На закрытие ездил на этом редукторе и внимания не обратил из за пониженной чтоли
Страницы Назад 1 … 97 98 99 100 101 … 138 Далее
давай старый редуктор посмотрим?
Зубья на паре покрошились слегка
Шустрик,
находи гл.пару и огонь!
Ребята, у кого есть блок управления трансмиссией 89531-60010 на ТЛК 80 этот блок включает межосевой диф, просто тупо проверить он полетел или не он, целостность сохранность гарантирую, если не дай БОГ наверну, полностью восстановлю, уже заказал, жду когда приедет, просто сами понимаете-не терпится проверить пока время есть и праздники, оно или не оно. вискомуфту уже поменял, скорее всего конечно из-за вискомуфты клинило, виска навёрнутая была запеклась у прошлого хозяина, пипец как передний мост трещал!!
Шустрик,
раздатка в запасе есть, сегодня приехала из Маскау. Если надо можешь приехать взять с возвратом, мост и передний и задний тоже есть, передний правда убитый, но ремонтопригодный, думаю восстановить полностью в запас, задний ещё ничего так.
С уважением.
Мне тока пара или редуктор .Остальное вроде и нет. Завтра покрытим колёса глянем так или все.
Отредактировано Шустрик (06.01.2015 00:26:30)
Вообще при подняли сторону и стали крутить колесо деф. заблокировали на 10 оборотов переднего колёса 9 заднего .Вопрос какой редуктор не 41\10.?
payc
это ты на сайте ленд крузер?
Шустрик,
Ты давно у себя менял пару?
Если не выкинул (на будущее-ничего выкидывать не надо) смотри и считай, что у тебя со старой парой, если со старой всё нормально, ну в смысле по кол-ву зубьев ( то что они были обломаны сейчас не так важно) , значит вместо неё всадил не такую, её и менять надо будет, скорее всего так и получилось, раньше машинка, так себя не вела (до ремонта)?
Тебе уже ответили здесь Апостол-Андрей,
на том форуме AZIAT-Андрей и Аспирант.
Те прямо везёт, можно желания загадывать. Одни друзья на букву "А" тебе отвечают!
С уважением.
Отредактировано Владимир 1960 (06.01.2015 23:20:39)
Просто я менял передий редуктор у кого брал его остался и задний с комплекта посчитали в нем 41\10 ,в моём старом переднем 41\10 и получается в заднем моем чтоли другое число?
Раньше я тока с пониженной блокировку включал незаметно было
Просто я менял передий редуктор у кого брал его остался и задний с комплекта посчитали в нем 41\10 ,в моём старом переднем 41\10 и получается в заднем моем что ли другое число?
Чёт я уже запутался))
Разбирай любой, но лучше тот что уже разбирал и считай, можешь ещё один эксперимент провести, сначала крутишь заднее колесо и считаешь передаточное число (заднее колесо, кардан задний, кардан передний и потом переднее колесо), потом крутишь переднее колесо и считаешь передаточное число, в такой же последовательности, но обратно (переднее колесо, передний кардан, задний кардан, заднее колесо) бери лист бумаги, ручку и всё минимум по три раза делаешь, что бы не ошибиться, всё записываешь, дальше сам всё увидишь, где какая пара у тебя стоит.
Удачи!
ПыСЫ!
Стоит мой машиН засыпанный снегом))
Усё, пока не разберусь со всеми включалками-выключалками всех блокировок, НИКУДА не поеду!
Всех с наступившим Рождеством!!!!
Отредактировано Владимир 1960 (07.01.2015 00:32:17)
Нужно не узнавать, у кого - что было, а что у Вас находится по факту. Может там, где брали была непара.
Отредактировано Апостол (07.01.2015 09:38:50)
Шустрик, а что за машина? Серая турбодизельная на механике из Сочи?
Я уже год купил как.Не из Сочи.
Ого! И только обнаружил, что пары разные?
Просто в Сочи продавалась та машина, которая сначала продавалась в Новоросе. И тоже с разными парами. Там это 100%.
Если человек никуда на дальняк не гонял, машина выходного дня, по городу тоже наверное не сильно ездил, а только по горам и говнам))
Он спокойно выехал, неспеша доехал до точки, а это в основном прямолинейное движение, включил блокировку и погнал грязь месить! На включенной блокировке, не сильно то и поймёшь какие у тебя пары,когда в грязи , там самое главное-машина гребёт и вперёд! Человеку может быть не хватало опыта, ну не прислушивался он к машине, ездил и ездил, такое бывает, я вот о себе могу сказать, прислушивался, вычислял и только сейчас всё вычислил, почему у меня мост потрескивал, оказалось он Бедненький (передний мост) на блокировке-вискомуфта умерла ОДНАКО, вот такие вот дела, так мастера мосты меняли, крутили -вертели, ничего не определили!!!Фигня всё это! Пока САМ не врубишьсся в тему, мало кто поможет!
Вот сейчас спрашиваю, кто знает чем отличается у ТОЙОТЫ блок управления блокировкой межосевой 80531-60050 и 89531-60010, мало, очень мало кто даже в России знает, вот так, сам пока шишки не набьёшь... ну дальше по тексту)))
С уважением.
Как понять .?Разгоняется 110 немного медленно на 35х, не хрустит тока в горку чахнет думал ТНВД бузит,распылители поменял ,про пары и не думал.на 32х нормально шла.
Отредактировано Шустрик (07.01.2015 20:46:26)
Шустрик, тебе пара 41/10 переднего моста нужна?
Мороз завтра пройдёт определюсь перед или зад нужен , а что есть?
Есть передний редуктор с такой парой, там один сателлит умер
Чет я не врублюсь!
Шустрик ты прекалываешся или серьёзно?
