26
Re: ГАЗ 69 плюсы минусы
ИГОРЕК пишет:
Ну, я бы и с 69-ым заморочился на твоём месте. Но я же под себя примеряю
как вы думаете сколько нужно вложить чтоб его на белку поставить и только по лесам и полям лазить
думаю лимон потратить легко можно.
27
это тема.
исходим из того что есть default/smile
Anry V. пишет:
Ну это наверное только если его адски реставрировать в дорогой мастерской default/big_smile
29
со всем родным, как правило у 95% 69-ых уже лет 20 как всё от УАЗа установлено. А вообще родной двиг - полный отстой, максималка 70км/ч. Но по г-у едет очень неплохо, на нём мощность не нужна. Спасибо адской понижайке.
так я понял минус в двигателе это скоросной режим (так я и на Ниве больше 70 км не езжу), а для грязи пойдет?
Мёд, соты, перга, прополис, маточное молочко,и другие продукты пчеловодства
8-96семь-666-семь семь семь-5 или 8-918-4семь-4семь-58семь (руки в масле, попа в мыле, Скиф 4х4)
30
ИГОРЕК
для начала пойдет, но в итоге, постепенно, ты заменишь в нем все, поставив УАЗовское. Возможно, Ниссановское.
Савелий пишет:
...если уже не заменено.
32
ИГОРЕК пишет:
Что бы поставить Ф-бел 160 достаточно снять задние крылья. Найти соболевские 16 диски и в свои ступицы установить соболевские длинные колесные шпильки на все четыре ступицы.
Вот только в некоторые подъемы придется заходить спиной вперед.  Т.к. с мотором М20 даже аццкой первой пониженной на фбел нехватает. Приходится использовать задний ход, а в обратную сторону елка не гребет.
Люди, радуйтесь жизни.
33
ТУ 144 пишет:
А еще в повороте Белка будет за рессоры цеплять.
34
Соболевские + 15-е УАЗовские = разварки.. 9,8 - 10ё. На УАЗе позаглаза для ФБЕЛ.
Anry V. пишет:
это  если ничего с него не брать. если реставрировать то дороже:) нет ну двиг менять, подвеску менять мосты военные, кузов пескоструить варит итп. колеса 37 default/smile бальная фантазия:)
36
Anry V. пишет:
это  если ничего с него не брать. если реставрировать то дороже:) нет ну двиг менять, подвеску менять мосты военные, кузов пескоструить варит итп. колеса 37 smile бальная фантазияsmile
Кузов пескоструить - это как раз из "оперы" дорогих реставрационных мастерских.
37
Автор, этот путь проходит сейчас Kosh, обратись к нему
Савелий пишет:
Думаю что автору не обязательно сразу так же экстримальничать как Кош, можно "наскочить" с более простого: приладить хорошие грязевые колёса, шноркель и лебёдку, а уж через какое-то время созреть, поднабраться опыта, и задуматься о реальной переделке.
39
MOHCTPOXOD
ну у Костика так и было )
Савелий пишет:
MOHCTPOXOD
Не было, а всё еще продолжается ;-)
зы: за газика браться имеет смысл только от сильной любви к его дизайну! имхо...
41
http://content.foto.mail.ru/mail/kke197 … to/i-4.jpg
пример грамотного 69
http://content.foto.mail.ru/mail/kke197 … to/i-3.jpg
на автомобиле: военные мосты, двигатель дизель 616 мерса, коробка мерса, раздатка родная, салон сааба кожаный.....
Отредактировано nikola9204 (24.06.2010 15:47:15)
Kosh пишет:
+пятьсот тысяч!!!!
Отредактировано Де факто (24.06.2010 22:29:40)
43
Газ 69 очень трудоёмкая работа и сталкиваешься со многими трудностями. Я заканчиваю такой! Привёз оригинальную машину и началось! Первым делом снял кузов начали с рамы мотор ставим новый сотку крепления мотора переделывать ресоры лопнутые через одну (найти становится проблемотично) с хозяином решенно ставим уазовскую раму вояки ГУР мотор трансмисию УАЗ прокладываем трубопроводы и дисковые тормоза все ставим кузов в арки колёса не попадают пилим попалам делаем вставку 8 см. кузов не становится без лифта или болгарки мешает стартер и выпускной колектор даже если всё порезать и посадить клапанную крышку потом не снять опять надо резать! в процессе этой работы переварили весь кузов потомучто держалось всё на краске и шпаклёвке толщина которой достигала более 2см. потом поставили педали волга с вакумом и ГЦС рулевой вал пришлось обрезать так-как короткий не доставал потом каркас потом пороги баки тоже пришлось варить и ставить в салон за сидения которые с гольфа под которыми не поместился не допбак не аккамулятор! и потом всё это поставили на ФБЕЛку поставили блоки с преднатягом и лебёдку! он получился очень высокий хотя лифта подвески нет! так-что бюджет этой работы с запчастями перевалил за 400т.р машина была куплена за 30т.р. настолько я не смогу любить внешность ГАЗ69!
8-(938)-443-31-31
44
TSAR пишет:
+500!!! Машина которую надо ооочень любить чтоб вложить столько труда и финансов. Но яб всетаки пошел путем- оставить раму и РК родные, КПП-УАЗ переделать заднюю крышку под РК 69 , тогда и с кузовом долботни меньше, и понижайка гораздо веселее и надежнее
45
COSMOS425 пишет:
насчёт веселее это точно, а вот надёжности в ней нет никакой,поломка всегда одна и таже, 3 штуки выкинул плюнул и поставил уазовскую, родной мотор залипшие грязью фблы с места не стронит, надумаеш переделывать бери битую волгу31 её можно за шапку сухарей купить,вот тебе и мотор ,сиденья,вакум с педалями и многое другое,только даже таким дешёвым способом выйдет так же как обычный нормальный уазик, не заморачивайся ищи лучше уаза
46
COSMOS425 пишет:
Я бы наверное оставил бы раму и РК, а вот агрегат бы взял от иностраной 4-цилиндровой легковушки с задним приводом вместе с АКПП (ради АКПП). (БМВ, Мерседес или Тойота марк). Если не хочется АКПП, то ЗМЗ-409.
Но на месте автора темы, я бы пока так не заморачивался, а катался бы на старых агрегатах пока не "созреет мысль".
47
подскажите как отличить родной мост от ГАЗ 69, от 21 волги и колхозный УАЗовский
48
ИГОРЕК в гугле картинок тьма.
49
ИГОРЕК пишет:
В мосту 21-ой волги гипоидная пара, значит ось вала редуктора должна быть смешена ниже оси самого Моста. В ГАЗовских машинах это смешение 3 с лишним см.  В УАЗах и 69-ых газонах мосты имеют конические главные пары, значит валы и полуоси находятся в одной плоскости. Колхозный УАЗовский очень похож на Газоновский 69-ый, это почти одно и то же.
50
ну вообщем купил, ГАЗ 69 1955г.в. Двигатель 417, все безнамерное, ржавчины мало и то такая поверхностная, мосты так и не понял какие, вчера снял с учета, пока снимали разобрались почему не заводиться, завели и пол дня катались по площадке ГАИ собирая толпу зевак и людей которые бы хотели купить данный авто
домой добрались своих ходом от Усть Лабинска до Энема, разгонял даже до 80 км/ч но понял что не хватает 3-х передачь, так и просилась четвертая,  места ногам мало не могу до конца нормально сцепление отпустить нога в руль упирается и вообще залезть в него как то не удобно, хотя Папа со свои пивным животиком влез
ну вообщем доволен и буду потихоньку строить что нибудь для души
