Re: Первый выезд на козле после перестройки
Нееее. Тень Якудза было вчера, а я писал про прошлые выхи
а один фих прикольно
Поздно, погонялово уже "пристало"
Тень Язкудзы бродит по Пшаде
Второй выезд:
Вот ссылка на Видео:
http://video.qip.ru/video/view/?id=u16627147741
Ога, видно, что едет раза в два резвее и скачет раза в два меньше. Желтенький в жуткий резонанс входит. В твоем видно, что это трезонанс гасит подвеска. Эт со стороны. Очучения пилотов могут описпть только пилоты.
Кому не лень было такую стиральную доску нарыть?
Это потому что жесткость в 2 раза меньше
Гасит кстати неважно, передние амы нужно ставить с усилием побольше.
На том кишки вытрясает, позвоночник ломает, на этом нет.
Такое впечатление что тут коровы ходили не стадом, а строем в ногу:
Ну, а теперь расказывай, что делал
твой не скрипит:)
Это обычный УАЗик по этой поверхности так едет:
Была бы на этом УАЗике жесткая крыша, водитель легко мог бы схватить черепно-мозговую травму.
Ну я вроде рассказывал
твой не скрипитsmile
Но правда били серьги задние в задний бампер. Уже подрЭзал.
В обычном УАЗике нет в рессорах скользящих пластиковых вставок. В Волговских рессорах (и кстати в Патриотовских) они есть.
MOHCTPOXOD
волговские рессоры как я понял, в основном?
Да, они
Савелий пишет:волговские рессоры как я понял, в основном?
Да, они
Всет интересно,как рессурс у них буит.Бо разборку на Л.Чайкиной прикрыли(500р пара),а в маге не разговеешся.
MOHCTPOXOD
Судя по машине ты строил аппарат со сдвигом в экспедицию. (Может, правда,я чета путаю) Отсюда вопрос: как на асфальте? Колейность, переставки и т.д.? Сотку идешь? Ну и зачем колесья 35? 33 с вояками - за глаза. Да и рэзать меньше надо было-б.
ХЗ, но продавливаются они не сильнее чем штатно на Волге. У УАЗа все массы неподрессоренные
Хотя максимально возможный ход сжатия конечно получается больше. Но выбираться полностью эти ходы всё равно будут крайне редко.
Да
Сотку иду, разгоняется быстро (на Солексе и 92-ом бензине) хотя склонность к избыточной поворачиваемости наблюдается. Как и у стандартного старого козла (так же известное как "рысканье"). Для начала поставлю винтовой диф в заднюю ось. Если окажется не достаточно, то стабилизатор на переднюю ось.
Сейчас есть уже в чертежах другой вариант установки задних рессор, который должен склонность к избыточной поворачиваемости снизить.
Хотя у меня ещё и диски слишком узкие для этих колёс.
Максималку пока не проверял.
33-их может и хватило бы для проходимости, но я решил сильнее задавить колёсами мощностной баланс в сторону экономичности. Мощность мотора то поднялась. У вояк передаточное отношение великовато. Сейчас мощностной баланс близок к гражданским мостам (которые 4.625) на родных 30-ых колёсах.
Сколько рЭзать мне пофиг, рундуки и стойки всё равно гнилые были.
даешь фултайм в козлика:)
Что мешает выпускать такой уаз серийно?
Вот у меня таже фигня. К своему стыду даже не знаю ширину и вылет дисков. Все закрашено. Резина 12.5. Зрительно резина сильно "бочкой" и при толчке машины сбоку видно как она шатается на резине. Конкретно так шатается. Зато плющится хорошо
И в Патруля
на широких дисках резина тоже хорошо плющиццо, тока не в ширину, а в длину (типа как гусеница получаеццо)
В Патриота есть прецедент установки агрегата трансмиссии от Лэндровера АКПП ZF 4HP22 и раздатка LT230 с фуллтаймом. В короткобазного козла очень сложно будет вкомпоновать длинный агрегат трансмиссии.
Потому и рысканье на которое ты уже как-то жаловался.
Много чего. Что легко сделать в гараже, не всегда применимо к условиям массового производства, и главное рынка. Например если сделать мягкий УАЗ серийно, суровые мужики в камуфляжных костюмах тут же заорут что УАЗ стал пузотёркой т.к. при погрузке 20-ти мешков цемента он проседает "до отбойников".
..... т.к. при погрузке 20-ти мешков цемента он проседает "до отбойников".
Ото-ж меня это и останавливает(пока)Все приготовил по Вашему новому рецепту,но блин,затеял дачу строить.
а вот не факт:) на штатной к-153, если толкнуть уазег рукой в бок, болтается как г-но в проруби на шинах, а рыскает намного меньше, чем на жосткой резине...
Вот перевозка цемента - это тот случай когда можно на УАЗик вставлять дополнительные упругие элементы: пружины или надрессорники. Их можно ставить непосредственно перед поездкой с грузом и после поездки снимать. А можно и на отбойниках прокатиться. Ничего страшного.
А это мой:
http://file.qip.ru/video/-uZkhNYV/CIMG7279.html ( 54.84 Мб )
МмммДя!Ощутил себя ацким мячом после очередного просмотра киноленты.
Монстроход,ну да многие болезни уаза ты вылечил:артикуляцию,тягу...и т.д.Но как теперь быть со смехосмотром? Или будешь ездить как большинство уазиководов без онного?
Элементарно: внесу изменения в конструкцию.
Вопрос: кто нить знает от чего могут быть тормозные шланки, с одной стороны с обычной резьбой (жигули, девятка) с другой как у нивы под штуцер (резьба у штуцера такая же) но короче, сантиметров 20 максимум?
и существует ли под "первую" по описанию половину шланга тройники? с уазотрубкой какнить сколхозим уж.
