Дробильщик, а чё попкорн? Вливайся, обсудим преимущества коммон-рейла перед тракторными дизелями
Страницы Назад 1 … 61 62 63 64 65 … 87 Далее
Если техника не будет ломаться то мы останемся без работы
Народ хоре сратся.
Та вроде никто затвором не клацает ещё
только пальцами и плунжерами на лукойловской солярке с конденсатом для комонрейла
Задолбали вы со своей соляркой, у меня повороты пропали, народ пугается когда я маневрирую по льду быстрее их...
Схемку бы, аль чертёж (с).
igor4737, выключатель аварийки посмотри, мож не до конца выключен или фишка слезла
Преимуществ у КР больше, надо только ими грамотно пользоваться. Мой ЕГР уже давно почил в бозе, а совсем скастрирован был недавно
. Ввиду облегчения машинка попёрла
. КР долго не живёт на жидкой, газоконденсатной солярке, потому масло наше фсё, да оно и на "чугуневый плунжер" не помешает.
Все, зима прошла, дизель заводится, солярка солярит.
Кто поможет клапан ЕГР кастрировать в теплых гаражных условиях? Кто умеет?
А то он у меня есть, а мне он не нужен. Не Гринпис я.
Ну залейте уже кто нибудь,какой нибудь гадости!Иначе будет поздно!Завтра всё само оттает
Ничего не заливал, чайником не пользовался - к утру температура была уже выше 0 С. Завел со второй попытки.
Самый "хреновый" мотор РД28 (после тавотовских, конечно) на самой хреновой соляре, не пойми откуда, изо дня в день, тыр-пыр, и поехали. Ребздя, о чем вы?
Пацаны я с вами! Дизель - шмизель!
Тоета - 2 раза свечки погрел, и завелась с пол-тыка. Патруль тоже с полтыка завелся в гараже
Позвони вот этому весёлому мальчику:
Он занимается ремонтом автомобилей и у него такая такая же Тойота с таким же мотором, как у тебя. Гараж тёплый тоже есть. Телепонг у Миши Novice спроси.
Если дизель заводится в -20 без проблем, то значит с ним ВСЕ в порядке. Это проверка всех параметров сразу.
это спорный момент...
сибиряки тут бы посмеялись, -20С, да это же весна! все проблемы позади!
а чо тут спорного, значит компресия есть, свечи пашуть, соляра поступает.
наши -20 и их -20 очень большая разница (разное давление, влажность и т.д.)
заглянул на Гисметео, Томск (тк сам отуда
), вечером 11го января -21С, влажность 81%, в Краснодаре примерно та же влажность, давление тоже, в чем разница?
а разница в том, что в Томске -20С это потеплело
, а тут это катаклизм, и человеческий организм это как то особо чувствует, а дизелю то какая разница, что там -20 что тут? он же железный
другое дело топливо (соляра), оно должно быть по сезону.
DSS, в Красноярске при -15, -20 переношу нормально, а дома, т.е. в Краснодаре при -10 уже с хаты неохота выходить. Разница в давлении - у нас всегда на 40-50 мм выше
если солярка как пластилин, то состояние движка пофигу
я когда Ф-350 из Сибири сюда перегнал в первую зиму при -12 не завёлся - был в шоке от того, что при таком морозце солярка как кисель
спасся бензином 20 литров на 100 солярки
Vaha Я имею ввиду что если мотор уставший, т.е. компресия слабая, то по лету вроде все нормально будет, а при морозе проблема с пуском будет даже при соответствующей температурному режиму солярой.
Expert Alcorider,
Если двигатель 1HZ, то на 80-ке автоматика подогрева свечей работает следующим образом. После включения зажигания на приборке загорается лампочка прогрева свечей и через несколько секунд гаснет. Загорание этой лампочки означает только что автоматика прогрева свечей работает. На самом деле после включения зажигания включается режим полного накала свечей в течении одной минуты. Далее ещё одну минуту свечи нагреваются в пол накала.
Поэтому включать зажигание для прогрева свечей два раза не надо. Включил зажигание, подождал пол минуты или на сильном морозе минуту и мотор заведётся, далее после того как мотор завёлся свечи продолжают греться в пол накала. Такой режим предусмотрен для того чтобы холодный мотор не дымил.
Я раньше то же думал, что свечи включаются и выключаются вместе с лампочкой на приборке, но это не так. Можно взять тестер или контрольку и увидеть режим работы накала свечей.
на патруле также 1х1
Vaha, а на RD28T не знаешь как? Воде бы также, но по форумам куча советов крутить стартер после того, как услышишь щелчок реле. А оно щелкает через несколько секунд после включения зажигания, почти сразу, как погаснет лампочка. Что-то тут не так
Ну очень доступным языком пор дизель!Баян ,конечно рватый,но кто то точно ещё не читал.Ахтунг!Ненорматирен лексика!
Дизели придумал Дизель. Да блять нихуя не тот Дизель што в кино дерется! А тот который Рудольф, немец. Ага.
Но чо-то они не пошли у него. Немцы-то балбесы были тогда. Нихуя не просекали в теме. Первые промышленно у нас в России стали выпускать дизелюки в начале прошлого века. На заводе братьев Нобель в Питере .Судовые, работали на сырой нефти. Вон чего я про это вычитал : «Весной 1910 года Дизель гостил у Нобеля и смог увидеть у него русскую новинку - "самый интересный" дизель-мотор с реверсом Коломенского завода. Он уже не сомневался в том, что механическое дело хорошо развито в России. Больше того, он вынужден был сделать и печальный для себя вывод: "Как жаль, что у себя, в Европе, мы отстаем от вас..." Так то вот. Еслип не censored Ильич со своей братвой – ездили бы щас все на Руссо-Балтах дизельных, а на фольцвагены клали бы хуй. Ну да чо уж теперь.
Дизель – это жизнь! Это моща! Ровный низкий рокот, могучая тяга, высокий ресурс, да и соляры спиздить бочку проще чем бензину. Солидному падонку на солидной тачке – только дизель! А как он сам себя из грязи вытягивает - как Мюнхаузен за волосы – пестня, епт.
Пендосы дизелей собо не делают, как заебенят бензиновый да на 6-ти горшках, да по палтара литра каждый и рады, что в трубу выхлопную можно бошку просунуть. Честное слово*, с такими обьемами никакой нефти не хватит дуракам.. Пра еврапейские не знаю, не ездил, если кто просветит меня про них – буду рад. Хотя дизеля одинаковые все в принцыпе. У нас тут японские на Колыме. Пра них и речь.
Начнем с тех – какие не надо брать. От 2,5-х литров и меньше - это не дизеля. Закономерность простая – чем больше обьем – тем функциональней, долговечней, ремонтопригодней двигатель. Все эти
Tойотофские 2С, 2СТ, 3СТ, 3С что ставятся на Короллы, Короны, Марки, Эмины-Люсиды, Таунайсы, Литайсы.
Мицубусифские 4D56, 4D68 что на RVRы, старые Паджеры и Делики
Ниссановские LD20, CD17, CD 20
Все они имеют алюминивые головки. Чють проебал температурку – песдец. Купляй головку в лучшем случае, а то и поршенёк прогореть может, и цылиндрик задраться. У вас ведь как в городах ездиют? Мало того что хуево, дёргано так еще и быстро. Далбайоп с НТВ в передаче «Главная дорога» говорит, что это «агрессивный стиль вождения». Блять тупая! как тебя в телевизор-то пустили мудака? Это должно называться «ебанутый стиль вождения». Со светофора выстреливаешь под 140 чтоб телки охуели от твоей крутизны? Купи себе феррарю и выйобуйся наздоровье. Если бабла хватит.
Дизель же - система хоть и могучая, но все же нежная. Кино было такое «Ласковый и нежный зверь», епт. Он хоть и зверь, а задрачивать его по мелочи нехуй. А все по тому, что дизель статичен и инертен по своей природе. Нагрузка и температура возросли резко, а смазка и охлаждение запаздуют, они плавно в дизеле нарастают. Значить и стартовать надо плавно. Я не говорю что плестись надо черепахой, нет. Ровно, в натяг стартанул и нормуль. Дизель вообще не расположен к езде больше сотни. Греется. Недоохлаждается. А то, что дачик темперетурный показует серединку - так то хуйня! На больших скоростях он не весь греется. Временно температурят оставшиеся в масляном голоде шейки, валы, вкладыши, головка блока вся греется неравномерно. Вот и ведет её родимую частенько.
Мицубусевские дизеля вообще не очень. Сложные. Громоздкие. Понатыкано в них балансирных валов, да еще и крутятся они отдельным ремешком – порвался, попал под ремень распредвала и здравствуйте поршня с клапанами! Сёдла клапанов вообще счастье. Исключение – 4M40 2,8 литра. Тут, Честное слово*, всё по уму. Распредвал на цепи, на поршнях-цилиндрах насечки алмазом, чтобы масло на нагаре не скручивалось оставляя стенки цилиндра незащищенными. Вот ты плюнь в пыль, или лучше поссы теще в муку – какой физический эффект наблюдается? Правильно, и слюни в пыли, и ссаки в муке скручуются в шарики не смачивая поверхность. Так же и масло моторное с сажей, пылью и грязью не смачует трущиеся детали равномерно. А в 4М40 бороздки этому препятствуют. Вот их заебися видать на внутренней поверхности цилиндров:
Чо то неслыхал я штоб на европейцах так нарезали. Бывает цылиндр весь задочен, а в зоне насечек (где вся нагрузка кстате) блестит как у кота яйца. Так что будете брать Паджеро – с 4D56 не берите, лучше с 4M40 он и пообьемистей будет - 2800 все веселей чем 2500. Какие же еще надо брать? А и пожалуста - вот они красавцы:
Тойота - 1KZ, 1HZ (Сурф, Прадо, Хайс, Крузер)
Нисан – TD27, TD42 (Террано, Сафари он же Патруль) ахуенные дизиля! Никаково алюминия. Чугунные. Ремней-цепей нет, все на шестернях, обьемные, некапризные. Последний и водчки чутька хапнуть может без гидроудара.
Исудзу – 4JG (Бигхорн он же Труппер) Исудзу вообще славны дизелями. То же чугунные. Их контора держит все Японские грузоперевозки. Единственно, дороговатые насчет расходников. Ну и вышеупомянутый 4М40 их и на Паджеры и на Делики втыкают. Вот про Делику (в Европе Space Gear) замечу отдельно:
Поговорка есть у нас «Нету круче велика, чем Мицубися Делика», типо ломается часто. Это как раз про долбаебов с «агрессивным» стилем вождения. Единственный в своем роде микроавтобус на полностью джиповской основе, с изумительными внедорожными качествами (особенно старые модели). Он по природе своей располагает к спокойной и непренужденной езде хоть по трамвайным рельсам, хоть по болоту, хоть по русскому асфальту. Похуй фсё! Какой там Фальфсваген Транспортер или Форд Транзит? Отсасуют оне смело!
Есть еще особенность у Японческих дизелей. Почти у всех сделан отвод части выхлопных газов с подачей их опять в цылиндры. Штоб значить атмосфэру не загрязнять. Ну бред полный. Фсе равно что собственный пердеж себе же в лехкие отводить, чтоб другим не воняло! Мы это быстро решаем. Берешь банку пива – выпиваешь, из банки вырезаешь заслоночку по форме и аккурат сюды фставляешь:
В плюсах – легкий запуск, динамика и разгон, в минусах – Гринпис, киты и джунгли амазонки.
Карочи. Штоб не ездить к деду-трактористу на СТО – вот вам пару советов:
1. Что бы не censoredся с дизелем – пакупайте бензиновые машины.
2. Если фсе-таки дизель куплен - заправляйтесь песдатой солярой. Отстаивать и фильтровать её через килистерные трубки в гаражах приветствуется. Ахуеете сколько оказывается мачмалы можно извлечь из соляры, купленной на фирменной заправке какова нибудь Лукойла. Один мой знакомец спиздил у бабки в деревне сепаратор для получения сметаны из молока и ебанул через него бочку топлива – получилось в остатке ведро дурно пахнущего парафина в котором потом (хохлы, внимание) материализовались куски похожие на сало! Сепаратор бабке потом вернули, но она товарища больше сметанкой почему-то не угощала.
3. Масло менять часто. 5-7 тыс. и меняй. Для хоженых дизелей лучше полусинтетика. Синтетику лить только в новые, или заведомо «чистые» движки. А то стронет с места всю сажу закоксившуюся за годы безупречной службы и позабивает нахрен все каналы с аналами. А там масляный голод и как следствие скорый кряк. Про воздушные магистраль и фильтр не забывайте - пыль дизеля на дух не переносят.
4. Да не гоняйте, Честное слово*! Не суетитесь. Ездите чинно и благородно. 110 максимум. Высокие обороты+хуевый русский антифриз котрый закипает рано и пузырится пенно –это все что нужно для censoredа головке. Воду лить в систему охлаждения низззя! В нашей соляре серы и так дохуя, а если еще тосол с водою прорывается в цилиндры и соединяется с серой, то получаемая в итоге кислота сжирает дизель изнутри нах.
5. Дизелю лучше коробка-автомат. Уебанцы, предпочитающие механику могут думать, что они не затягивают на низких и вовремя втыкают на высоких, но двигателю похуй, чего вы там о себе думаете. Ему лучше чтобы думал автомат.
6. Зимой лучше в теплом держать. И ноги и дизеля. На холодном не стартуйте. Торопиться надо задротам на жульках. А нам надо песдато прогреться и солидно поехать. Да, кстате, некоторые особо мнительные стелют зимой на дизеля всякие покрывалки войлочные и умудряются зимой двигатель зажарить. Единственный прогрев который приветствуется – топлива. А покрывалком бабушку прикрывайте. Прогретый же дизель с трассы сразу не глуши, турботаймер есть - гут, нет – покалмати 2-3 минуты пусть отдышится-отойдет даже если он не турбованный. Принцип простой – ты с ним по хорошему и он тебя не наебет.
7. Никогда не берите новые последние «продвинутые» дизеля, оснащенные прямым впрыском сверхвысокого давления common-rail. Блять, это подтверждение того, что «лучшее – враг хорошего». Сверхвысокое – оно и есть давление штоб вылазить во все щели. Пусть лучше будет задроченный Мицубисинский 4D56 со всеми его ремнями, пердежом и грохотом, чем блестящий новый ниссановский ZD30, работающий тихо, как бензиновый. Нормально откапиталенный Паджер пропердит еще 300 тыс. влехкую, а навороченный новый Террано из салона издохнет навсегда через 150 и нихто его вам даже смотреть не станет. В нем не чинится ничего в принцыпе.
С Паджерами у нас мало кто заморачивается – ...* в него лазить, если контрактный (т.е. откапиталенный в Японии маленькими жолтыми человечками) 4D56 обойдется в штуку баксов. На нем можно ничо не менять, втыкай новый раз в три года и всё.
Ну и все вроде. У каво дизель есть – учить матчасть, а у каво нету - собираться на ближайший автолабаз выбирать себе тачилу.
ну ни х се питиция
