Тема: Зажигание без высоковольтной раздачи, колхоз УАЗ/НИВА
DmS пишет:
у меня синхра береццо с ДПКВ
МПСЗ поставел штоли? о_О и как?
Re: Зажигание без высоковольтной раздачи, колхоз УАЗ/НИВА
А я Михайловское поставил.
было дело, что на минералке 20w50 с полудохлым АКБ не завелсо в минус 20 с чемто... подрубил сварочный транс напрямую к стартеру, ну и навернул стартер - вал срезало нафих
ГЫ. А я на горячей ночи после многократных неудачных попыток запуска с неисправным карбюратором высадил практически в ноль два аккумулятора. Движок они практически не крутили, даже в параллель. Тогда я соединил их ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО!!! Чтоб стартер так бодро крутил движок я никогда не видел. Мотор завелся сразу. Понравилось. В следующий раз еще так попробовал. Стартер очень бодро закрутился, а потом в нем что-то стукнуло и он вообще замолк default/sad Наверно тоже из ПЛАСТИИИИИЛИИИИИИНАААААА
AleksT пишет:
Чтение сайта михайловского оставило впечатления, подобные просмотру "TV-Sale", куча непонятной информации и отсутствие нормального описания процессов. Одни положительные отзывы клиентов. Зажигание - сложная штук. Я могу понять, когда компьютер снимает инфо с ДПКВ, воздуха и датчик детонации прикручивается на голову. Но когда кроме привода трамблера ничего не цепляется на устройство - я делаю вывод, что оно не очень то и отличается от классического АТЭ2 ценой 2100 руб комплект с мозгами..
Отредактировано Савелий (28.06.2010 10:18:21)
Савелий пишет:
отлично:) рекомендую:)
в нем еще и защита стартера предусмотрена default/big_smile
Савелий пишет:
у меня без ДД, смысла в нем особого нету:)
Савелий пишет:
их вроде уже не выпускают
Отредактировано DmS (28.06.2010 10:21:47)
DmS пишет:
рекомендуюsmile
шкив дорогой счас?
DmS пишет:
меня в магазине последний комплект ждет, по большой просьбе )
Как бы и АТЭ позаглаза но хочется отойти от высоковольтной раздачи в крышке..
Савелий пишет:
А желательно вообще от высоковольтных проводов, установить насвечные катушки.
MOHCTPOXOD
есть какие либо ссылки на доступные девайсы? я тож задумался об этом, увидав такую - то ли от квадрика, то ли хз..
Савелий пишет:
MOHCTPOXOD
Я сказал "желательно" default/smile Думаю чем заниматься колхозом, лучше сразу эти катушки поставить в сборе со впрыском и двигом default/smile ЗМЗ-405/409 с 2008-го года идёт с индивидуальными катушками.
на карбовые вариант? мощность сопоставима с бобиной, достаточна?
Савелий пишет:
Вполне вариант, только плюсы от такой переделки не пропорциональны затратам сил, средств и времени на неё. Думаю что на старом карбюраторном моторе нет смысла ничего мудрить сверх обычного БСЗ с ДХ.
Михайловское поставил по одной простой причине - отказаться от механической ВВ части - трамблера.
Тут как-то видео выкладывалось - езда Отрошко под водой. На его машине как раз михайловское стоит. Поставил перед Ладогой - там машина часами под водой по стекло находилась - мотор при этом как часики работал.
Headache, дык у меня и так редукторный. 3-ий уже. Первый Чебоксарский, 2,3 - КЗАТЭ. С моим карбом расход стартеров 1 стартер на 1 соревнования default/smile
редукторный имеешь ввиду? недавно почему то у товарища сгорел нах, где щетки все оплавилось..  Наверно, пренебрег запретом долго крутить
Подтверждаю. Если крутить непрерывно по нескольку минут - выгорают хорошо. Я на свой после нескольких минут кручения с 5-литрушки воду поливал - выкипала моментально. Но так наверно со всеми стартерами будет.
Думаю чем заниматься колхозом, лучше сразу эти катушки поставить в сборе со впрыском и двигом smile ЗМЗ-405/409 с 2008-го года идёт с индивидуальными катушками.
И с электронным управлением дроссельной заслонкой? ИМХО в лесу надежности не добавит default/sad
AleksT пишет:
Ну тогда ездить с обычным БСЗ с ДХ и не парить мозг. С нормальными высоковольтными проводами и заклеенным трамблёром мотор легко работает в полностью погруженном состоянии. Но у инжектора другие преимущества: почти полная хренонезависимость, независимость его работоспособности от температуры воздуха (карбюратору нужен для нормальной работы тёплый подкапотный воздух).
Просто заклеить недостаточно default/sad Конденсат в нем собирается. Нужно еще грамотную принудительную вентиляцию делать. Гемор еще тот. Да и механическое распределение ВВ напряжения - имхо не айс. Самый лучший из простых вариантов - михайловское зажигание или что-то подобное ему безтрамблерное.
AleksT
достаточно доработать АТЭ-2, поставив под углом 90 гр. второй датчик холла, воткнув два коммутатора и катушки с десятки двухвыводные. Видел такой колхоз на Таврии, работает без нареканий.
Читал на уазбуке про это. Довольно много колхозить надо, паять-перепаивать, какую-то пластинку в трамблер тулить. Не понравился этот вариант. Михайловское чем понравилось: открутил-прикрутил и всё default/smile Блок и коммутаторы в кабине под крышей разместил.
http://alexprofess.narod.ru/ignition/ignition.html/
за державу обидно )
по зажиганию все еще проще..
http://www.vaz.ee/modules.php?name=News … mp;sid=169
Савелий пишет:
Ну для этой цели подойдёт абсолютно любой трамблёр. Датчик всё равно колхозить, шторку всё равно выпиливать новую.
AleksT пишет:
Логично. А сколько кстати стоит?
Без катушек и коммутаторов 6400. Дороговато default/sad Это единственный недостаток.
AleksT пишет:
Ы, пожалуй я лучше сколхожу 2-катушечное если приспичит. Хотя если честно, то у меня и с заклеенным трамблёром неплохо ездило и долго.
Савелий пишет:
кстати нет развертки? не могу найти что то..
Какая те развёртка нужна?
AleksT пишет:
Дороговато
мпсз не дешевле, но в плюсах - вообще уход от трабмлера, можно зацепиться на датчик коленвала. Но это еще дороже - плюс шкив зубчатый, крышка с креплением под датчик, сам датчик..
Добавлено спустя       21 секунду:
шторки )
МПСЗ будет наверно подешевле михайловского... двухканальный коммутатор и две катушки что тому нада, что тому... правда для МПСЗ еще нужен шкив зубчатый и крышка распред.шестерен другая... зато можно с кривыми УОЗ поиграццо:)
