8401
Вервольф пишет:
Ну и проверить, кулак не прикусывает когда влево-вправо крутишь
Нет,тут всё гуд!
8402
Доберман,
Не знаю как на УАЗе, а на Джипе шимми бывает появляется ещё от не рабочих амортизаторов, ну или разбитых втулок в них, вообщем надо смотреть везде где может появиться какой то люфт.
+79182048048
8403
у меня такое наблюдается на 60, грешу на балансировку, постоянно отлитают грузики с литья, прям напасть. болтанки на шкворневом узле нету.
Шкворни на Патре на подшипниках-это провокатор шимми. Я на Патруле этим наелся досыта. http://www.uazpatriot.ru/forum/viewtopi … b9d872b3c3 это ставишь и навсегда. Руль конечьно будет первое время не бабский, но потом всё придёт в норму.
8405
Джон42, тоже об этом думал.Завтра буду смотреть...
8406
чёто шкворня по конской цене продают, походу макухи переели.........
8407
Дробильщик, спасибо,почитал.В общем и целом догадки подтвердились-проверять балансировку и амортизаторы.Вот,кстати,ещё момент-болтанка появляется после проезда препятствий,ямки,кочки,трамвайные пути...На дачу по гравийке ездить стало вообще не комфотно,переставляет машину,более тряско стало...
Отредактировано Доберман (28.06.2014 16:38:42)
8408
terrorist, где?Вроде 900-950 за комплект терпимо вполне... default/neutral
Доберман, Больше 100000 км не проверял аммы, но не текут, кроме одного точьно. Балансировал более 2 лет назад. Шмми на машинке никогда не было ни на каких колёсах.
Доберман пишет:
Хотя когда подшипники в шкворнях умерли,развал вообще в другую сторону ушёл,и колесо болталось,но расколбаса на руле не было! default/neutral
Выделенное страшное зло. Ну а про  развал на УАЗе default/neutral даже не знаю что сказать... может схождение ушло?
Отредактировано Дробильщик (28.06.2014 16:41:05)
8410
Доберман пишет:
Дробильщик, .Вот,кстати,ещё момент-болтанка появляется после проезда препятствий,ямки,кочки,трамвайные пути...На дачу по гравийке ездить стало вообще не комфотно,переставляет машину,более тряско стало...
и всё это В промежутке 70-80км/ч ну вы батенька монстр.......
я про это http://sto2.7910.org/product_info.php?products_id=4
8411
я так понимаю после подшибникового шкворня шар полностью меняется?
8412
Вервольф пишет:
Доберман пишет:
шимми
А шо это такое
по руски тремор  быстрые, ритмические, с частотой около 10 Гц., движения конечностей или туловища, вызванные мышечными сокращениями и связанные с временной задержкой корректирующей афферентной импульсации, в силу чего реализация движения и сохранение позы происходит за счет постоянной подстройки движений к какому-то среднему значению. При утомлении и сильных эмоциях, а также при патологии нервной системы тремор существенно усиливается
terrorist, маньяк, начитался тырнета... default/big_smile
8414
terrorist пишет:
Да тю на тебя!Это асфальтовая скорость... default/big_smile
terrorist пишет:
Ага.И это угнетает... default/sad Дробильщик, ну у меня то машина не с новья.Аморты все сухие,задние месяца два назад поменял из-за оторванного штока на одном,поставил газелевские газонаполненные.Передние проверить руки чешутся...
8415
Дробильщик пишет:
Ещё и на медицинском форуме... default/big_smile  default/big_smile  default/big_smile
8416
Доберман,  у тебя подшибники или втулки стоят, и это 900рублей за 4 шкворня и владыши бронзовые или пластик?
Шкворни от Ваксойла идут в полном комплекте, даже с фирменным ключом. Переварить гнёзда вкладышей на шар-полчаса делов.
8418
terrorist пишет:
Вервольф пишет:
Доберман пишет:
шимми
А шо это такое
Отэто дааааааааа, сочувствую Доберману,беда серьёзная default/big_smile
8419
terrorist, машина досталась с подшипниковыми.Сам бы не заморачивался,шары вполне устраивают.С левой стороны стояли нешприцуемые,они и умерли,пришлось менять.Комплект подшипниковых в магазе на Тургенева(ближайший к дому) 950р стоил.Ну если и больше,то на пару червонцев...
Дробильщик пишет:
А есть в продаже чашки под шар?
Доберман, у Ваксойла они идут в комплекте.
8421
Ясненько.Если ничего не поможет,буду такие искать...
8422
Все таки сначала посмотри амортизаторы. Именно так у меня было когда они оба "умерли" на переднем  мосту по по пути в Екатеринбург. Я сначала даже думал, что то оторвалось в подвеске. Затем вовремя не заменил и оторвало верхнее крепление амортизатора. Кстати сколько не ставил Плазу хватало их совсем не надолго. Некоторые умирали даже не вспотев. Более-менее удовлетворение пришло на Каябе. А до этого эффект был примерно такой. Едешь по дороге со скоростью 60 км/ч все нормально. При 80 любая кочка и колесо пошло скакать даже отрываясь от поверхности. Прекращалась эта свистопляска только при сбрасывании скорость до 60 км/ч. Когда колесо начало скакать, увеличение скорость приводило лишь к усугублению процесса.
А нас рать!
+7-918-483-69-52
8423
Доберман пишет:
В промежутке 70-80км/ч появилось шимми передних колёс.Люфтов в шкворнях,подшипниках,рулевых наконечниках нет,колёса отбалансированы(завтра ещё раз проверю).Кто сталкивался?В чём может быть причина? default/neutral
из своего опыта могу сказать что больше всего на появления сего явления влияют:
- разбитые сайленты в тяге панаре
- проблемы с баланировкой (которые у меня создавались наличием проставок под дисками)
8424
CodeDaemon пишет:
+мильён к панаре, забыл про неё
+79182048048
8425
При езде по неровной дороге, в передке довольно сильно клацает не могу понять что, звук как будто металлической линейкой со всей силы по металлу, все болтовые соединения затянуты, резинки все целые, думал что стабилизатор поперечной устойчивости, снял его, но ничего не изменилось, мож кто подскажет куда ещё посмотреть, могут так клацать аморты? Когда попадаешь обоими колесами в яму, звука нет, но когда поочередно переваливаешься, тогда клацает, причем и слева и справа
