1576
Re: Гелендваген G460 и 463
Руслан81, тут два момента, прилагаемая сила на правке снятого вашего чулка была порядка 40 тонн на прессе, второе и самое проблемной - это корпус редуктора, если его ине развалит, чугуний однако, то электрозаклепки слрвет точно, они у вас крайне неудачно, всего 2 штук и под углом 45".....пока рабочий вариант - резать и варить.....я бы и не раздумывал, но резать оптимально в районе блокировки......а там никак, втулка внутри.
Хотишь мост гнутый передний на опыты дам? Там деформация в самом популярном месте между шаром и клюшкой! только самовывоз из Геленджика!
1577
А передний мост с блокировкой default/blush2  А то у меня в переднем нет блокировки а хочется.
Эксперт-техник, автотехник. Реестр Минюста №238
1578
Руслан81, а зачем на опыты....разбирай полностью, отмывай дочиста и передавай, выпрямим с гарантией.....чулки выпрессовываем из редуктора и правим.....тут случай что ни разу не рентабельности разбирать два моста.....проще купить на разборке целые
Кина не получилось, чулки гнутые именно в месте запрессовки в редуктор, гнутые до стадии клина блокировки, в редукторах стружки полстакана......только в снятом и расспресованом виде.
часто читаю про передние гнутые мосты на геликах.... это болячка немецкая или чё? как их гнут то?
Mercedes-Benz GL350...
1581
Нуууууууууу, чулки можно выточить из цельной болванки или из буровой трубы, тем самым увеличив наружный диаметр хотя-бы на 3 мм. что даст дополнительной прочности 35-40%.
1582
Ага. Только делать это надо на целых мостах.......
Иванович, можно и на погнутом, если хоть одно посадочное отверстие в корпусе ГП целое, второе подправить, обварить, усилить и вперед горы перемещать.
1584
Не все так просто, гнутые шейки кулаков, полуоси скорее всего тоже убитые, блокировки в мусорку......скорее всего и редуктора на замену.
Опять же, слабое место - то где чулок впрессован в корпус редуктора......
Где то выше в теме мои фото пятилетней давности как раз о похожем ремонте......
Могу контакт владельца дать, если он будет менять мосты, ты вроде хотел с блокировкой?
Волк пишет:
Это не болячка. Это три тонны + неправильная эксплуатация. Прыжки с отрывом всех колес, камень в колее на скорости.
Люди, радуйтесь жизни.
1586
ТУ 144 пишет:
Волк пишет:
ну патрол так же весит, если не больше... но про гнутые чулки инфа не попадалась... хотя я с патрулями мало сталкивался
Отредактировано Волк (17.10.2014 08:31:09)
1587
Мосты на патруля копейки стоят в сравнении с геликовскими. Их тихо меняют без шума, пыли и общественного резонанса.
Патрулевский мост в районе 20ки и меньше. Геликовский около 120.
Отредактировано ТУ 144 (17.10.2014 08:47:46)
1588
Как с добрым утром на патрулях.....щас загонина стенд скифопатрули из тех кто на больших колёсах, у всех хоть чуть но будет......:)
Гелен самый тяжелый из всех, по этому и гнет мосты, но при этом не страдает рама и не ломает клюшки. А то что мосты почти у всех гнутые это факт, причем подтверждение тому недавняя покупка проходимца, не скажу какого  default/big_smile
1590
тогда чтобы не гнуло мост, надо покупать авто с независимой пер. подвеской...... хотя проходимость конечно пострадает....
1591
Почему пострадает....?
Самая проводимая техника как раз на независимой подвеске.....и моста достаточно одного..;)
Волк пишет:
Ага, тогда при ударе коту под хвост* все с мясом отрывает, шаровые, рычаги, кулаки, кусок рамы и т.д.  default/big_smile
1593
Руслан81 пишет:
а чем шаровые от тех же шкворней в мосту отличаются? да точек крепления к раме больше в два раза, чем на мостовой:)))
это всей техники касается или только БТРов, Хаммеров и т.п.? У независимой подвески на серийной машине ходы небольшие, как то не располагает лучшей проходимости по сравнению с мостовыми...
1594
DmS, техника.....ну например дт-75, 1мост и независимая подвеска...;)
DmS пишет:
"Мяса" меньше!
1596
default/popcorm1
1597
угу, недопривод:)
Руслан81 пишет:
"Мяса" меньше!
так то наверно на каких-то тойотах:) у меня к примеру и шаровые и сайленты весьма мясистые:)
1598
Руслан81 пишет:
"Мяса" меньше!
Сомнительное высказывание, скорее большинство машин с независимой подвеской затачиваются под асфальт и экономию в производстве, но есть некоторые модели, в независимой подвеске которых мяса больше чем в мосту))
1599
Для независимой подвески работает закон: "чем меньше не подрессоренная масса тем мягче ход", а твой грузовик не в счет! ))))
1600
Только что Павел Воля отжОг в Comedy:
-Do you like Gelendwagen?
Do you like adjika?
Gelendwagen+adjika=Gelendjik !!!
default/lol  ИМХО в тему!!!  default/lol
