Тема: Установка подшипниковых шкворней на гражданские мосты уаз 469
собственно у кого уже стоят подшипники и какие плюсы, стоит ли заморачиваться,  ну и кто это делает у нас в крае.
Re: Установка подшипниковых шкворней на гражданские мосты уаз 469
сначала по привычке ломанулся в тему, читать, обсуждать... а потом вспомнил, мне то теперь это зачем?? нет уазика, нет проблем!  default/medal
ах, да, подшипниковые делать не надо, они в продаже есть, недорого, но гугно полное.
Ничего лучше родных нет.
БАRМАLЕЙ, у меня мапет есть , создавай тему.... default/blush2
Дробильщик, я подумаю  default/big_smile
Посмотрим что ты скажеш когда твой конь ремонт захочет.
igor4737,
Это будет на другом форуме...
igor4737 пишет:
Хороший конь!И кормить не надо! default/wink
COSMOS425, почему это, у нас это запрещено?
nomberone469, оставьте его в покое, не его это было, каждый ***** как хочет.
БАRМАLЕЙ, дезертир! default/tongue каста, а в чём проблема? Такие шкворня у многих стоят, ну у меня точно. Или какие то новые шкворня тебя интересуют? default/sorry
САНТРОПЕ, да вот прочитал, что после установки забываешь о регулеровки шкворней на долго и подшипник крутиться вроде легче чем шарик в бронзовой втулке, вот и задумался
4 года откатал на подшипниках,внимания мало требуют,главное чтоб воды постоянно не было,особенно нижний,так как вода в крышке как в блюдце собирается.
Леший пишет:
А смазки забить, шприцев 5 в ШОПК слабо default/neutral  default/big_smile , думаю, вода потеснится. Если шкворни не болтаются и правильно (равномерно) выставлен кулак относительно корпуса, то воды там не будет.
Дробильщик, ну у меня водичка дырочку находила даже с новыми фетрами почему то(кулак ровно стоял),у нижнего подшипника через годик состояние прединфарктное было. default/beer
Подшибниковых шкворней хватало буквально на ОДНУ гонку, г..но редкостное.
“The Sun Never Sets on the Mighty Jeep”-Над Могучим Jeep солнце не заходит никогда.
вобщем буду думать, по воде редко езжу,
вобщем приобрел подшипники для данного дела, но спрошу не об установки их, просто не стал звонить знакомому, и так часто беспокою его,  default/blush2 вобщем дело в том, что клацала полуось, и сегодня решил посмотреть, что там, все разобрал и увидел, что смазки нет ни где, хотя человек который делал из начально машину, вроде как все смотрел и мазал, но вот в чем суть всей писанины, когда вытащил полуось и решил попробывать если люфт шкворней, и он есть, но не большой, позвонил знакомому и он сказал, сними крышки шкворней и убери по одной прокладки и все должно быть гуд, снял сверху, а прокладок нет, снял снизу, тоже под крышкой голяк, должны же быть прокладки под крышками,??? из начально человек который мне менял шкворня на новые, с латунными втулками, сказал что все поставил, потом через месяц после него, машина была у другого человека и когда машину забирал, он сказал что у тебя с лева люфт на шкворне, я подтянул и все гуд, но люфт убирают с помощью уборки по одной прокладке, ведь так??? ну а я просто закрутил как было, до упору и почему то люфт ушёл, конечно скоро буду все менять и уже соберу правильно, но под руководством хорошего человека default/smile
каста пишет:
Да ты и нас не реже беспокоишь! default/lol
Доберман, а шо делать default/blush2  default/cry
каста, книжки читать! default/tongue  default/big_smile
Доберман, так вот в книжке и написано, путем уборки по одной прокладки и регулируют, а они у меня они не стоят default/neutral
каста, ну по логике,это может значить,что выбран запас регулировки.Изношены,другим словом.Точнее не скажу,т.к. у мну "гранаты не той системы"(С).
Доберман пишет:
проехал максимум 1000км и то не факт что проехал, можетшкворня ни кто и не делал default/neutral
Стояли обычные, прокладки кончились,решил поставить подшипниковые. Сначала было хорошо, руль легче, про регулировку забыл. Потом умер гур, поставил обычный редуктор, появился шимми. Боролся, боролся с ним. Устал. И тут как то отцепил от кулака все тяги и покрутил его. А кулак то крутится не равномерно, в положении прямо есть сектор где он идет очень свободно, а дальше намного туже. Плюнул, купил ваксойловские шкворня. Начал разбирать, подшипниковые выпали в руки, убиты оказались не только обоймы, но и сами болванки на которые подшипник одет. Гамно редкостное. Поставил новые. Шимми пропал. Регулировать конечно изредка надо, но не надо никаких разверток про монтаже.
89284664379
каста пишет:
может шкворня ни кто и не делал default/neutral
Скорее всего
89284664379
