triode-master, я вот катаюсь (точнее временно в простое ) на Патроле с RD28Eti. Пересел с Пасфиндера в кузове R50 о 240 кобыл... Из того времени, что успел проездить до поломки тнвд (накрылся эелектронный регулятор), ощущения только положительные. Мне хватает (и раньше быстрее не ездил) скорости 90-100 км/ч по трассе. Хотя первое время изредка бесился невозможности "стартануть", когда надо обогнать или вырулить на загруженную дорогу. Прошло буквально через неделю.
По салону - мне достался подубитый... не страшно, меньше жалко и моет быть со временем перешью. Ооооочень похож с Патфом. Те же кнопки, панели... Сидеть удобно. Достаточно просторно с моими 97 кг и 178 роста. Багажник - "песТня". Влазит все что необходимо. Климат-контроля хватает. Не "холодильник", но приятно. Обесшумки - добавлю со временем, так как напрягает гудение резины (купер стт).
Из-за своей мнительности и желания иметь авто, готовое в любое время дня и ночи поехать куда угодно, уже залез (где-то сам, где-то хорошие мастера) практически везде. Вот небольшой отчет с парт.номерами и ценами Экзиста для обычного покупателя на запчасти:
Деталь парт.номер кол-во цена Всего
Крышка шкворневого подшипника 40022-01J00 4 1321,97 5288
Сальник шкворневого подшипника 30304AJRSH 4 (KoYo)
Подшипник приводного вала игольчатый 40588-C6000 2 или
KoYo BTM3516 2
Прокладка регулировочная
кулака поворотного
Толщ 0,075 40606-44000 4 28,14 112,56
Толщ 0,127 40605-44000 4 20,93 83,72
Толщ 0,254 40604-44000 4 29,95 119,8
Толщ 0,5 40571-01J00 4 123,03 492,12
Подшипник кулака поворотного 40030-VB000 4 1023,95 4095,80
Заглушка поворотного кулака 40040-01J00 4 338,07 1352,28
Шайба ступицы 40589-C6000 2 212,87 425,74
Сальник поворотного кулака 40232-01J00 2 269,16 538,32
Сальник поворотного кулака 40579-VB000 2 614,08 1228,16
Пластина стопорная сальника левая 40578-VB00A 1 145,04 145,04
Пластина стоп.сальника правая??? Анужна.
Болт с 6-тигр головкой (ступица) ?? 08121-0301E 12 42,94 549,84
Сальник полуоси 40227-C8200 2 342,04 684,08
Сальник полуоси передней внутренний 40533-01J00 2 228,03 456,06
Подшипник ступицы
- внутренний передний 43210-C9300 2 1140,13 2280,26
- внешний (койо) LM501349/10 4 413,84 1665,36
Гайка передней ступицы 40262-02J10 2 200,97 402,0
Шайба передней ступицы 40264-02J10 2 177,87 355,74 Болт с двухгранной головкой 01414-00051 4 19,84 79,36
Упорная шайба 40218-VB200 2 115,10 230,20
Шайба пружинная 40219-VB200 2 234,88 469,76
Обжимка кольцевая
Толщ 1,3 39253-01J01 2 124,12 248,24
Толщ 1,7 39253-01J03 2 124,84 250,0
Толщ 2,1 39253-01J05 2 82,98 165,96
Диск тормозной вентилируемый ADN14392 2 2300, 04 4600,08
Колодки тормоз.передние ADN14287 1 1354,15 1354,15
ИТОГО: 13791,63 р.
Снова заказано (2):
Сайлентблок нижнего переднего рычага 54560-01J00 4 шт. 636р. 2544 р.
Шайба пружинная 54474-01J0A 2 шт. 135 р. 270 р.
Сайлентблок переднего рычага E4476-VC000 4 шт. 146 р. 584 р.
Шайба втулки рычага 54474-01J1A 2 шт. 60 р. 120 р.
Гайка крепления переднего рычага 08912-9461A 4 шт. 36 р. 144 р.
Болт с шестигранной головкой 08024-6801A 2 шт. 110 р. 220 р.
ИТОГО: 3882 р
Снова заказано (3):
Сальник коленвала передний 13510-V7200 1шт. 260 р.
Прокладка крышки клапанной 13270-4P410 1 шт. 149 р.
Кольцо (датчик) ABS 47970-VB200 2 шт. 1430 р. 2860 р.
Сальник распредвала 13042-D0101 1 шт. 129 р.
Прокладка (впускной коллектор) 14327-0W800 1шт. 140 р.
Термостат Gates TH04077G1 1 шт. 550 р.
Монтажный комплект турбины Motair 440078 1 шт. 2360 р.
ИТОГО: 6448 р. ((
Масло в двигатель + фильтр масляный 1960 р.
Масло трансмиссионное (20 литров) 4200 р.
ВСЕГО на ЗАПЧАСТИ (без работы) 30281,63 р.
Подушка кузова 1 ряд 95510-VB005 2 шт. 1317 р. 2634 р
Подушка кузова 2 ряд 95520-VB005 2 шт. 1606 р. 3212 р
Подушка кузова 3,4 ряд 95520-06J0A 4 шт. 969 р. 3876,16 р
Подушка кузова 5 ряд 95550-VB005 2 шт. 1318 р. 2636,14 р.
Болт 1 ряда 95516-VD300 2 шт. 220 р. 440 р
Болт 2,4 ряда 95526-VD300 4 шт. 143 р. 572 р.
Болт 3 ряда 95535-VD300 2 шт. 190 р. 380 р.
Болт 5 ряда 95556-VD300 2 шт. 281 р. 562 р.
ИТОГО: 14312 р
Амортизатор капота PQC-202 2шт. х.з рублей 350-1
Подушка двигателя (задние 2 шт.) 11320-01J00 2 шт. 2250р 4500р
Подушка двигателя (боковые 2 шт.) 11220-VC000 2 шт. 1500р 3000р
Гайка (к подушке зад) 01225-00202 4 шт. 25 р 100 р
Гайка (к подушке бок) 01225-00202 2 шт. 25 р 50 р
Накладка (на бок подушки) 11284-VB300 2 шт. 360р 720 р
ИТОГО: 9070 р
ЗАКАЗАЛ
16736-VB301 Регулятор (оригинал) 37 тыс.
19242-5C900 Кольцо уплотнительное круглого сечения (уплотнение под регулятор) 280 руб
13077-V7200 Ролик обводной грм 1330 руб
13070-V7201 Ролик натяжной ГРМ 1270 руб
13028-81T00 Ремень зубчатый грм 1120 руб
13042-16A05 Сальник распредвала 145 руб
13510-V7200 Сальник коленвала передний 260 руб
16620-VB325 Распылитель форсунки----6штучек 2025 рубХ6+= 12150 руб
16626-V0703 Кольцо форсунки---------6штучек 50 рубх6= 300 руб
16625-05E00 Прокладка форсунки топливной-----6штук 75 рубх6= 450 руб
16635-16A00 Прокладка форсунки впрыска топлива----6штук 52Х6= 312 руб
DG-306 Свеча накаливания (DENSO) --- 6 штук 1035х6= 6210 руб
Приблизительно 60850 руб
Куплено уже.
Жидкость в ГУР (3 литра) 1500 р.
Антифриз (пока долил 1 л - надо менять 12,5 л) 350 р.
Тормозная жидкость (ХЗ)
Если накроется ТНВД, то надо:
плунжерная пара БОШ 9 461 618 910; или Зексель 146405-3720
кулачковая шайба БОШ 9 461 618 903; или Зексель 146221-1620
форсунка Бош 9 432 611 635 оригинал дешевле ;
Доп.помпа на охлаждение Бош 0392020034
Установочный комплект прокладок на турбину
Motair 440078 Монтажный комплект.
Bucker unternehmensgruppe 124713ABS
КЛИПСА на подкапотную табличку 01553-00731 (15-50 рублей)
Ну вот... прикидывай.
