Клин, даже не лазил туда ещщё... , а наверное надо....
Страницы Назад 1 … 347 348 349 350 351 … 501 Далее
http://img-fotki.yandex.ru/get/6739/211850026.0/0_12abfc_49835b3a_orig.jpg
Вопрос, собственно: машинка 11 года, сток самый стоковый. От так оторвало, припаял как смог, не подлезть. Из за чего рвет? Амортизатор руками сжимается-разжимается.
пружины не могли просесть ,у меня на патрике из- за метановских баллонов рвало задний (правда ухо амма ) заменил на
передний он покороче -прошло
На машине все штатное и амортизаторы и отбойники
Допускаю что и на заводе могли "слепить из того что было" а не по конструкторской документации или подменить позже. Кстати, у дружбана тоже отрывался таким образом кронштейн, и при ремонте мы обнаружили что там стоят не такие амортизаторы как у нас на двух других Патриотах. На этом Патриоте 2009 года стояли чёрные амортизаторы с виду короче тех что у нас (хотя не мерили точно, у нас стоят до сих пор родные зелёные мортизаторы на машинах 2008-го и 2010-го годов), на штоке одного из его амортизаторов была не одна а две гайки. На нижней родной гайке была сорвана резьба а верхняя была ржавая (явно не с завода а из автосервиса) и с неправильным для амортизатора шагом резьбы. Он был первым владельцем Патриота и покупал его в автосалоне "Торгмаш Авто" - официальном дилере УАЗ, где и делал первое ТО. Может амортизаторы подменили на неродные? ХЗ в общем, история странная. Пока не замеришь всё, не докопаешься до причины поломки.
Чего гадать на кофейной гуще?
Длина стандартного амортизатора 300мм в сжатом состоянии
в растянутом 470мм
мерять вот так
Миша, а ответ прост. У отца на работе несколько УАЗов 11-13 годов выпуска, таблетки. Рамы в слабых местах переварены на всех, наварена куча косынок и прочих усилителей. Машины полный сток, ТО проводится чаще, чем это необходимо. Эксплуатация Асфальт/грунтовки - 80/20.
А еще там же трудятся куча УАЗов, начиная с конца 90-х годов выпуска. Туда рука сварщиков не касалась...
Как-то так.
Отредактировано max (25.09.2014 15:46:37)
Практически на всех патриках начиная с 11-года эта проблема в стоке проявляется уже на первых тыс. км пробега. У себя на 40 тыс. обнаружил трещинку на одном кронштейне, мастера наложили рассверленные пластины в виде косынок, и через отверстия проварили полуавтоматом. Главное вовремя обнаружил.
Пришли ШОПК-и с комплектом шкворней и резинокот Ваксойла, вот такое дело:
Манжета лежит на шаровых опорах, т. е. касается их. Зазоров нет, но и лежит без натяга, "вхолостую". Каким образом будет осуществляться герметичность, если уже уплотняться некуда, манжета касается шаровых опор?
Диаметр шара 135 мм, это норма?
sako, это похоже не заводские ШОПКи..
http://kulibinsclub.ru/stati/avto/usile
a-uaz.html
Ну да, я же выше написал, от Ваксойла (г. Бийск). Сколько мм диаметр шара (вторая картинка) должен на заводском?
Просто Ваксойл обычно только шкворни делал.
А вот то что они освоили производство непосредственно ШОПКов, это для меня была новость.
А по теме:
Далеко не факт, что ШОПКа меньше чем надо. Вполне может быть какраз таки сальник больше.
В любом случае. Примерь уплотнение от 469го. Имхо оно как-то более кондовое
Поддержу, у самого тоже козлиное стоит, уже тыщщ 50, всё норм, смазка не выходит, хотя ШОПКи забиты под завязку.
Или же положение шаровых опор шкворней относительно ШОПК. В общем надо в магазине сравнить как сидит манжета на заводском ШОПК и как будет сидеть на моей манжета от 469-го
Эти уплотнения (469) надо брать всё в сборе, с жестянками. Сидят как влитые.
sako, Так а ты Хасану(Ваксойлу) писал? что он говорит?
CodeDaemon, с Хасаном не знаком, не общался. Я через менеджеров покупал. Не охота человека по пустякам беспокоить. Купил такой гамбургер от 469-го, правда пришлось 100 км отмотать в магазин Выглядит убедительно
Ну от чего-же. Обратная связь важна. Может это косяк какой а они и не в курсе
CodeDaemon, и где его искать? Они скажут сам дурак
и где его искать?
В г. Бийске. Вот тут, хоть и много читать, но познавательно- http://uazpatriot.ru/forum/viewtopic.ph mp;t=13303
Дробильщик, я у них и покупал. Надо все-таки на уазпатриот.ру/форуме зарегистрироваться.
На счет проблемы:
ШОПК г. Бийск и заводской имеют одинаковый диаметр сферы 135 мм, но на заводском манжета имеет достаточный зазор для уплотнения из-за отсутствия сварочных швов вот в этих местах
Чашки (шаровые опоры шкворней) имеют коническую фаску снизу и не мешают манжете. На ШОПК от Хасана там сварочный шов.
Надо поработать напильником
Добавлено: еще чашки имеют больший диаметр по сравнению с заводскими.
Отредактировано sako (01.10.2014 20:18:12)
Один тут уже сказал. Репутацию до сих пор по кусочкам собирает
А вообще Хасан производит впечатление достаточно порядочного человека.
Так что я бы ему написал бы.. Глядишь и выйдет чего толкового.
Отредактировано CodeDaemon (01.10.2014 20:41:12)
sako, а что с родными ШОПКами сталось?
karamba1, все гуд с родными, просто купил у них набор шкворней, потом как пришли решил еще кастор завалить. Тут и придушил жабу-то и купил у них такое, что на фото выше + втулки, опорные шайбы, резинки и т. д. Всем доволен, пока, но не доработана деталь еще. Подкупает хром на поверхности и усиление.
Отредактировано sako (01.10.2014 21:25:55)
Шкворни ийхние хороши ,ток пока не притрутся ездить страшно-кидает зато
сейчас и шопк на фото выглядит поокуратнее заводского
Мне на сервисе поменяли текущий алюминиевый заводской на медно-латунный, Оренбургский. Потек зараза с крышки справа, проехал 5-10 тысяч после замены. Еще не снимал, не смотрел откуда именно.
А я только сегодня купил медный радиатор, думал будет хорошим, что то вы меня разочаровали, и что теперь делать?
Паять. У него бачки припаены припоем плохого качества.
