126
Re: Блокировка БЛОККА™ пр-ва Иж-Техно - вопросы/ответы
Костян пишет:
Novice, в оба моста поставили?
Да  default/medal
127
Красота!!! Мои поздравления! Блокка еще на раз Вас удивит: уже вроде должен усется... ан нет едем далее.
В купе с Фбел и конским понижением я скоро тапку давить вообще разучусь.
Suzuki Vitara 98 г.в.
Одноглазую девочку больше не интересует кто живет в скворечнике.
128
Борт 040 пишет:
Самое интересное .... Пишут люди теоретики .Кто пользует ничего не пишет. default/big_smile
Хех, Антоха, ты тоже это заметил! default/smile)
("вал-рэйсинг" в обоих мостах - 1 пониженая и никакого джипинга и пробуксовок. На подъеме на "Жуки", если кто знает, где это  default/smile...)
Музыка +18
Ставить однозначно!
"Cамое прекрасное в доме на побережье то, что вы окружены мудаками только с трёх сторон"(с)
129
Зачетно
130
Видел в действии Локку впечатлило default/good3
+79887654420
131
http://i074.radikal.ru/1308/6a/02b80172b2b7.jpg
132
DIMON 686,  http://i074.radikal.ru/1308/6a/02b80172b2b7.jpg
поржал  default/lol
8-909-45-36-889 Виталий.
133
ага оно самое...
default/big_smile
134
Появился вопрос:
допустим у меня сломалась полуось с этой блоккой, смогу ли я доковылять до сто?
По идеи должна ехать даже без включения меж.ос.блокировки или я не прав?
135
На сломанной полуоси никуда на Ниве не уедешь, хоть всю ее заблокируй,
т.к. они (п/о) неразгруженные
136
Goshan пишет:
Приезжали default/smile С кучей осколков в чулке, покромсанными маслоотражателями, но своим ходом default/smile
137
а у меня другой вопрос: как извлечь отломившийся кусочек полуоси без снятия редуктора из блокки? магнит непоможет, холодная сварка? default/neutral можно приклеить ченить не то default/no2
138
Там не так уж сложно открутить вторую полуось и тогда останется восемь маленьких болтиков фланца редуктора, минутное дело default/smile
Зато не надо заниматься проктологией и гинекологией сквозь сальник default/smile, а самое важное - полуось имеет нехорошую привычку оставлять обломки в картере. Что чревато неприятностями для довольно дорогого редуктора.
139
Gregson, +4 карданных болта, +вычистить герметик обезжирить собрать все обратно, в гараже вопросов нет и не спрашивал-бы а в лесу охота выдернуть одну вставить другую полуось и вперед. Сальник кстати меньше всего парит убрать и вставить новый. да забыл - еще и вторую сторону разбирать придется default/good3
Отредактировано PANZER (10.06.2014 21:20:14)
140
PANZER пишет:
Понятно, но не всегда удаётся... Я бы даже и пробовать не стал, потеря времени default/smile
141
Gregson, потренируйся  default/big_smile
142
Плюшкин пишет:
потренируйся
Приезжай, я тебе дам фортуну, надпилишь полуось, потом сломаешь и будем отрабатывать навыки default/smile
143
Gregson пишет:
PANZER пишет:
с валрейсингом прокатывает разбор 2-х сторон а вот с обычным дифом и блоккой уже нет тока редуктор снимать вы правы, лучше потерять немного больше времени и сделать все как положено чем потом еще и на пару попасть можно default/sad
144
PANZER пишет:
Я лично не пробовал default/smile, но как представляется - мало выбить обломок из дифференциала, надо же его еще и вытащить, не уронив в картер.
145
Gregson пишет:
PANZER пишет:
магнит -телескопичка рулит, делали так прокатывало и прут десятка нужной длины
146
Минус вижу, что сам корпус дифа остается стоковый (Слабое звено) у ВР в этом плане надежней.
Вот и выбирай здесь из двух зол default/dash
Я не понял если колеса заблокированы на 100% и сломана одна полуось почему машина не поедет c включенной блокировкой?
PANZER,
У тебя обломилась или просто интересуешься?
147
umrnet, интересуюсь, я чет непонял причем тут корпус дифа, кто-то видел сломаным ? шестерни-да, а сам корпус-наверное это фантастика.
148
обломок полуоси будет мотылять в чулке
149
Здравствуйте,а на тлк 78 есть?
9892481006 Алексей
150
так в курсе, но ехать-то можно
