1551
Дробильщик, а чё попкорн? Вливайся, обсудим преимущества коммон-рейла перед тракторными дизелями  default/big_smile
1552
Костяныч пишет:
Если техника не будет ломаться то мы останемся без работы
default/good3
igor4737 пишет:
Народ хоре сратся.
Та вроде никто затвором не клацает ещё  default/big_smile  только пальцами и плунжерами на лукойловской солярке с конденсатом для комонрейла default/beer
Y61
1553
Задолбали вы со своей соляркой, у меня повороты пропали, народ пугается когда я маневрирую по льду быстрее их...
Схемку бы, аль чертёж (с).
1554
igor4737, выключатель аварийки посмотри, мож не до конца выключен или фишка слезла
Анапа, Виноградный
Kozya пишет:
Преимуществ у КР больше, надо только ими грамотно пользоваться. Мой ЕГР уже давно почил в бозе, а совсем скастрирован был недавно default/mad . Ввиду облегчения машинка попёрла default/big_smile . КР долго не живёт на жидкой, газоконденсатной солярке, потому масло наше фсё, да оно и на "чугуневый плунжер" не помешает.
1556
Все, зима прошла, дизель заводится, солярка солярит.
Кто поможет клапан ЕГР кастрировать в теплых гаражных условиях? Кто умеет?
А то он у меня есть, а мне он не нужен. Не Гринпис я.
1557
мужиксбородой пишет:
Ну залейте уже кто нибудь,какой нибудь гадости!Иначе будет поздно!Завтра всё само оттает default/lol
Ничего не заливал, чайником не пользовался - к утру температура была уже выше 0 С. Завел со второй попытки. default/bayan
1558
Самый "хреновый" мотор РД28 (после тавотовских, конечно) на самой хреновой соляре, не пойми откуда, изо дня в день, тыр-пыр, и поехали. Ребздя, о чем вы?
1559
Пацаны я с вами! Дизель - шмизель!
1560
ГраМ пишет:
Тоета - 2 раза свечки погрел, и завелась с пол-тыка. Патруль тоже с полтыка завелся в гараже default/good3  default/big_smile
1561
Позвони вот этому весёлому мальчику:
http://kbr4x4.ru/gallery/image.php?album_id=137&image_id=8032
Он занимается ремонтом автомобилей и у него такая такая же Тойота с таким же мотором, как у тебя. Гараж тёплый тоже есть. Телепонг у Миши Novice спроси.
1562
Если дизель заводится в -20 без проблем, то значит с ним ВСЕ в порядке. Это проверка всех параметров сразу.
1563
Expert Alcorider пишет:
это спорный момент...
сибиряки тут бы посмеялись, -20С, да это же весна! все проблемы позади! default/smile
1564
DSS пишет:
а чо тут спорного, значит компресия есть, свечи пашуть, соляра поступает.
1565
DSS пишет:
наши -20 и их -20 очень большая разница (разное давление, влажность и т.д.)
1566
Kurt пишет:
заглянул на Гисметео, Томск (тк сам отуда default/smile), вечером 11го января  -21С, влажность 81%, в Краснодаре примерно та же влажность, давление тоже, в чем разница?
а разница в том, что в Томске -20С это потеплело default/yahoo , а тут это катаклизм, и человеческий организм это как то особо чувствует, а дизелю то какая разница, что там -20 что тут? он же железный default/smile
другое дело топливо (соляра), оно должно быть по сезону.
1567
DSS, в Красноярске при -15, -20 переношу нормально, а дома, т.е. в Краснодаре при -10 уже с хаты неохота выходить. Разница в давлении - у нас всегда на 40-50 мм выше
1568
если солярка как пластилин, то состояние движка пофигу  default/yes3  я когда Ф-350 из Сибири сюда перегнал в первую зиму при -12 не завёлся - был в шоке от того, что при таком морозце солярка как кисель  default/wacko  спасся бензином 20 литров на 100 солярки  default/good3
Y61
1569
Vaha  Я имею ввиду что если мотор уставший, т.е. компресия слабая, то по лету вроде все нормально будет, а при морозе проблема с пуском будет даже при соответствующей температурному режиму солярой.
1570
Expert Alcorider,  default/beer
Y61
1571
Voyager пишет:
Если двигатель 1HZ, то на 80-ке автоматика подогрева свечей работает следующим образом. После включения зажигания на приборке загорается лампочка прогрева свечей и через несколько секунд гаснет. Загорание этой лампочки означает только что автоматика прогрева свечей работает. На самом деле после включения зажигания включается режим полного накала свечей в течении одной минуты. Далее ещё одну минуту свечи нагреваются в пол накала.
Поэтому включать зажигание для прогрева свечей два раза не надо. Включил зажигание, подождал пол минуты или на сильном морозе минуту и мотор заведётся, далее после того как мотор завёлся свечи продолжают греться в пол накала. Такой режим предусмотрен для того чтобы холодный мотор не дымил.
Я раньше то же думал, что свечи включаются и выключаются вместе с лампочкой на приборке, но это не так. Можно взять тестер или контрольку и увидеть режим работы накала свечей.
1572
на патруле также 1х1  default/good3
Y61
1573
Vaha, а на RD28T не знаешь как? Воде бы также, но по форумам куча советов крутить стартер после того, как услышишь щелчок реле. А оно щелкает через несколько секунд после включения зажигания, почти сразу, как погаснет лампочка. Что-то тут не так  default/neutral
Ну очень доступным языком пор дизель!Баян ,конечно рватый,но кто то точно ещё не читал.Ахтунг!Ненорматирен лексика!
СПОЙЛЕР Показать
Поезжайте в автосервис. И спросите там… Спросите там дизелиста. Вот. Выведут вам или деда старого, что тракторы чинил колхозные (он заебет вас рассказами про коллективизацию и голодомор на Украине в 31-м году), или молодого уебанца который капот подымет и сразу вопросик на засыпочку: «А хде тут свечи-то? Их же пащистить надо». Неее, ну есть еще фирменные центры, минута-бакс, правда тамошние дрессированные обезьяны умеют только агрегаты целиком менять. Старый ТНВД нихто там вам репетировать не будет, закажут новый. Нету специалистов нормальных по дизелям, нету нихуя, не найдете! Што же спрашивается делать владельцам Ландкрузеров и прочим Паджеристам?
Дизели придумал Дизель. Да блять нихуя не тот Дизель што в кино дерется! А тот который Рудольф, немец. Ага.
Но чо-то они не пошли у него. Немцы-то балбесы были тогда. Нихуя не просекали в теме. Первые промышленно у нас в России стали выпускать дизелюки в начале прошлого века. На заводе братьев Нобель в Питере .Судовые, работали на сырой нефти. Вон чего я про это вычитал : «Весной 1910 года Дизель гостил у Нобеля и смог увидеть у него русскую новинку - "самый интересный" дизель-мотор с реверсом Коломенского завода. Он уже не сомневался в том, что механическое дело хорошо развито в России. Больше того, он вынужден был сделать и печальный для себя вывод: "Как жаль, что у себя, в Европе, мы отстаем от вас..." Так то вот. Еслип не censored Ильич со своей братвой – ездили бы щас все на Руссо-Балтах дизельных, а на фольцвагены клали бы хуй. Ну да чо уж теперь.
Дизель – это жизнь! Это моща! Ровный низкий рокот, могучая тяга, высокий ресурс, да и соляры спиздить бочку проще чем бензину. Солидному падонку на солидной тачке – только дизель! А как он сам себя из грязи вытягивает - как Мюнхаузен за волосы – пестня, епт.
Пендосы дизелей собо не делают, как заебенят бензиновый да на 6-ти горшках, да по палтара литра каждый и рады, что в трубу выхлопную можно бошку просунуть. Честное слово*, с такими обьемами никакой нефти не хватит дуракам.. Пра еврапейские не знаю, не ездил, если кто просветит меня про них – буду рад. Хотя дизеля одинаковые все в принцыпе. У нас тут японские на Колыме. Пра них и речь.
Начнем с тех – какие не надо брать. От 2,5-х литров и меньше - это не дизеля. Закономерность простая – чем больше обьем – тем функциональней, долговечней, ремонтопригодней двигатель. Все эти
Tойотофские 2С, 2СТ, 3СТ, 3С что ставятся на Короллы, Короны, Марки, Эмины-Люсиды, Таунайсы, Литайсы.
Мицубусифские 4D56, 4D68 что на RVRы, старые Паджеры и Делики
Ниссановские LD20, CD17, CD 20
Все они имеют алюминивые головки. Чють проебал температурку – песдец. Купляй головку в лучшем случае, а то и поршенёк прогореть может, и цылиндрик задраться. У вас ведь как в городах ездиют? Мало того что хуево, дёргано так еще и быстро. Далбайоп с НТВ в передаче «Главная дорога» говорит, что это «агрессивный стиль вождения». Блять тупая! как тебя в телевизор-то пустили мудака? Это должно называться «ебанутый стиль вождения». Со светофора выстреливаешь под 140 чтоб телки охуели от твоей крутизны? Купи себе феррарю и выйобуйся наздоровье. Если бабла хватит.
Дизель же - система хоть и могучая, но все же нежная. Кино было такое «Ласковый и нежный зверь», епт. Он хоть и зверь, а задрачивать его по мелочи нехуй. А все по тому, что дизель статичен и инертен по своей природе. Нагрузка и температура возросли резко, а смазка и охлаждение запаздуют, они плавно в дизеле нарастают. Значить и стартовать надо плавно. Я не говорю что плестись надо черепахой, нет. Ровно, в натяг стартанул и нормуль. Дизель вообще не расположен к езде больше сотни. Греется. Недоохлаждается. А то, что дачик темперетурный показует серединку - так то хуйня! На больших скоростях он не весь греется. Временно температурят оставшиеся в масляном голоде шейки, валы, вкладыши, головка блока вся греется неравномерно. Вот и ведет её родимую частенько.
Мицубусевские дизеля вообще не очень. Сложные. Громоздкие. Понатыкано в них балансирных валов, да еще и крутятся они отдельным ремешком – порвался, попал под ремень распредвала и здравствуйте поршня с клапанами! Сёдла клапанов вообще счастье. Исключение – 4M40 2,8 литра. Тут, Честное слово*, всё по уму. Распредвал на цепи, на поршнях-цилиндрах насечки алмазом, чтобы масло на нагаре не скручивалось оставляя стенки цилиндра незащищенными. Вот ты плюнь в пыль, или лучше поссы теще в муку – какой физический эффект наблюдается? Правильно, и слюни в пыли, и ссаки в муке скручуются в шарики не смачивая поверхность. Так же и масло моторное с сажей, пылью и грязью не смачует трущиеся детали равномерно. А в 4М40 бороздки этому препятствуют. Вот их заебися видать на внутренней поверхности цилиндров:
Чо то неслыхал я штоб на европейцах так нарезали. Бывает цылиндр весь задочен, а в зоне насечек (где вся нагрузка кстате) блестит как у кота яйца. Так что будете брать Паджеро – с 4D56 не берите, лучше с 4M40 он и пообьемистей будет - 2800 все веселей чем 2500. Какие же еще надо брать? А и пожалуста - вот они красавцы:
Тойота - 1KZ, 1HZ (Сурф, Прадо, Хайс, Крузер)
Нисан – TD27, TD42 (Террано, Сафари он же Патруль) ахуенные дизиля! Никаково алюминия. Чугунные. Ремней-цепей нет, все на шестернях, обьемные, некапризные. Последний и водчки чутька хапнуть может без гидроудара.
Исудзу – 4JG (Бигхорн он же Труппер) Исудзу вообще славны дизелями. То же чугунные. Их контора держит все Японские грузоперевозки. Единственно, дороговатые насчет расходников. Ну и вышеупомянутый 4М40 их и на Паджеры и на Делики втыкают. Вот про Делику (в Европе Space Gear) замечу отдельно:
Поговорка есть у нас «Нету круче велика, чем Мицубися Делика», типо ломается часто. Это как раз про долбаебов с «агрессивным» стилем вождения. Единственный в своем роде микроавтобус на полностью джиповской основе, с изумительными внедорожными качествами (особенно старые модели). Он по природе своей располагает к спокойной и непренужденной езде хоть по трамвайным рельсам, хоть по болоту, хоть по русскому асфальту. Похуй фсё! Какой там Фальфсваген Транспортер или Форд Транзит? Отсасуют оне смело!
Есть еще особенность у Японческих дизелей. Почти у всех сделан отвод части выхлопных газов с подачей их опять в цылиндры. Штоб значить атмосфэру не загрязнять. Ну бред полный. Фсе равно что собственный пердеж себе же в лехкие отводить, чтоб другим не воняло! Мы это быстро решаем. Берешь банку пива – выпиваешь, из банки вырезаешь заслоночку по форме и аккурат сюды фставляешь:
В плюсах – легкий запуск, динамика и разгон, в минусах – Гринпис, киты и джунгли амазонки.
Карочи. Штоб не ездить к деду-трактористу на СТО – вот вам пару советов:
1. Что бы не censoredся с дизелем – пакупайте бензиновые машины.
2. Если фсе-таки дизель куплен - заправляйтесь песдатой солярой. Отстаивать и фильтровать её через килистерные трубки в гаражах приветствуется. Ахуеете сколько оказывается мачмалы можно извлечь из соляры, купленной на фирменной заправке какова нибудь Лукойла. Один мой знакомец спиздил у бабки в деревне сепаратор для получения сметаны из молока и ебанул через него бочку топлива – получилось в остатке ведро дурно пахнущего парафина в котором потом (хохлы, внимание) материализовались куски похожие на сало! Сепаратор бабке потом вернули, но она товарища больше сметанкой почему-то не угощала.
3. Масло менять часто. 5-7 тыс. и меняй. Для хоженых дизелей лучше полусинтетика. Синтетику лить только в новые, или заведомо «чистые» движки. А то стронет с места всю сажу закоксившуюся за годы безупречной службы и позабивает нахрен все каналы с аналами. А там масляный голод и как следствие скорый кряк. Про воздушные магистраль и фильтр не забывайте - пыль дизеля на дух не переносят.
4. Да не гоняйте, Честное слово*! Не суетитесь. Ездите чинно и благородно. 110 максимум. Высокие обороты+хуевый русский антифриз котрый закипает рано и пузырится пенно –это все что нужно для censoredа головке. Воду лить в систему охлаждения низззя! В нашей соляре серы и так дохуя, а если еще тосол с водою прорывается в цилиндры и соединяется с серой, то получаемая в итоге кислота сжирает дизель изнутри нах.
5. Дизелю лучше коробка-автомат. Уебанцы, предпочитающие механику могут думать, что они не затягивают на низких и вовремя втыкают на высоких, но двигателю похуй, чего вы там о себе думаете. Ему лучше чтобы думал автомат.
6. Зимой лучше в теплом держать. И ноги и дизеля. На холодном не стартуйте. Торопиться надо задротам на жульках. А нам надо песдато прогреться и солидно поехать. Да, кстате, некоторые особо мнительные стелют зимой на дизеля всякие покрывалки войлочные и умудряются зимой двигатель зажарить. Единственный прогрев который приветствуется – топлива. А покрывалком бабушку прикрывайте. Прогретый же дизель с трассы сразу не глуши, турботаймер есть - гут, нет – покалмати 2-3 минуты пусть отдышится-отойдет даже если он не турбованный. Принцип простой – ты с ним по хорошему и он тебя не наебет.
7. Никогда не берите новые последние «продвинутые» дизеля, оснащенные прямым впрыском сверхвысокого давления common-rail. Блять, это подтверждение того, что «лучшее – враг хорошего». Сверхвысокое – оно и есть давление штоб вылазить во все щели. Пусть лучше будет задроченный Мицубисинский 4D56 со всеми его ремнями, пердежом и грохотом, чем блестящий новый ниссановский ZD30, работающий тихо, как бензиновый. Нормально откапиталенный Паджер пропердит еще 300 тыс. влехкую, а навороченный новый Террано из салона издохнет навсегда через 150 и нихто его вам даже смотреть не станет. В нем не чинится ничего в принцыпе.
С Паджерами у нас мало кто заморачивается – ...* в него лазить, если контрактный (т.е. откапиталенный в Японии маленькими жолтыми человечками) 4D56 обойдется в штуку баксов. На нем можно ничо не менять, втыкай новый раз в три года и всё.
Ну и все вроде. У каво дизель есть – учить матчасть, а у каво нету - собираться на ближайший автолабаз выбирать себе тачилу.
1575
default/neutral  ну ни х се питиция default/big_smile
Анапа, Виноградный
