Re: Пневмоподвеска, плюсы и минусы
Апостолdefault/yes3
52
Апостол пишет:
Она быстро меняется.
Обида или подушка?  default/lol  default/lol  default/lol
+7(918)484-95-92 Максим
Maksik, Учи мат часть default/smile
54
на рычаг можно будет типа отбойника примострячить что-то, но это уже технические доработки, управление можно сделать по принципу BMW X5 с пневмой, датчики и впреред  default/neutral
55
На форуме ленд крузер ру. Ребята давно делали,посмотри.
9892481006 Алексей
56
Филин,  Ок, спасибо, поглядим и там  default/wink
57
http://s24.postimg.org/imv5yr4lx/329.jpg
У меня второй год стоят ,ставил для повышения грузоподъёмности,на пустой задок  см на 7-8 задирает если надо ,а так держишь 0.3ат и ездиишь как на стоковой.
Отредактировано rp260 (19.09.2014 09:50:27)
58
если честно смущает чуть данная конструкция, хотя мысль интересная  default/good3
59
Апостол пишет:
Там нужно при повышении давления, когда авто поднимется, подключать через пневмоклапана дополнительные рессивера для увеличения объёма воздуха, чтоб не потерять мягкость.
А почему через клапана? А про доп.ресиверы, это точно. На каждую подушку по ресиверу. У некоторых видел, что для передка вместо ресивера использовали кенгурятник.
Или при небольшом давлении будет пробивать подушку?
Отредактировано Sergey505 (19.09.2014 17:57:48)
Продажа инструмента г.Кореновск +7918ЧЧ951З7
60
default/neutral
61
[/quote=Sergey505]
Апостол пишет:
как говорится " без комментариев" ))
62
при использовании пневмобаллонов рукавного типа рекомендуется установка ресивера, у меня на бэхе их два на левую заднюю и правую заднюю сторону, но они маленького размера где-то 10см в длину и 5 см в диаметре
63
так по моему ресивер при любом раскладе нужен, не важно какой тип балонов, или я ошибаюсь..?
64
при использовании систем рукавного типа применяются несколько типов баллонов, тип где внутренний поршень менее 50% от диаметра и более, системы первого типа требуют больше воздуха и выше давление и при этом мягче, системы второго типа имеют давление ниже, и используют меньшее количества воздуха, следовательно на аммортизацию воздуха практически нет, и для них обязательно нужен рессивер
default/wacko  вроде ничего не напутал  default/smile
65
ого.., хорошо что у меня нет мыслей в нивку поставить пневму...))
66
чем больше я узнаю тонкостей, тем больше мне кажется что оно мне не нужно default/neutral  но интересно млин  default/wacko
67
Тонкостей дофигища default/yikes . Самое основное, это правильно подобранные пневмоэлементы и грамотная их установка. Благо сейчас информации по этой теме в интернете дофига. Вот только один сайт http://pnevmopodveska-club.ru/. Также и на профильных форумах по авто обсуждения есть.
68
Maksik пишет:
всё правильно.., самое главное ответить самому себя на вопрос "зачем мне это?" ... внятно ответить..))
69
заднюю вклюшать непорядошно default/lol ШУЧУ Конечно надо взвесить все за против default/yes3
ГАЗ69 ваще стоковый 918 49семь 20 сороксемь
