воды в салон.  Вот тут с патрулеводами надо согласиться - в такие броды, да на повседневной машинке, поосторожней надо. Правда, не по-причине электропедальки. Не думаю что 12В (или даже 5В) резистор на воду обидится.
9061
DSS пишет:
AleksT пишет:
Ездил по бродам чуть выше пол двери, ну не ездил а правельнее, проскакивал, вода в саон даже не попала, а так то я думаю если в воде то наверное пипец, самому иногда ссыкотно, думаю мож поменять на тросик!
т. 89654666999
9062
проще уж купить второй резистор в запас, если вы так боитесь. У меня на старом уазе трос газа рвался,естественно запасного не было - тоже тот еще гемор
9063
Да ну что пятивольтовому резистору может быть от воды?
А у меня помню случай был на жучке-четверке сломалась тяга педали газа. Привязал к тяге заслонок проволоку и через открытое окно торжественно вручил ее пассажиру. И отрытием дроссельной заслонки стал заведовать пассажир по голосовым командам водителя. Особенно забавно обгоны выдавались, хотя со временем неплохо приспособились  default/smile
9064
Апостол пишет:
Мы меряли, толщина метала кузова уменьшилась, цифры не помню.
Пофиг, главное чтобы не гнил
Апостол пишет:
Просто появился катафорез, а цена не изменилась, и знакомый париот заехал поискать, на чём было сэкономлено.
Катафорез сам по себе не дороже анафореза. Просто нужно было новое оборудование.
MAX 23rus пишет:
ПРЕДЛОГАЮ: либо переименовать её в "Флудильню на тему Патриота".  Либо просто закрыть и далее обсуждать вопросы ПО РАЗДЕЛАМ и ПОДРАЗДЕЛАМ
Может просто "почикать" флуд и оставить только конструктив?
AleksT пишет:
AleksT пишет:
Лежат в гараже. Ждут "удобного случая" когда мне в зубы случайно попадётся агрегат трансмиссии от ведровера.
DmS пишет:
А этот дроссельный узел плюс педаль стоят не дороже чем Узел+ДПДЗ+РХХ+трос+педаль от Евро-2?
DSS пишет:
Вроде как герметичная и её разъём тоже.
AleksT пишет:
Кстати, ЭБУ ЭСУД (находящийся под капотом) я регулярно мою кархером. Нифига ему не стало.
AleksT пишет:
А у меня педаль газа однажды сломалась на Ниве. Из за неправильной регулировки привода (мой косяк). Полное открытие заслонок получалось намного выше пола и таким образом педаль при нажатии в пол перегибалась. И главное, я же это чувствовал но всё равно забил, лезть было лень, и всё равно автоматически нажимал педаль в пол постоянно при разгоне.
Произошло это в 400км от дома. Соединил трос подсоса с приводом дроссельной заслонки, так и доехал до дома.
Отредактировано MOHCTPOXOD (21.01.2015 17:29:31)
9065
Да даже если и дороже, но надежней, то гуд!  default/good3 Ибо РХХ мне мозги парил периодически - моторчеГ глох при сбросе газа.
Кстати у меня (Евро-2) ЭБУ ЭСУБ расположен на дверной стойке и когда мыл салон керхером ему тоже доставалось помаленьку. И когда однажды заглох моторчик я докопался до ЭБУ, на разъеме была белая кака и я решил, что ЭБУ песец  default/sad  А в итоге оказалось, что просто отвалился один проводок в разъеме ЭБУ, вылечилось его возвращением на место. После этого салон в районе пассажира мою керхером без фанатизма  default/smile
Кстати, это еще один приятный бонус Патрикейки - вынесенные из салона пороги. Керхером салончик помыл - и водичка сама через двери вытекает - красота. Еще денек-другой - и ковролин полностью сухой.  default/good3
Эл.педаль можно поднять к лобовому, и даже выше лобового. Если плавать каждый день. default/big_smile
9067
AleksT пишет:
Ну вообще говоря, у меня пару месяцев назад дроссельный узел тоже пытался "мозг делать". Заслонка закрывалась медленно при резком сбросе газа. Т.е. при переключении предач если нажать на сцепление и сбросить газ, мотор начинал раскручиваться. Потом само исчезло.
AleksT пишет:
Это у любых УАЗов и даже у Рэнджей и Дискаверов. А на Ниве, я помнится врезал сливную пробку сантехническую. Въезжаешь в брод, её давлением выдавливает в салон и вода наполняется, машина не уплывает. Потом вода выливается обратно, остаётся только закрыть пробки (4 штуки).
http://www.sanusel.ru/upload/iblock/cde/cde7ff4bfac9da1240fa502edff3a08e.JPEG
AleksT пишет:
Там под ковролином ещё шумопоглотитель. Хрен он высохнет сам по себе. К сожалению, хочешь комфорта - мыть салон кархером не получится.
AleksT пишет:
Кстати, мы когда экспериментировали с ЭСУД Газели на работе (405-ый двиг, внедрялись для согласования с системой управления гибридной силовой установкой), там в педали оказалось 2 переменных резистора, при чём разных. Через один сигнал до 5 вольт, через другой до 9 вольт. В случае разсогласования этих сигналов, выдаётся ошибка и система встаёт в в аварийный режим.
Отредактировано MOHCTPOXOD (22.01.2015 10:38:27)
9068
Дык а броды тогда как-же ???  default/yikes  Шумке-то фиолетово, от чего ее намочили, от керхера или от брода. Х.З., высыхает потихоньку и шумка сама. Может влияет то, что мы в КК живем, и летом машинкО на солнышке легко прогревается и до +60 °С.  default/good3
9069
Шумопоглотителя там два вида.
Войлочный на вертикальных поверхностях, а на самом днище непромокаемый шумопоглотитель на основе вспененного полиэтилена.
9070
CodeDaemon, а ткните носом что в запас положить, т.е. без чего патр передвигаться не сможет до цивилизации, знаю что сто раз обсуждалось, но 400 страниц листать неохота default/smile
9071
AleksT пишет:
DSS пишет:
Я ездил по воде когда колёс не видно было, в салоне воды не было. Одного патрика топили, поменяли только приборку и ДМРВ. Под водой он провёл несколько часов, мозги и педаль исправны.
9072
А ты чистил когда нибудь его?
9073
CodeDaemon пишет:
Это на предыдущих вроде бы
Жека_013, скажи плиз порядок включения ДХО на новом патре..
9075
Дробильщик, они горят постоянно.
На старом патре 5 положений на выключателе, на новом три.
