15000 отлично тянет
Страницы Назад 1 … 66 67 68 69 70 … 138 Далее
15000 отлично тянет
на выходных тестили с убинки в планченскую через дуб
Главное не вешать на тяжелую машину лебедь меньше 12000. У нас когда на машинах стояли 6000 или 9000 лебедки, постоянно пытались ставить мощные генераторы, АКБ большие, как только поставили лебедки соответствующие весу авто все сразу перестало!
Интересное мнение.......так что, если у меня лебедка на максимальных 8000 кило - она мои 3.2 тонны не потянет....?;)
Руслан81 пишет:Главное не вешать на тяжелую машину лебедь меньше 12000. У нас когда на машинах стояли 6000 или 9000 лебедки, постоянно пытались ставить мощные генераторы, АКБ большие, как только поставили лебедки соответствующие весу авто все сразу перестало!
8000 кг это почти 18000 lbs получается. Серьезная лебедка, мы такую на Зил 131 продавали -человек доволен
Комеап DV-12 протянет 80-ку как игрушку, даже DV-12 light нормально справляется
Отредактировано Novice (10.04.2014 20:31:44)
Какая у тебя лебедка? Что это за 8000кило? Может 8000фунтов? Если да то этой цацки в притык для нивы хватит! Для 3.2 тонной машины минимум 12000 нужно!
Я просто хотел узнать про качество китайских лебедок и срок их службы.
А теперь настоящий вопрос, а то уже ланд.ру про шерстил, толком информации не нашел.
Свистит, что то в районе коробки, чуть придавишь педаль сцепления свист проходит, на шелест выжимного не похоже, да и диск сцепления, корзина и выжимной стоят новые.
Есть две версии:
- первая: подшипник первичного вала уже устал;
- вторая: вилка плохо прижимает выжимной и из за этого происходит свист.
Прочитал, что надо отодвинуть пыльник и смазать место соприкосновения.
Жду Вашего решения моей проблемы.
Надо разобрать, продиагностировать, заменить изношенные или некачественные детали на новые. Но ведь Вы для себя уже всё решили.
похоже на подшипник
элекрик винч 15000 у Вована77 четвертый год работает разбирал пару раз смазывал и прогеметизировал медленная тока но крузер с обвесом и 35 тянет без проблем
и стоит 16 вместо 30 у комона
Практика показала, что лучше 1 раз поплакать и купить Come-Up...
Novice, взял и попалил....не дал Руслана развести....:)
Руслан81, лебедка от одной из модификаций бтр, причем цифра с потолка так-как в оригинале неизвестна...у младшего брата (бтр-80) она 6-12 тс.
TLK 105 пишет:Прочитал, что надо отодвинуть пыльник и смазать место соприкосновения.
Да в том то и дело, что уже смотрели, но опять сбрасывать коробку, разбирать, это займет много время и бабосов.
Легендарные 'Лендкрузеры'- старенький фильм
http://www.youtube.com/watch?v=qKHuQZTsVpk
ПУЗОТЕРКА
тоже понравилось (ни едет ни шиша)
будет коллекция пузотерок
Отредактировано TLC 105 (24.04.2014 21:40:35)
У меня сломамась 80-ка. Перестала поддерживать скорость на круизе
Хотя самоконтроль круиз-контроля говорит что все гуд,моргает часто по два раза. Куда рыть?
По существу:где почитать ошибки ЭБУ? 1FZ-FE,АКПП.
югер, на лендкрузер.ру не давно обсуждали такую тему
Тросик соскочил,который идет от моторчика круиза к ДПДЗ. ГраМ сегодня починил мне
Не понял как включается меж осевая блокировка. Машина фултаймовая,кнопки нет. Предположил что с пониженной включается и она,но лампочки никакие не загораются. Получается тупой вопрос,но не вкурил
Если кнопки нет, то включается ручкой, и ещё - наличие глухарей и отсутствие хабов не говорит о том, что 80-ка фултаймовая.
югер пишет:Машина фултаймовая,кнопки нет. Предположил что с пониженной включается и она,но лампочки никакие не загораются. Получается тупой вопрос,но не вкурил
А надпись на крышке багажника говорит?
Если включается ручкой,на панели должно чото загораться?
Даже надписи попадались с ошибками, вон у Кампана часть надписей в подлокотнике.
да должно загораться, даже на парт-тайме загорается лампочка, вернее там один и тот же датчик включает лампу блокировки(фултайм) или подключения передка(парт-тайм).
Сфотай заднюю часть раздатки, тогда точно определим какая.
Или померь длину заднего кардана, для акпп 103-108см фул-тайм, 109-113см парт-тайм.
